一、单项选择题(每题2分)
1、在本征半导体中形成N型半导体加入的元素是 ( )
A、五价 B、四价 C、三价
2、半导体导电的载流子是 ( )
A、电子 B、电子和空穴 C、空穴
3、PN结正向导通时,需要加一定的电压,此时电压的正极应接PN结的( )
A、P区 B、P区或N区 C、N区
4、当温度升高时,二极管的反向饱和和电流将 ( )
A、增大 B、不变 C、减小
5、.三极管的主要特征是 ( )
A、电压放大 B、电流放大 C、单向导电
6、稳压二极管稳压,利用的是稳压二极管的 ( )
A、正向特性 B、反向特性 C、反向击穿特性
7、晶体三极管能进行电流放大的外部条件是 ( )
A、发射结反偏,集电结反偏
B、发射结反偏,集电结正偏
C、发射结正偏,集电结正偏
8、万用表欧姆挡测量小功率三极管的特性好坏时,应把欧姆挡拨到 ( )
A、R × 10KΩ挡 B、R × 1Ω挡 C、R × 100Ω或R × 1KΩ挡
9、单管共发射极放大电路的Uo与Ui相位差为 ( )
A、0° B、90° C、180°
10、晶体三极管的输入特性类似于晶体二极管的 ( )
A、伏安特性 B、反向特性 C、正向特性
11、影响放大器工作稳定的主要因素是 ( )
A、负载的变化 B、温度的变化 C、偏置电阻的阻值
12、调整静态工作点最简单的方法是改变 ( )
A、偏置电阻 B、集电极负载 C、直流电源Ucc
13、晶体三极管含有PN结的个数为 ( )
A、一个 B、两个 C、三个
14、直接耦合放大电路存在零点漂移的原因是 ( )
A、元件老化 B、电源电压不稳定 C、晶体管参数受温度影响
15、集成放大电路采用直接耦合的方式的原因是 ( )
A、便于设计 B、放大交流信号 C、不易制作大容量电容
16、选用差分放大电路的原因是 ( )
A、克服温漂 B、提高输入电阻 C、温度放大倍数
17、差分放大电路的差模信号是两个输入信号的 ( )
A、差 B、和 C、平均值
18、差分放大电路的共模信号是两个输入信号的 ( )
A、差 B、和 C、平均值
19、通用型集成运放适用于 ( )
A、高频信号 B、低频信号 C、任何频率信号
20、集成运放的输入级采用差分放大电路是原因可以 ( )
A、减小温漂 B、增大放大倍数 C、提高输入电阻
21、对于放大电路,所谓开环是指 ( )
A.无信号源 B、无反馈通路 C、无负载
22、对于放大电路,所谓闭环是指 ( )
A、接入负载 B、存在反馈通路 C、接入信号源
23、为了稳定放大电路的输出电压,应引入 ( )
A、电压负反馈 B、电流负反馈 C、串联负反馈
24、为了增大放大电路的输入电阻,应引入 ( )
A.电压负反馈 B.电流负反馈 C.并联负反馈
25、运算放大器工作在线性区的条件是 ( )
A、输入信号过大 B、开环或引入正反馈 C、引入深度负反馈
26、理想运放的输出电阻r0等于 ( )
A、1 B、∞ C、0
27、理想运放中i+=i-=0,这种现象称为 ( )
A、虚断 B、虚短 C、虚地
28、决定振荡电路的振荡频率的是 ( )
A、放大倍数 B、反馈系数 C、选频网路参数
29、RC桥式振荡电路中RC串并联网络的作用是 ( )
A、选频 B、引入正反馈 C、选频和引入正反馈
30、与迟滞比较器相比,单门限比较器抗干扰能力 ( )
A、较强 B、较弱 C、两者相近
31、在LC正弦振荡电路中,希望振荡频率在几百千赫以上,并不要求频率可调,但有求频率稳定度高,应选用 ( )
A、RC振荡电路 B、LC振荡电路 C、石英晶体振荡电路
32、开关电源控制电路的发展将主要集中到以下几个方面,其中错误的是 ( )
A、高频化 B、智能化 C、多功能化
33、开关电源驱动电路一般都具有 ( )
A、隔离作用 B、放大作用 C、转换作用
34、开关电源中光耦合器既有隔离作用,也有 ( )
A、放大功能 B、抗干扰功能 C、转换功能
35、布尔代数的三种最基本运算是 ( )
A、与、与非、或 B、与、或、非 C、与、或、或非
36、数字电路中的三极管一般工作在 ( )
A、饱和区 B、放大区 C、饱和区或截止区
37、组合逻辑电路的分析是指 ( )
A、已知逻辑电路图,求解逻辑表达式的过程
B、已知真值表,求解逻辑功能的过程
C、已知逻辑电路图,求解逻辑功能的过程
38、组合逻辑电路的设计是指 ( )
A、已知逻辑要求,求解逻辑表达式并画电路图的过程
B、已知逻辑要求,列真值表的过程
C、已知逻辑要求,求解逻辑功能的过程
39、编码电路和译码电路中,输出二进制代码的电路是 ( )
A、编码 B、译码 C、编码和译码
40、译码电路的输出量是 ( )
A、二进制 B、十进制 C、某个特定的输出信号
