#include "iostm8s208mb.h"//主控芯片的头文件
/************************常用数据类型定义******************/
#define u8 uint8_t
#define u16 uint16_t
#define u32 uint32_t
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef unsigned long uint32_t;
/*************************函数声明区域*********************/
#define KEY4 PI_IDR_IDR0 // PWM档位控制
void GPIO_init();
void delay(u16 Count);//延时函数声明
void TIM1_PWM_SET(unsigned long F_PWM_SET);
//TIM1输出比较功能初始化函数声明
void CH1_PWM_SET(unsigned long F_SET_CH1,float Duty_CH1);
//TIM1_CH1通道PWM信号输出配置函数声明
void CH2_PWM_SET(unsigned long F_SET_CH2,float Duty_CH2);
//TIM1_CH2通道PWM信号输出配置函数声明
void CH3_PWM_SET(unsigned long F_SET_CH3,float Duty_CH3);
//TIM1_CH3通道PWM信号输出配置函数声明
void CH4_PWM_SET(unsigned long F_SET_CH4,float Duty_CH4);
//TIM1_CH4通道PWM信号输出配置函数声明
/**************************主函数区域**********************/
int main(void)
GPIO_init();
CLK_CKDIVR=0x00;//设置系统时钟为HSI内部高速16MHz时钟
delay(10);//延时等待稳定
TIM1_PWM_SET(16000);//TIM1输出比较功能初始化配置
//添加用户自定义代码
//延时函数delay(),有形参Count用于控制延时函数执行次数,无返回值
u8 i,j;
while (Count--)//Count形参控制延时次数
for(i=0;i<50;i++)
for(j=0;j<20;j++);
//TIM1输出比较功能初始化函数TIM1_init(),有形参F_PWM_SET,无返回值
void TIM1_PWM_SET(unsigned long F_PWM_SET) //用于控制功率 高中低
double PWM_abc[]={0.9,0.6,0.3};
u16 num;
TIM1_ARRH=F_PWM_SET/256; //配置自动重装载寄存器高位“ARRH”
TIM1_ARRL=F_PWM_SET%256; //配置自动重装载寄存器低位“ARRL”
TIM1_CR1&=0x8F; //向上计数模式边沿对齐
if(KEY4==0)
delay(20);
if(KEY4==0)
while(!KEY4);
num++;
switch(num)
case 1: TIM1_ARRH=F_PWM_SET/256; //配置自动重装载寄存器高位“ARRH”
TIM1_CR1&=0x8F;
CH1_PWM_SET(F_PWM_SET,PWM_abc[0]);//配置通道1输出信号占空比20%
TIM1_CR1|=0x01;//使能TIM1计数器功能“CEN=1”
TIM1_BKR=0x80;//打开“主输出”开关输出PWM信号“MOE=1”
break;
case 2: TIM1_ARRH=F_PWM_SET/256; //配置自动重装载寄存器高位“ARRH”
TIM1_CR1&=0x8F;
CH1_PWM_SET(F_PWM_SET,PWM_abc[1]);//配置通道2输出信号占空比40%
break;
case 3: TIM1_ARRH=F_PWM_SET/256; //配置自动重装载寄存器高位“ARRH”
TIM1_CR1&=0x8F;
CH1_PWM_SET(F_PWM_SET,PWM_abc[2]);//配置通道2输出信号占空比40%
//CH2_PWM_SET(F_PWM_SET,0);//配置通道1输出信号占空比20%
//CH3_PWM_SET(F_PWM_SET,0);//配置通道1输出信号占空比20%
num=0;
break;
default: break;
//TIM1_CH1通道PWM信号输出配置函数CH1_PWM_SET(),有形参F_SET_CH1、
//Duty_CH1,F_SET_CH1用于配置捕获/比较寄存器1高低位,Duty_CH1用于
//配置PWM信号占空比,无返回值
float a;//变量用于占空比计算
a=Duty_CH1*F_SET_CH1;//计算占空比参数
TIM1_CCR1H=((u16)(a))/256;//配置捕获/比较寄存器1高位“CCR1H”
TIM1_CCR1L=((u16)(a))%256;//配置捕获/比较寄存器1低位“CCR1L”
TIM1_CCMR1=0x60;//配置为PWM模式1
TIM1_CCER1&=0xFD;//配置CC1P=0,OC1信号高电平有效
TIM1_CCER1|=0x01;//配置CC1E=1,使能OC1输出
TIM1_OISR|=0x01;//空闲状态时OC1为高电平
//TIM1_CH2通道PWM信号输出配置函数CH2_PWM_SET(),有形参F_SET_CH2、
//Duty_CH2,F_SET_CH2用于配置捕获/比较寄存器2高低位,Duty_CH2用于
//配置PWM信号占空比,无返回值
float b;//变量用于占空比计算
b=Duty_CH2*F_SET_CH2;//计算占空比参数
TIM1_CCR2H=((u16)(b))/256;//配置捕获/比较寄存器2高位“CCR2H”
TIM1_CCR2L=((u16)(b))%256;//配置捕获/比较寄存器2低位“CCR2L”
TIM1_CCMR2=0x60;//配置为PWM模式1
TIM1_CCER1&=0xDF;//配置CC2P=0,OC2信号高电平有效
TIM1_CCER1|=0x10;//配置CC2E=1,使能OC2输出
TIM1_OISR|=0x04;//空闲状态时OC2为高电平
//TIM1_CH3通道PWM信号输出配置函数CH3_PWM_SET(),有形参F_SET_CH3、
//Duty_CH3,F_SET_CH3用于配置捕获/比较寄存器3高低位,Duty_CH3用于
//配置PWM信号占空比,无返回值
float c;//变量用于占空比计算
c=Duty_CH3*F_SET_CH3;//计算占空比参数
TIM1_CCR3H=((u16)(c))/256;//配置捕获/比较寄存器3高位“CCR3H”
TIM1_CCR3L=((u16)(c))%256;//配置捕获/比较寄存器3低位“CCR3L”
TIM1_CCMR3=0x60;//配置为PWM模式1
TIM1_CCER2&=0x3D;//配置CC3P=0,OC3信号高电平有效
TIM1_CCER2|=0x01;//配置CC3E=1,使能OC3输出
TIM1_OISR|=0x10;//空闲状态时OC3为高电平
//TIM1_CH4通道PWM信号输出配置函数CH4_PWM_SET(),有形参F_SET_CH4、
//Duty_CH4,F_SET_CH4用于配置捕获/比较寄存器4高低位,Duty_CH4用于
//配置PWM信号占空比,无返回值
float d;//变量用于占空比计算
d=Duty_CH4*F_SET_CH4;//计算占空比参数
TIM1_CCR4H=((u16)(d))/256;//配置捕获/比较寄存器4高位“CCR4H”
TIM1_CCR4L=((u16)(d))%256;//配置捕获/比较寄存器4低位“CCR4L”
TIM1_CCMR4=0x60;//配置为PWM模式1
TIM1_CCER2&=0x1F;//配置CC4P=0,OC4信号高电平有效
TIM1_CCER2|=0x10;//配置CC4E=1,使能OC4输出
TIM1_OISR|=0x40;//空闲状态时OC4为高电平
void GPIO_init(void)
PI_DDR_DDR0=0;//配置PI2端口为输入模式
PI_CR1_C10=1;//配置PI2端口为带上拉的输入模式
PI_CR2_C20=0;//配置PI2端口外中断禁止
