查看: 2136|回复: 5
大神们,我在写一个时钟,调整时间为什么无法实现,求助!
ID:376237 发表于 2018-7-26 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned long u16;          //对数据类型进行重新声明定义
typedef unsigned char u8;
#define led P2//led 灯接到P2口
sbit LSA=P2^2;//三八译码器三个输入口
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^0;//判断是否调时间,按下时间暂停
sbit k2=P3^1;//判断调整时或分或秒
sbit k3=P3^2;//加1
sbit k4=P3^3;//完成调整
u8 code smgduan[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//显示0~9和横杠的值
//01000000横杠,0x40。
void time_modify();//调整时间函数
void delay(u16 i)reentrant
        while(i--);
void Timer0Init()//定时50ms秒,完成后进行中断
        TMOD|=0X01;//0000 0001方式一
         TH0=0x3C;//50ms
    TL0=0xB0;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
u16 a=0,b=0,c=10,d=0,e=0,f=10,g=0,h=0;//使用八个数进行时钟数字确定
u16 l=0;
u16 s=0,m=0,hour=0;//时分秒
u8 flag=0;//定时停止标志,flag=1停止计时
u8 n=0,j=0;
u16 i;
void xy()reentrant//消隐
  delay(100);
  P0=0x00;
void display()reentrant//在数码管上显示
        u8 j;
        for(j=0;j<8;j++)
                switch(j)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[a] ;break;//miao
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan[b];break;//
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[c];break;//分割
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; P0=smgduan[d];break;//分
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; P0=smgduan[e];break;//
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; P0=smgduan[f];break;//分割
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; P0=smgduan[g];break;//shi
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; P0=smgduan[h];break;//
    xy();
        Timer0Init();  //定时器0初始化
  while (1)
    TR0=1;//默认打开定时器
  time_modify();
void Timer0() interrupt 1//interrupt后面无括号
   TH0=0x3C;//50ms
    TL0=0xB0;
    i++;
    if(i==20)
          if(s<59)
              s++;
              a=s%10;
              b=s/10;
              display();
                s=0;
                if(m<59)
                    m++;
                    d=m%10;
                    e=m/10;
                    display();
                    m=0;
                    if(hour<23)
                        hour++;
                      g=hour%10;
                      h=hour/10;
                      display();
                        hour=0;
                        g=hour%10;
                      h=hour/10;
                      display();
        i=0;
      display();
void k2_1()//判断调整时分秒
  if(k2==0)
          delay(50);
         if(k2==0)
           n++;
           if(n==4)
           {n=1;}
           if(n==1){led=0xfc;}
           else if(n==2){led=0xf3;}
           else if(n==3){led=0xcf;}
           while(!k2);
  void k3_1()//数字加一
     if(k3==0)
          delay(50);
          if(k3==0)
              switch(n)
               case 1:{s++;if(s==60)s=0;break;}
                case 2:{m++;if(m==60)m=0;break;}
                  case 3:{hour++;if(hour==24)hour=0;break;}
             while(!k3);
  void k4_1()//判断完成键是否按下
      if(k4==0)
          delay(50);
         if(k4==0)
            flag=0;
           while(!k4);
void time_modify()
  if(k1==0)//停止计时
    delay(50);
    if(k1==0)
      flag=1;
     while(flag)
      TR0=0;
       display();
       k4_1();//是否完成调整
       k2_1();//判断调整时分秒
       k3_1();//增加1
      while(!k1);
ID:356940 发表于 2018-7-27 09:46 | 显示全部楼层
你好!很巧,你的板子跟我的几乎是一样的,有38译码器控制8个数码管。不过你的数码管跟我的是位选是相反的,在我这里你代码里面的时(hour)是我这里的最低位,秒(s)是我这里的最高位,不过我已经在这里改好了,你复制粘贴到keil里,可以正确显示时分秒,你的问题出在中断函数里,我把你的中断函数大改了一下,我写得比较简单,你应该可以看得懂,有标注修改字样的都是我改过的,关键问题就出在中断函数里,其他的我都没动。希望能帮到你!
#include "reg52.h"
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k3=P3^2;//加1
sbit k4=P3^3;//完成调整
//01000000横杠,0x40。
void delay(u16 i)
        while(i--);
        TH0=0x3C;//50ms
        TL0=0xB0;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
/*删掉无用变量a,b,d,e,g,h*/
u16 c=10,f=10;//使用八个数进行时钟数字确定
u8 n=0,j=0;
u16 i;
/*修改*/
void xy()//消隐
  delay(50);
  P0=0x00;
void display()//在数码管上显示
        u8 j;
        for(j=0;j<8;j++)
/*修改*/{
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[s%10] ;break;//时十位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; P0=smgduan[s/10];break;//时个位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[f];break;//分割
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; P0=smgduan[m%10];break;//分十位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; P0=smgduan[m/10];break;//分个位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; P0=smgduan[c];break;//分割
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; P0=smgduan[hour%10];break;//秒十位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; P0=smgduan[hour/10];break;//秒个位
    xy();
  while (1)
  TR0=1;//默认打开定时器
  time_modify();
  display();
void Timer0() interrupt 1                                /*中断程序修改*/
    TH0=0x3C;//50ms
    TL0=0xB0;
    i++;
        if(i==20)
          i=0;
          s++;
          if(s==60)
            s=0;
            m++;
                if(m==60)
                  m=0;
                  hour++;
                  if(hour==24)
                    hour=0;
       if(k2==0)
          delay(50);
         if(k2==0)
           n++;
           if(n>3)
           {n=1;}
           if(n==1){led=0xfc;}
           if(n==2){led=0xf3;}
           if(n==3){led=0xcf;}
           while(!k2);
  void k3_1()//数字加一
     if(k3==0)
          delay(50);
          if(k3==0)
              switch(n)
             {                                                           /*修改*/
               case 1:                                          /*s调整按键如果超过60,m+1,m调整按键如果超过60,hour+1*/
                           s++;
                           if(s==60)
                            s=0;
                                   m++;
                           }break;
                case 2:
                                m++;
                                if(m==60)
                                m=0;
                                hour++;
                                }break;
                  case 3:
                                  hour++;
                                  if(hour==24)
                                  hour=0;
                                  }break;
             while(!k3);
      if(k4==0)
          delay(50);
         if(k4==0)
            flag=0;
                        display();
           while(!k4);
void time_modify()
  if(k1==0)//停止计时
    delay(50);
    if(k1==0)
      flag=1;
     while(flag)
       TR0=0;
       display();
       k4_1();//是否完成调整
       k2_1();//判断调整时分秒
       k3_1();//增加1
      while(!k1);
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2018-7-27 05:46 | 显示全部楼层
给你一个示例参考,有详细注释。
//8位数码管时钟+闹钟
//K1键调整选择,K2键+,长按连+,K3键-,长按连-,K4键闹钟设置
//定时器初始化程序根据晶振频率选择
//用计数法代替软件延时,消除按键干扰其它程序
//数码管采用分时动态显示,2ms显示1位
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. #define key_S 300                                                //宏定义短按时间(约20ms)
  5. #define key_L 6000                                        //宏定义长按时间(约2/3s)
  6. #define key_M 3000                                        //宏定义长按连+/-间隔时间(约1/3s)
  7. sbit K1 = P3^0;                                                //时钟调整选择/退出
  8. sbit K2 = P3^1;                                                //+键,长按连+
  9. sbit K3 = P3^2;                                                //--键,长按连-
  10. sbit K4 = P3^3;                                                //闹钟调整选择/退出
  11. sbit Buzzer=P2^5;                                                //蜂鸣器
  12. sbit led138c=P2^4;                                        //38译码器位选
  13. sbit led138b=P2^3;                                         //38译码器位选
  14. sbit led138a=P2^2;                                        //38译码器位选
  15. uchar code table[]={                                        //共阴数码管0~F数组
  16.         0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  17.         0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  18.         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  19.         0x39,0x5e,0x79,0x71};
  20. uint Cnt2ms;                                                        //定义2ms秒变量
  21. uchar hour=0,min=0,sec=0;                        //定义时、分、秒变量
  22. uchar hour_1=0,min_1=0;                                //定义闹钟时、分变量
  23. uchar  Choice=0,Choice_1=0;                //调整走时的选择变量、设置闹钟的选择变量
  24. bit Buzzer_sign;                                                //蜂鸣器闹钟标志
  25. bit Twinkle,second=1;                                //闪烁标志、秒标志
  26. bit flag=0;        //2ms数码管动态显示周期标志
  27. /***************************************
  28.         定时器T0/T1初始化程序 @12MHz
  29. ***************************************/
  30. /*
  31. void Timer_Init()
  32. {
  33.         TMOD = 0x21;                                        //设置T0模式1,T1模式2
  34.         TL0 = 0x30;                                                //设置定时初值2ms
  35.         TH0 = 0xF8;                                                //设置定时初值2ms
  36.         TL1 = 0x06;                                                //设置定时初值250微秒
  37.         TH1 = 0x06;                                                //设置定时重载值250微秒
  38.         TR0 = 1;                                                        //定时器0开始计时
  39. //        TR1 = 1;                                                        //定时器1开始计时
  40.         EA=1;        //开总中断
  41.         ET0=1;                                                        //开定时器1中断
  42.         ET1=1;                                                        //开定时器1中断
  43. }*/
  44. /***************************************
  45.         定时器T0/T1初始化程序 @11.0592MHz
  46. ***************************************/
  47. void Timer_Init()
  48. {
  49.         TMOD = 0x21;                                        //设置T0模式1,T1模式2
  50.         TL0 = 0xCD;                                                //设置定时初值2ms
  51.         TH0 = 0xF8;                                                //设置定时初值2ms
  52.         TL1 = 0x1A;                                                //设置定时初值250微秒
  53.         TH1 = 0x1A;                                                //设置定时重载值250微秒
  54.         TR0 = 1;                                                        //定时器0开始计时
  55. //        TR1 = 1;                                                        //定时器1开始计时
  56.         EA=1;        //开总中断
  57.         ET0=1;                                                        //开定时器1中断
  58.         ET1=1;                                                        //开定时器1中断
  59. }
  60. /*************************
  61.           按键扫描程序
  62. *************************/
  63. void key_scan()
  64. {
  65.         static bit key1_sign,key4_sign;                        //按键自锁标志变量
  66.         static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖计数变量
  67.         if(!K1)                                                        //检测按键1按下
  68.         {
  69.                 count1++;                                        //消抖计数1自+1
  70.                 if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//检测消抖计数与按键1自锁标志
  71.                 {
  72.                         key1_sign=1;                        //按键1自锁标志置1
  73.                         Choice++;                                //调整选择变量自+1
  74.                         if(Choice>=4)                        //调整时间选择0正常走时,1调时,2调分,3调秒
  75.                         {
  76.                                 Choice=0;                        //调整时间选择清0
  77.                                 Cnt2ms=0;                        //时间变量Cnt2ms清0
  78.                         }
  79.                 }
  80.         }
  81.         else
  82.         {
  83.                 key1_sign=0;                                //按键1自锁标志清0
  84.                 count1=0;                                        //消抖计数count1清0
  85.         }
  86.
  87.         if(!K2)
  88.         {
  89.                 count2++;
  90.                 if(count2>=key_L)                        //长按快调
  91.                 {
  92.                         if(Choice==1)                        //选择变量1调时
  93.                         {
  94.                                 hour++;
  95.                                 if(hour>=24)
  96.                                         hour=0;
  97.                         }
  98.                         if(Choice==2)                        //选择变量2调分
  99.                         {
  100.                                 min++;
  101.                                 if(min>=60)
  102.                                         min=0;
  103.                         }
  104.                         if(Choice==3)                        //选择变量3调秒
  105.                         {
  106.                                 sec++;
  107.                                 if(sec>=60)
  108.                                         sec=0;
  109.                         }
  110.                         if(Choice_1==1)                        //选择变量1调时
  111.                         {
  112.                                 hour_1++;
  113.                                 if(hour_1>=24)
  114.                                         hour_1=0;
  115.                         }
  116.                         if(Choice_1==2)                        //选择变量2调分
  117.                         {
  118.                                 min_1++;
  119.                                 if(min_1>=60)
  120.                                         min_1=0;
  121.                         }
  122.                         count2=key_M;
  123.                 }
  124.         }
  125.         else                                                        //按键抬起
  126.         {
  127.                 if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
  128.                 {
  129.                         if(Choice==1)                        //选择变量1调时
  130.                         {
  131.                                 hour++;
  132.                                 if(hour>=24)
  133.                                         hour=0;
  134.                         }
  135.                         if(Choice==2)                        //选择变量2调分
  136.                         {
  137.                                 min++;
  138.                                 if(min>=60)
  139.                                         min=0;
  140.                         }
  141.                         if(Choice==3)                        //选择变量3调秒
  142.                         {
  143.                                 sec++;
  144.                                 if(sec>=60)
  145.                                         sec=0;
  146.                         }
  147.                         if(Choice_1==1)                        //选择变量1调时
  148.                         {
  149.                                 hour_1++;
  150.                                 if(hour_1>=24)
  151.                                         hour_1=0;
  152.                         }
  153.                         if(Choice_1==2)                        //选择变量2调分
  154.                         {
  155.                                 min_1++;
  156.                                 if(min_1>=60)
  157.                                         min_1=0;
  158.                         }
  159.                 }
  160.                 count2=0;                                        //count2清0
  161.         }
  162.         if(!K3)
  163.         {
  164.                 count3++;
  165.                 if(count3>=key_L)                        //长按
  166.                 {
  167.                         if(Choice==1)                        //选择变量
  168.                         {
  169.                                 hour--;
  170.                                 if(hour>=24)
  171.                                         hour=23;
  172.                         }
  173.                         if(Choice==2)                        //选择变量
  174.                         {
  175.                                 min--;
  176.                                 if(min>=60)
  177.                                         min=59;
  178.                         }
  179.                         if(Choice==3)                        //选择变量
  180.                         {
  181.                                 sec--;
  182.                                 if(sec>=60)
  183.                                         sec=59;
  184.                         }
  185.                         if(Choice_1==1)                        //选择变量
  186.                         {
  187.                                 hour_1--;
  188.                                 if(hour_1>=24)
  189.                                         hour_1=23;
  190.                         }
  191.                         if(Choice_1==2)                        //选择变量
  192.                         {
  193.                                 min_1--;
  194.                                 if(min_1>=60)
  195.                                         min_1=59;
  196.                         }
  197.                         count3=key_M;
  198.                 }
  199.         }
  200.         else                                                        //按键抬起
  201.         {
  202.                 if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
  203.                 {
  204.                         if(Choice==1)                        //选择变量
  205.                         {
  206.                                 hour--;
  207.                                 if(hour>=24)
  208.                                         hour=23;
  209.                         }
  210.                         if(Choice==2)                        //选择变量
  211.                         {
  212.                                 min--;
  213.                                 if(min>=60)
  214.                                         min=59;
  215.                         }
  216.                         if(Choice==3)                        //选择变量
  217.                         {
  218.                                 sec--;
  219.                                 if(sec>=60)
  220.                                         sec=59;
  221.                         }
  222.                         if(Choice_1==1)                        //选择变量
  223.                         {
  224.                                 hour_1--;
  225.                                 if(hour_1>=24)
  226.                                         hour_1=23;
  227.                         }
  228.                         if(Choice_1==2)                        //选择变量
  229.                         {
  230.                                 min_1--;
  231.                                 if(min_1>=60)
  232.                                         min_1=59;
  233.                         }
  234.                 }
  235.                 count3=0;                                        //count3清0
  236.         }
  237.         if(!K4)                                                        //检测按键1按下
  238.         {
  239.                 count4++;                                        //消抖计数1自+1
  240.                 if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//检测消抖计数与按键1自锁标志
  241.                 {
  242.                         key4_sign=1;                        //按键1自锁标志置1
  243.                         Choice_1++;                                //调整选择变量自+1
  244.                         if(Choice_1>=4)                        //调整闹钟时间选择0闹钟关闭,1调时,2调分,3开启闹钟
  245.                         {
  246.                                 Choice_1=0;                        //调整时间选择清0
  247.                         }
  248.                 }
  249.         }
  250.         else
  251.         {
  252.                 key4_sign=0;                                //按键1自锁标志清0
  253.                 count4=0;                                        //消抖计数count1清0
  254.         }
  255. }
  256. /********************************
  257.                 数码管显示程序
  258. ********************************/
  259. void display()
  260. {
  261.         static uchar num=0;                                //分时显示变量
  262.         if(flag==1)
  263.         {
  264.                 flag=0;
  265.                 if((Choice_1>0)&&(Choice_1<3))//闹钟设置显示部分
  266.                 {
  267.                         switch(num)
  268.                         {
  269.                                 case 0:
  270.                                         P0=0x00;        //消隐
  271.                                         led138a=0;led138b=0;led138c=0;//时十位位码
  272.                                         P0=table[hour_1/10];        //时十位段码
  273.                                         num++;
  274.                                  break;
  275.
  276.                                 case 1:
  277.                                         P0=0x00;        //消隐
  278.                                         led138a=1;led138b=0;led138c=0;//时个位位码
  279.                                         if((Twinkle==1)&&(Choice_1==1))//时点闪烁
  280.                                                 P0=table[hour_1%10]|0x80;
  281.                                         else
  282.                                                 P0=table[hour_1%10];//时个位段码+点
  283.                                         num++;
  284.                                  break;
  285.
  286.                                 case 2:
  287.                                         P0=0x00;        //消隐
  288.                                         led138a=0;led138b=1;led138c=0;//-
  289.                                         P0=0x40;        //-
  290.                                         num++;
  291.                                  break;
  292.
  293.                                 case 3:
  294.                                         P0=0x00;        //消隐
  295.                                         led138a=1;led138b=1;led138c=0;//分十位位码
  296.                                         P0=table[min_1/10];        //分十位段码
  297.                                         num++;
  298.                                  break;
  299.
  300.                                 case 4:
  301.                                         P0=0x00;        //消隐
  302.                                         led138a=0;led138b=0;led138c=1;//分个位位码
  303.                                         if((Twinkle==1)&&(Choice_1==2))//分点闪烁
  304.                                                 P0=table[min_1%10]|0x80;
  305.                                         else
  306.                                                 P0=table[min_1%10];//分个位段码+点
  307.                                         num++;
  308.                                  break;
  309.
  310.                                 case 5:
  311.                                         P0=0x00;        //消隐
  312.                                         led138a=1;led138b=0;led138c=1;//-
  313.                                         P0=0x40;        //-
  314.                                         num++;
  315.                                  break;
  316.
  317.
  318.                                 case 6:
  319.                                         P0=0x00;        //消隐
  320.                                         led138a=0;led138b=1;led138c=1;//秒十位位码
  321.                                         P0=0x40;        //秒十位段码
  322.                                         num++;
  323.                                  break;
  324.
  325.                                 case 7:
  326.                                         P0=0x00;        //消隐
  327.                                         led138a=1;led138b=1;led138c=1;//秒个位位码
  328.                                         P0=0x40;//秒个位段码
  329.                                         num=0;
  330.                                  break;
  331.                         }
  332.                 }
  333.                 else        //正常走时显示部分
  334.                 {
  335.                         switch(num)
  336.                         {
  337.                                 case 0:
  338.                                         P0=0x00;        //消隐
  339.                                         led138a=0;led138b=0;led138c=0;//时十位位码
  340.                                         P0=table[hour/10];        //时十位段码
  341.                                         num++;
  342.                                  break;
  343.
  344.                                 case 1:
  345.                                         P0=0x00;        //消隐
  346.                                         led138a=1;led138b=0;led138c=0;//时个位位码
  347.                                         if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//时点闪烁
  348.                                                 P0=table[hour%10]|0x80;
  349.                                         else
  350.                                                 P0=table[hour%10];//时个位段码+点
  351.                                         num++;
  352.                                  break;
  353.
  354.                                 case 2:
  355.                                         P0=0x00;        //消隐
  356.                                         led138a=0;led138b=1;led138c=0;//-
  357.                                         P0=0x40;        //-
  358.                                         num++;
  359.                                  break;
  360.
  361.                                 case 3:
  362.                                         P0=0x00;        //消隐
  363.                                         led138a=1;led138b=1;led138c=0;//分十位位码
  364.                                         P0=table[min/10];        //分十位段码
  365.                                         num++;
  366.                                  break;
  367.
  368.                                 case 4:
  369.                                         P0=0x00;        //消隐
  370.                                         led138a=0;led138b=0;led138c=1;//分个位位码
  371.                                         if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分点闪烁
  372.                                                 P0=table[min%10]|0x80;
  373.                                         else
  374.                                                 P0=table[min%10];//分个位段码+点
  375.                                         num++;
  376.                                  break;
  377.
  378.                                 case 5:
  379.                                         P0=0x00;        //消隐
  380.                                         led138a=1;led138b=0;led138c=1;//-
  381.                                         P0=0x40;        //-
  382.                                         num++;
  383.                                  break;
  384.
  385.                                 case 6:
  386.                                         P0=0x00;        //消隐
  387.                                         led138a=0;led138b=1;led138c=1;//秒十位位码
  388.                                         P0=table[sec/10];        //秒十位段码
  389.                                         num++;
  390.                                  break;
  391.
  392.                                 case 7:
  393.                                         P0=0x00;        //消隐
  394.                                         led138a=1;led138b=1;led138c=1;//秒个位位码
  395.                                         if(Choice_1==3)
  396.                                                 P0=table[sec%10]|0x80;//闹钟启动后秒个位+点
  397.                                         else if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒点闪烁+点
  398.                                                 P0=table[sec%10]|0x80;
  399.                                         else
  400.                                                 P0=table[sec%10];//秒个位段码
  401.                                         num=0;
  402.                                  break;
  403.                         }
  404.                 }
  405.         }
  406. }
  407. /********************************
  408.                 闹钟程序
  409. ********************************/
  410. void Buzzer_nz()
  411. {
  412.         if((Choice_1==3)&&(hour_1==hour)&&(min_1==min)&&(sec<30))
  413.                 Buzzer_sign=1;
  414.         else Buzzer_sign=0;
  415.         if((second==1)&&(Buzzer_sign==1))        //计时周期1s
  416.         {
  417.                 TR1 = 1;                                        //定时器1开,蜂鸣器响一下
  418.                 second=0;                                        //定时周期1s变量清0
  419.         }
  420. }
  421. /********************************
  422.                 主程序
  423. ********************************/
  424. void main(void)
  425. {
  426.         Timer_Init();                                        //初始化定时器
  427.         while(1)
  428.         {
  429.                 key_scan();                                        //按键扫描
  430.                 display();                                        //显示
  431.                 Buzzer_nz();                                //闹钟
  432.         }
  433. }
  434. /*-----------------------------
  435.   定时器0中断服务程序  2毫秒
  436. ------------------------------*/
  437. void timer0() interrupt        1
  438. {
  439.         TL0 = 0xCD;                //设置定时初值2ms
  440.         TH0 = 0xF8;                //设置定时初值2ms
  441.         Cnt2ms++;                                        //时间变量Cnt2ms自+1
  442.                 flag=1;
  443.         if((Cnt2ms>125 && Cnt2ms<250)||(Cnt2ms>375 && Cnt2ms<500))//闪烁频率2Hz
  444.                 Twinkle=1;                                //闪烁标志
  445.         else Twinkle=0;
  446.         if(Cnt2ms>=500)                    //在此可以调整精度
  447.         {
  448.                 Cnt2ms=0;                                //变量Cnt2ms清0
  449.                 second=1;
  450.                 if(Choice!=3)                        //调整选择变量为3停止走秒
  451.                         sec++;                                //秒自+1
  452.                 if(sec>=60)                                //如果秒>=60
  453.                 {
  454.                         sec=0;                                //秒清0
  455.                         min++;                                //分自+1
  456.                         if(min>=60)                        //分>=60
  457.                         {
  458.                                 min=0;                        //分清0
  459.                                 hour++;                  //小时自+1
  460.                                 if(hour>=24)        //小时>=24
  461.                                         hour=0;                //小时清0
  462.                         }
  463.                 }
  464.         }
  465. }
  466. /*-----------------------------
  467.   定时器1中断服务程序  250微秒
  468.   (无源蜂鸣器驱动程序)
  469. ------------------------------*/
  470. void timer1() interrupt 3
  471. {
  472.         static uint count3=0;                        //中断计数变量
  473.         count3++;                                                //中断计数变量count3自+1
  474.         Buzzer=~Buzzer;                                        //蜂鸣器端口取反
  475.         if(count3>=500)                                        //0.1秒时间到500
  476.         {
  477.                 count3=0;                                        //计数清0
  478.                 Buzzer=1;                                        //蜂鸣器端口复位
  479.                 TR1 = 0;                                                //定时器1关闭
  480.         }
  481. }
ID:111634 发表于 2018-7-27 10:06 | 显示全部楼层
介绍你几个参考案例,自己去对照研究。
先Proteus仿真,确认有效。
实例91  具有校正功能的时钟1302LCD1602显示)
实例91 带校正时钟1302(LCD1602显示).rar (52.68 KB, 下载次数: 4)
ID:376237 发表于 2018-8-2 13:36 | 显示全部楼层
wonderfulxsj 发表于 2018-7-27 09:46
你好!很巧,你的板子跟我的几乎是一样的,有38译码器控制8个数码管。不过你的数码管跟我的是位选是相反的 ...
多谢指教,您的代码质量很高,值得我学习,我找到了问题所在,是因为我的板子数码管和独立按键是接在一起的,所以会不起作用,本人已经用矩阵键盘作为独立按键将功能实现,再次感谢您的帮助
ID:376237 发表于 2018-8-2 14:20 | 显示全部楼层
我根据您的程序改了一下我的程序,真的是很棒棒呢,也简单了不少,原来有的数码管跳动问题也没有了,很棒!!!
