查看: 13663|回复: 20
C语言中如何限制输入的数据的大小
ID:382454 发表于 2018-8-11 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言中如何限制输入的数据的大小。比如一个按键设为加1功能。最大数值加到98 就不能再加了。
加一个按键设为减,最小减到2就不能减了。见下面的程序。谢谢!!!!
void keyscan()
    if(keyad==0)     //keyad按键如果按下
    delayms(10);      //延时10ms消抖
    if(keyad==0)      //再次确定keyad按键是按下了
    while(!keyad);    //等按键释放
    hig++;               //现在hig变量自加1,但是这个hig变量想它只能加到98就到顶,就不能再加了,那下面要怎样写呢?
ID:170892 发表于 2018-8-11 12:13 | 显示全部楼层
用if判断语句就好了,
[code]//每次按键递增1,最大98
if(hig>98)       //这里用if判断是否大于98了,如果大于就可以让hig等于最大值或者让hig清0也行
    hig=98;  或者  hig=0;
[code]
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:382454 发表于 2018-8-11 13:33 | 显示全部楼层
超神NK 发表于 2018-8-11 12:13
用if判断语句就好了,
if(hig>98)       //这里用if判断是否大于98了,如 ...
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:375094 发表于 2018-8-11 14:42 | 显示全部楼层
if(hig>98)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:375094 发表于 2018-8-11 14:43 | 显示全部楼层
{break;}
ID:382454 发表于 2018-8-11 15:51 | 显示全部楼层
这样行么:
switch(hig)                       //当hig加到98或99时
        case >98:        hig=98;   //大于98时,把hig改回98这个值
                        break;     //之后跳出
ID:382454 发表于 2018-8-11 18:07 | 显示全部楼层
if(hig<98)                        //如果hig不小于98
        hig++;
ID:382454 发表于 2018-8-11 18:09 | 显示全部楼层
这样也可以
if(hig<98)                        //如果hig大于98
        hig++;               //那就跳出不加数了,那这个变最就定在98加不了啦。
ID:252317 发表于 2018-8-11 20:32 | 显示全部楼层
用条件判断语句
ID:313515 发表于 2018-8-12 19:54 | 显示全部楼层
if判断就好了
ID:384341 发表于 2018-8-12 21:22 | 显示全部楼层
if(hig==98)hig=0;
ID:384341 发表于 2018-8-12 21:24 | 显示全部楼层
void keyscan()
    hig++;
    if(hig==98)hig=0;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:385591 发表于 2018-8-12 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
进去之前就要先对high做判断
ID:385603 发表于 2018-8-12 22:08 | 显示全部楼层
条件判断
ID:385631 发表于 2018-8-13 08:40 | 显示全部楼层
条件判断
ID:385750 发表于 2018-8-13 12:55 | 显示全部楼层
if(hig<98)
        hig++;
ID:390775 发表于 2018-8-31 17:21 | 显示全部楼层
if(hig >= 98)
    hig = 2;
} else
    hig++;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:367460 发表于 2018-8-31 22:29 | 显示全部楼层
if(hig>你设定的一个数)
     hig=0;
ID:392354 发表于 2018-9-1 16:09 | 显示全部楼层
if (hig > 98)
ID:392431 发表于 2018-9-1 20:22 | 显示全部楼层
额 过来学习一下
ID:392515 发表于 2018-9-2 08:45 | 显示全部楼层
if(hig==98&&hig==2)
