查看: 3746|回复: 3
亲测有效 触摸屏开关控制LED灯 以及图片切换 STM32程序
ID:561141 发表于 2019-6-12 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对入门的小伙伴很有帮助噢  ~
EZYI`K4OLJWPK8QTOFSA0AB.png H~)CEJID`@`)GZOZ2WSQD.png T9]9O8FEK~0LA_JYTS.png
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "public.h"
  3. #include "bsp_ili9341_lcd.h"
  4. #include "bsp_sdfs_app.h"
  5. #include "bsp_bmp.h"
  6. #include "bsp_SysTick.h"
  7. #include "bsp_touch.h"
  8. #include "bsp_spi_flash.h"
  9. #include "led.h"
  10. #include "even_process.h"
  11. /*
  12. 三个坐标系统的转换:
  13. 触摸屏:
  14.                                 column 240
  15.                          x
  16.         _ _ _ _ _ _
  17.        ^           |
  18.                          |           |
  19.                          |           |
  20.                          |           |
  21.                          |           |
  22.                          |           |  320
  23.                          |           |
  24.                          |           |
  25.                          |           |
  26.                          |           |
  27.                          |           |
  28.                          |           |
  29.         (0,0) - - - - - ->  y
  30.
  31. 液晶显示字体及清屏等函数:
  32.                                 column 240
  33.        x
  34.   (0,0) ----------->
  35.                          |           |
  36.                          |           |
  37.                          |           |
  38.                          |           |
  39.                          |           |
  40.                          |           |  320
  41.                          |           |
  42.                          |           |
  43.                          |           |
  44.                          |           |
  45.                          |           |
  46.                          |           |
  47.                          V- - - - - -
  48.        y
  49. 液晶显示图像:
  50.                                 column 240
  51.        X
  52.                                 -----------A
  53.                          |           |
  54.                          |           |
  55.                          |           |
  56.                          |           |
  57.                          |           |
  58.                          |           |  320
  59.                          |           |
  60.                          |           |
  61.                          |           |
  62.                          |           |
  63.                          |           |
  64.                          |           |
  65.                  Y <- - - - - -(0,0)
  66. 转换关系:
  67. Y字 = 320 - X触摸
  68. X字 = Y触摸
  69. X图像 = X触摸
  70. Y图像 = 240-Y触摸
  71. Y图像 = 240 - X字
  72. X图像 = 320 - Y字
  73. */
  74. int main(void)
  75. {
  76.                 LCD_Init();
  77.                 LCD_Clear(0, 0, 240, 320, BLACK);//背景黑色
  78.                 Sd_fs_init();//初始化sd卡文件系统,汉字的字库
  79.                 SysTick_Init();/* 系统定时器 1us 定时初始化 */
  80.                 LED_GPIO();/* 初始化LED */
  81.                 LED(4,0);//全部关灯
  82.
  83.                 SPI_FLASH_Init();/* 初始化外部FLASH */
  84.                 Touch_Init();/* 触摸屏IO和中断初始化 */
  85.                 SPI_FLASH_BufferRead(&cal_flag, 0, 1);
  86.                 if( cal_flag == 0x55 )
  87.                 {
  88.                         SPI_FLASH_BufferRead((void*)cal_p, 1, sizeof(cal_p));
  89.                         SPI_FLASH_CS_HIGH();
  90.                 }
  91.                 //右下角是0,0。竖立是x,横向是y
  92.                 Lcd_show_bmp(60, 0,"/button/bg1.bmp");//背景的图片是260*240,因此320-260=60
  93.                 Lcd_show_bmp(0, 177,"/button/4.bmp");//左边红
  94.                 Lcd_show_bmp(0, 116,"/button/1a.bmp");//左边红
  95.                 Lcd_show_bmp(0, 58,"/button/2a.bmp");//中间绿
  96.                 Lcd_show_bmp(0, 0,"/button/3a.bmp");//右边黄
  97.                 while(1)even_process();
  98. }
  99. /******************* end of file**************************/
图片按钮控制LED开关.7z (516.69 KB, 下载次数: 61)
ID:561141 发表于 2019-6-12 18:57 | 显示全部楼层
希望快审核啊  我需要积分
ID:822447 发表于 2020-11-13 16:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主的给力例程!!!
ID:921528 发表于 2021-5-15 02:21 来自手机 | 显示全部楼层
楼主优秀,受教了!
