#include<reg51.h>
sbit DIRl=P1^0; //方向信号
sbit PUIl=P1^1; //脉冲信号
sbit DIRr=P1^2;
sbit PUIr=P1^3;
uchar temp,signal,L_flag,R_flag;
//extern L_flag,R_flag;
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
TH0=0XFF; //给定时器赋初值,定时0.2ms
TL0=0X38;
ET0=1;//打开定时器0中断允许
EA=1;//打开总中断
TR0=1;//打开定时器
void Timer1Init()
TMOD|=0X10;//选择为定时器1模式,工作方式1,仅用TR1打开启动。
TH1=0XFF; //给定时器赋初值,定时0.2ms
TL1=0X38;
ET1=1;//打开定时器1中断允许
EA=1;//打开总中断
TR1=1;//打开定时器
temp=P0;
signal=temp&0xff;
DIRl=0;
DIRr=1;//电机正转
Timer0Init(); //定时器0初始化
Timer1Init(); //定时器1初始化
if(signal==0X87)//10000111
{L_flag=2;R_flag=2;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0X3F)//11100001
{L_flag=2;R_flag=2;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0X0F)//00001111
{L_flag=1;R_flag=3;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0XF0)//11110000
{L_flag=3;R_flag=1;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0X1F)//00011111
{L_flag=1;R_flag=3;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0XF8)//11111000
{L_flag=3;R_flag=1;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0XFC)//11111100
{L_flag=3;R_flag=1;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0X3F)//00111111
{L_flag=1;R_flag=3;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
if(signal==0xC3)
{L_flag=2;R_flag=2;
temp=P0;
signal=temp&0xff;
void timer0() interrupt 1
if(L_flag==1)
{TH0=0XFE; //给定时器赋初值,定时0.3ms
TL0=0XD4;
if(L_flag==2)//11100001
{ TH0=0XFF; //给定时器赋初值,定时0.2ms
TL0=0X38;
if(L_flag==3)
TH0=0XFF; //给定时器赋初值,定时0.1ms
TL0=0X9C;
PUIl=~PUIl;
void Timer1() interrupt 3
if(R_flag==1)
{TH1=0XFE; //给定时器赋初值,定时0.3ms
TL1=0XD4;
if(R_flag==2)//11100001
{ TH1=0XFF; //给定时器赋初值,定时0.2ms
TL1=0X38;
if(R_flag==3)
TH1=0XFF; //给定时器赋初值,定时0.1ms
TL1=0X9C;
PUIr=~PUIr;
这个是步进电机 用定时器t0,t1来控制他的速度 但是循迹只进去了一次 只能检测最开始的状态
