查看: 1954|回复: 5
AT24C02与AT24C02B
ID:268717 发表于 2018-10-5 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
电路使用AT24C02可以正常工作,而使用AT24C02B就不能正常工作。这是为什么呢?
ID:386381 发表于 2018-10-5 11:33 来自手机 | 只看该作者
那就先看一下规格书多个B是哪些参数不同啊
ID:160834 发表于 2018-10-5 12:00 | 只看该作者
是在相同电压下测试的吗? 在相同电压下,如果AT24C02可以正常工作,那么程序上修改下读写延时。改变传输频率试试。手册上AT24C02B读写频率是100Khz。
ID:123289 发表于 2018-10-5 13:24 | 只看该作者
给沙发、板凳点赞!
ID:111634 发表于 2018-10-5 16:00 | 只看该作者
增加IIC基本信号(共4个)传输延时时间
ID:268717 发表于 2018-10-9 11:38 | 只看该作者
基本上是一样的带B的更加基础好用一些
