实现现象:红外通讯控制开发板小灯和蜂鸣器
注意事项:无
编写人: 王瑶
编写时间:2020年10月16日
修改日志:
说明:本次编写的基础程序是,为综合实验提供基础
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h> //因为要用到左右移函数,所以加入这个头文件
typedef unsigned int ; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char ;
u8 receiveData;
u8 n[]="ABCDEFGH";
sbit beep=P1^5; // 将单片机的P1.5端口定义为蜂鸣器beep
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
sbit led4=P2^3;
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函数功能 : 峰器响一声函数
* 参 数 : u16 num;
* 定义端口 :sbit beep=P1^5;
void beepon()
u16 num;
for(num=0;num<600;num++) //蜂鸣器响一声
beep=~beep; //蜂鸣器响一声
delay(11);
* 函数功能 : 串口中断的配置
* 配 置 : EA ES RT1 TH1 TL1 TMOD SCON PCON(波特率加倍=0x80)
* TMOD寄存器:GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0
* 工作方式 :00 方式0 13位定时计数器 01 方式1 16位定时计数器
10 方式2 8位自动重装载 11 方式3 T0分成2个独立的计数器
* GATE=0 软件启动定时器 GATE=1 软件启动+外部中断高电平
* C/T=0 为定时模式 C/T =1为计数模式。
* SCON寄存器: SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
* 工作方式 :00 方式0 移位寄存器 fosc/12
01 方式1 10位异步收发(8位数据) 可变
10 方式2 11位异步收发(9位数据) fosc/64 fosc/32
11 方式3 11位异步收发(9位数据) 可变
* SM2 多机通信控制位 REN允许串行接收位
* TI:发送中断标志位 RI:接受中断标志位
void UsartInit()
EA=1; //打开总中断
ES=1; //打开接收中断
TR1=1; //打开计数器
TH1=0XF3; //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3; //计数器参数 {方式2 12M 波特率 加倍否}
TMOD=0X20; //设置计数器工作方式2 自动重新装载
SCON=0X50; //设置为工作方式1
PCON=0X80; //波特率加倍
* 函数功能 : 主函数
UsartInit(); // 串口初始化
while(1);
* 函数功能 : 串口通信中断函数
void Usart() interrupt 4
u8 m;
m=SBUF;
if(m==n[0]){led1=~led1;beepon();}
if(m==n[1]){led2=~led2;beepon();}
if(m==n[2]){led3=~led3;beepon();}
if(m==n[3]){led4=~led4;beepon();}
receiveData=SBUF; //出去接收到的数据
RI = 0; //清除接收中断标志位
SBUF=receiveData; //将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!TI); //等待发送数据完成
TI=0; //清除发送完成标志位
sbit led1=P2^0; //将单片机的P2.0端口定义为led1
#define led P2
sbit LSA=P2^2; // 75595的管脚定义
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
LSA=0;
LSB=0;
LSC=0; //控制38译码器的Y0输出低电平
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
sbit led4=P2^3;
sbit led5=P2^4;
sbit led6=P2^5;
sbit led7=P2^6;
sbit led8=P2^7;
#define GPIO_DIG P0 //数码管的段码
#define GPIO_KEY P1 //矩阵按键的扫描
u8 KeyValue; //用来存放读取到的键值
* 函数功能 : 峰器响一声函数
* 参 数 : u16 num;
void beepon()
delay(11);
