#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit SCL=P1^2;
sbit SDA=P1^3;
unsigned char t,shi,ge,bai,dadt;
unsigned char code xsbcdbuf[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77};
LCD WRITE 模式 连续写入数据
*IIC_delay
void init()
TMOD=0X01;
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
void IIC_delay(void)
unsigned char i;
for(i=0;i<20;i++) _nop_();
启动IIC
void start_IIC(void)
SCL=1; //给芯片发送开始信号
SDA=1;
IIC_delay();
SDA=0;
IIC_delay();
SCL=0; //开始信号传送完
IIC_delay();
停止IIC
void stop_IIC(void)
SCL=0;
IIC_delay();
SDA=0;
IIC_delay();
SCL=1;
IIC_delay();
SDA=1;
void ack_IIC()
SCL=0;
_nop_();_nop_();_nop_();
while(SDA);
SCL=1;
SCL=0;
写一个字节数据
void WriteByte(unsigned char WriteData)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
SCL=0;
IIC_delay();
WriteData=WriteData>>1;
SDA=CY;
IIC_delay();
SCL=1;
IIC_delay();
//8位数据传送完
ack_IIC(); //判断芯片发过来的ACK应答信号
写一字节数据到LEDSROM
void write_LEDSROM(unsigned char addr,unsigned char WData)
start_IIC(); //调用开始信号
WriteByte(addr); //写起始地址命令(0C0H),地址00H单元。
WriteByte(WData);//给显示寄存器写显示数据,值可根据实参改变
stop_IIC(); //调用结束信号,一个字节命令发送完毕,可以发送下一个命令
分开写数据到LED
void xsled(void)
SDA=1;
SCL=1;
WriteByte(0x44);//写命令40H(数据设置)
write_LEDSROM(0xC0,0x00); //第一个数码管
write_LEDSROM(0xC1,xsbcdbuf[bai]); //第二个数码管
write_LEDSROM(0xC2,xsbcdbuf[shi]); //第三个数码管
write_LEDSROM(0xC3,xsbcdbuf[ge]);//第四个数码管
IIC_delay();
WriteByte(0x8a); //送开屏命令,(8BH),亮度可以根据低三位调节。//显示亮度
void jisuan()
bai=dadt/100;
shi=dadt/10%10;
ge=dadt%10;
//P1=0xff;
init();
jisuan();
xsled();
if(t==20)
t=0;
dadt++;
if(dadt==1000)
dadt=0;
void T0_time() interrupt 1
t++;
