查看: 5003|回复: 0
带详细注释的单片机1602液晶时钟经典代码+仿真图
液晶时钟经典代码
  1. //实例84:液晶时钟设计
  2. #include<reg51.h>    //包含单片机寄存器的头文件
  3. #include<stdlib.h>   //包含随机函数rand()的定义文件
  4. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
  5. sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
  6. sbit RW=P2^1;    //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
  7. sbit E=P2^2;     //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
  8. sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
  9. unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
  10. unsigned char code string[ ]={"BeiJing Time"}; //定义字符数组显示提示信息
  11. unsigned char count;   //定义变量统计中断累计次数
  12. unsigned char s,m,h;   //定义变量储存秒、分钟和小时
  13. /*****************************************************
  14. 函数功能:延时1ms
  15. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
  16. ***************************************************/
  17. void delay1ms()
  18. {
  19.    unsigned char i,j;
  20.          for(i=0;i<10;i++)
  21.           for(j=0;j<33;j++)
  22.            ;
  23. }
  24. /*****************************************************
  25. 函数功能:延时若干毫秒
  26. 入口参数:n
  27. ***************************************************/
  28. void delay(unsigned char n)
  29. {
  30.    unsigned char i;
  31.         for(i=0;i<n;i++)
  32.            delay1ms();
  33. }
  34. /*****************************************************
  35. 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
  36. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  37. ***************************************************/
  38. unsigned char BusyTest(void)
  39.   {
  40.     bit result;
  41.         RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
  42.     RW=1;
  43.     E=1;        //E=1,才允许读写
  44.     _nop_();   //空操作
  45.     _nop_();
  46.     _nop_();
  47.     _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  48.     result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
  49.    E=0;         //将E恢复低电平
  50.    return result;
  51.   }
  52. /*****************************************************
  53. 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
  54. 入口参数:dictate
  55. ***************************************************/
  56. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  57. {
  58.     while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  59.          RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
  60.          RW=0;
  61.          E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  62.                           // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  63.          _nop_();
  64.          _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
  65.          P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
  66.          _nop_();
  67.          _nop_();
  68.          _nop_();
  69.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  70.          E=1;                   //E置高电平
  71.          _nop_();
  72.          _nop_();
  73.          _nop_();
  74.          _nop_();               //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  75.           E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  76. }
  77. /*****************************************************
  78. 函数功能:指定字符显示的实际地址
  79. 入口参数:x
  80. ***************************************************/
  81. void WriteAddress(unsigned char x)
  82. {
  83.      WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
  84. }
  85. /*****************************************************
  86. 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
  87. 入口参数:y(为字符常量)
  88. ***************************************************/
  89. void WriteData(unsigned char y)
  90. {
  91.     while(BusyTest()==1);
  92.           RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
  93.           RW=0;
  94.           E=0;            //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
  95.                        // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
  96.           P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
  97.           _nop_();
  98.           _nop_();
  99.            _nop_();
  100.      _nop_();       //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  101.           E=1;          //E置高电平
  102.           _nop_();
  103.           _nop_();
  104.           _nop_();
  105.          _nop_();        //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
  106.          E=0;            //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
  107. }
  108. /*****************************************************
  109. 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
  110. ***************************************************/
  111. void LcdInitiate(void)
  112. {
  113.    delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
  114.    WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
  115.         delay(5);               //延时5ms ,给硬件一点反应时间
  116.    WriteInstruction(0x38);
  117.         delay(5);
  118.         WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功
  119.         delay(5);
  120.         WriteInstruction(0x0c);  //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
  121.         delay(5);
  122.         WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
  123.         delay(5);
  124.         WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
  125.         delay(5);
  126. }
  127. /******************************************************************************
  128. 函数功能:显示小时
  129. ******************************************************************************/
  130. void DisplayHour()
  131. {
  132.    unsigned char i,j;
  133.         i=h/10;                //取整运算,求得十位数字
  134.         j=h%10;                //取余运算,求得各位数字
  135.    WriteAddress(0x44);   //写显示地址,将十位数字显示在第2行第5列
  136.         WriteData(digit[i]);  //将十位数字的字符常量写入LCD
  137.         WriteData(digit[j]);  //将个位数字的字符常量写入LCD
  138.
  139. }
  140. /******************************************************************************
  141. 函数功能:显示分钟
  142. ******************************************************************************/
  143. void DisplayMinute()
  144. {
  145.   unsigned char i,j;
  146.    i=m/10;                //取整运算,求得十位数字
  147.         j=m%10;                //取余运算,求得各位数字
  148.    WriteAddress(0x47);   //写显示地址,将十位数字显示在第2行第8列
  149.         WriteData(digit[i]);  //将十位数字的字符常量写入LCD
  150.         WriteData(digit[j]);  //将个位数字的字符常量写入LCD
  151.
  152. }
  153. /******************************************************************************
  154. 函数功能:显示秒
  155.   ******************************************************************************/
  156. void DisplaySecond()
  157. {
  158.    unsigned char i,j;
  159.           i=s/10;                //取整运算,求得十位数字
  160.         j=s%10;                //取余运算,求得各位数字
  161.    WriteAddress(0x4a);   //写显示地址,将十位数字显示在第2行第11列
  162.         WriteData(digit[i]);  //将十位数字的字符常量写入LCD
  163.         WriteData(digit[j]);  //将个位数字的字符常量写入LCD
  164. }
  165. /*********************************************************************
  166.                main function
  167. ***********************************************************************/
  168. void main(void)
  169. {
  170.   unsigned char i;
  171.     LcdInitiate();  //调用LCD初始化函数
  172.    TMOD=0x01;                //使用定时器T0的模式1
  173.         TH0=(65536-46083)/256;    //定时器T0的高8位设置初值
  174.         TL0=(65536-46083)%256;    //定时器T0的低8位设置初值
  175.         EA=1;                     //开总中断
  176.         ET0=1;                    //定时器T0中断允许
  177.         TR0=1;                    //启动定时器T0
  178.         count=0;              //中断次数初始化为0
  179.         s=0;                  //秒初始化为0
  180.         m=0;                  //分钟初始化为0
  181.         h=0;                  //小时初始化为0
  182.    WriteAddress(0x03);          //写地址,从第1行第4列开始显示
  183.          i=0;              //从字符数组的第1个元素开始显示
  184.          while(string[i]!='\0')   //只要没有显示到字符串的结束标志'\0',就继续
  185.          {
  186.                  WriteData(string[i]); //将第i个字符数组元素写入LCD
  187.                  i++;                 //指向下一个数组元素
  188.          }
  189.          WriteAddress(0x46);     //写地址,将第二个分号显示在第2行第7列
  190.         WriteData(':');         //将分号的字符常量写入LCD
  191.         WriteAddress(0x49);     //写地址,将第二个分号显示在第2行第10列
  192.         WriteData(':');         //将分号的字符常量写入LCD
  193.     while(1)            //无限循环
  194.       {
  195.                 DisplayHour();            //显示小时
  196.                          delay(5);         //给硬件一点反应时间
  197.                         DisplayMinute();   //显示分钟
  198.                          delay(5);         //给硬件一点反应时间
  199.                         DisplaySecond();   //显示秒
  200.             delay(5);            //给硬件一点反应时间
  201.            }
  202. }
  203. /*******************************************************
  204. 函数功能:定时器T0的中断服务函数
  205. ********************************************************/
  206. void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定时器T0的中断编号为1,使用第1组工作寄存器
  207.   {
  208.      count++;  //每产生1次中断,中断累计次数加1
  209.                  if(count==20)  //如果中断次数计满20次
  210.                     {
  211.               count=0;  //中断累计次数清0
  212.                         s++;      //秒加1
  213.                          }
  214.                   if(s==60)   //如果计满60秒
  215.                          {
  216.                           s=0;     //秒清0
  217.                           m++;     //分钟加1
  218.                     }
  219.                   if(m==60)    //如果计满60分
  220.                    {
  221.                            m=0;   //分钟清0
  222.                            h++;    //小时加1
  223.                     }
  224.              if(h==24)  //如果计满24小时
  225.                    {
  226.                            h=0;   //小时清0
  227.                    }
  228.            TH0=(65536-46083)/256;   //定时器T0高8位重新赋初值
  229.                 TL0=(65536-46083)%256;   //定时器T0低8位重新赋初值
  230.   }
350-液晶时钟设计.rar (49.52 KB, 下载次数: 45)
