查看: 1604|回复: 3
关于电子电力技术的问题(电机调速)
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 2 次
ID:356411 发表于 2018-12-9 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下关于直流电机调速问题,输入为380V三相交流线电压,要求给额定电压为220V,额定功率为17KW的电机调速,要求0-220V可调应该怎么设计电路,要用到哪些,注意什么问题
ID:7485 发表于 2018-12-9 17:55 | 显示全部楼层
你的电机是什么电机?三相异步交流电动机?
你可以直接使用变频器,自己弄不太容易的。
至于电机是380V或220V可以通过电动机的接线来适应,如果电源是三相380电压(国内市电通常的)电机是三相220V的,那么电动机可以采用Y形(也叫“星型”接法),只是改变电动机的外接线即可。
ID:427993 发表于 2018-12-9 22:45 | 显示全部楼层
注意用三角降压的方法来启动你的电机,避免开机电压过大
ID:7485 发表于 2018-12-10 08:37 | 显示全部楼层
是星三角启动吧?三角接法是全电压。星形接法是380V/√ ̄3,约等于220V。
星三角启动是第一步接成星形,降压启动,过一会改接成三角接法,全压运行。当然现在多用延时继电器加交流接触器自动转换的。
