java中的集合类: Java集合类提供了一套设计良好的支持对一组对象进行操作的接口和类。Java集合类里面最基本的接口有: · Collection:代表一组对象,每一个对象都是它的子元素。 · Set:不包含重复元素的Collection。 · List:有顺序的collection,并且可以包含重复元素。 · Map:可以把键(key)映射到值(value)的对象,键不能重复。 .数组(Array)和列表(ArrayList)有什么区别?什么时候应该使用Array而不是ArrayList? 下面列出了Array和ArrayList的不同点: · Array可以包含基本类型和对象类型,ArrayList只能包含对象类型。 · Array大小是固定的,ArrayList的大小是动态变化的。 · ArrayList提供了更多的方法和特性,比如:addAll(),removeAll(),iterator()等等。 · 对于基本类型数据,集合使用自动装箱来减少编码工作量。但是,当处理固定大小的基本数据类型的时候,这种方式相对比较慢。 ArrayList和LinkedList有什么区别? ArrayList和LinkedList都实现了List接口,他们有以下的不同点: · ArrayList是基于索引的数据接口,它的底层是数组。它可以以O(1)时间复杂度对元素进行随机访问。与此对应,LinkedList是以元素列表的形式存储它的数据,每一个元素都和它的前一个和后一个元素链接在一起,在这种情况下,查找某个元素的时间复杂度是O(n)。 · · 相对于ArrayList,LinkedList的插入,添加,删除操作速度更快,因为当元素被添加到集合任意位置的时候,不需要像数组那样重新计算大小或者是更新索引。 · · LinkedList比ArrayList更占内存,因为LinkedList为每一个节点存储了两个引用,一个指向前一个元素,一个指向下一个元素。 ·
· HashSet和TreeSet有什么区别? · · · HashSet是由一个hash表来实现的,因此,它的元素是无序的。add(),remove(),contains()方法的时间复杂度是O(1)。 · 另一方面,TreeSet是由一个树形的结构来实现的,它里面的元素是有序的。因此,add(),remove(),contains()方法的时间复杂度是O(logn)。 · · Comparable和Comparator接口是干什么的?列出它们的区别。 Java提供了只包含一个compareTo()方法的Comparable接口。这个方法可以个给两个对象排序。具体来说,它返回负数,0,正数来表明输入对象小于,等于,大于已经存在的对象。 Java提供了包含compare()和equals()两个方法的Comparator接口。compare()方法用来给两个输入参数排序,返回负数,0,正数表明第一个参数是小于,等于,大于第二个参数。equals()方法需要一个对象作为参数,它用来决定输入参数是否和comparator相等。只有当输入参数也是一个comparator并且输入参数和当前comparator的排序结果是相同的时候,这个方法才返回true。
