摘要 本文概括介绍了 DS1302 时钟芯片的特点和基本组成 通过实例详细说明了有关功能的应用 软件 关于 DS1302 各寄存器的详细位控功能请参考 DALLAS 达拉斯 公司的相应产品资料
概述
DS1302 是 DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片 内含有一个实时时钟/日历和 31 字节静态 RAM 通过简 单的串行接口与单片机进行通信 实时时钟/日历电路提供秒 分 时 日 日期 月 年的信息 每月的天 数和闰年的天数可自动调整 时钟操作可通过 AM/PM 指示决定采用 24 或 12 小时格式 DS1302 与单片机之 间能简单地采用同步串行的方式进行通信 仅需用到三个口线 1 RE 复位 2 数据线 3 SCLK 串行时钟 时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达 31 个字节的字符组方式通信 DS1302 工作时功耗很
低 保持数据和时钟信息时功率小于 1mW
DS1302 是由 DS1202 改进而来 增加了以下的特性 双电源管脚用于主电源和备份电源供应 Vcc1 为可 编程涓流充电电源 附加七个字节存储器 它广泛应用于电话 传真 便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等 产品领域 下面将主要的性能指标作一综合
实时时钟具有能计算 2100 年之前的秒 分 时 日 日期 星期 月 年的能力 还有闰年调整的能力
31 8 位暂存数据存储 RAM
串行 I/O 口方式使得管脚数量最少
宽范围工作电压 2.0 5.5V
工作电流 2.0V 时,小于 300nA
读/写时钟或 RAM 数据时 有两种传送方式 单字节传送和多字节传送 字符组方式
8 脚 DIP 封装或可选的 8 脚 SOIC 封装 根据表面装配
简单 3 线接口
与 TTL 兼容 Vcc=5V
可选工业级温度范围 -40 +85
与 DS1202 兼容
在 DS1202 基础上增加的特性
对 Vcc1 有可选的涓流充电能力 双电源管用于主电源和备份电源供应 备份电源管脚可由电池或大容量电容输入 附加的 7 字节暂存存储器
1 DS1302 的基本组成和工作原理
DS1302 的管脚排列及描述如下图及表所示
DS1302 与微控制器的接口软件及功能应用举例
下面首先给出基本的接口软件 然后举例说明各种功能的应用
1 写保护寄存器操作
当写保护寄存器的最高位为 0 时 允许数据写入寄存器 写保护寄存器可以通过命令字节 8E 8F 来 规定禁止写入/读出 写保护位不能在多字节传送模式下写入
Write_Enable:
MOV Command,#8Eh ;命令字节为 8E
MOV ByteCnt,#1 ;单字节传送模式
MOV R0,#XmtDat 数据地址覆给 R0
MOV XmtDat,#00h 数据内容为 0 写入允许
ACALL Send_Byte 调用写入数据子程序
RET 返回调用本子程序处
当写保护寄存器的最高位为 1 时 禁止数据写入寄存器
Write_Disable:
MOV XmtDat,#80h 数据内容为 80h 禁止写入
RET 返回调用本子程序处
以上程序调用了基本数据发送(Send_Byte)模块及一些内存单元定义, 其源程序清单在附录中给出 下面
的程序亦使用了这个模块
2 时钟停止位操作
当把秒寄存器的第 7 位 时钟停止位 设置为 0 时 起动时钟开始
Osc_Enable:
MOV Command,#80h ; 命令字节为 80
MOV ByteCnt,#1 ; 单字节传送模式
MOV XmtDat,#00h 数据内容为 0 振荡器工作允许
RET 返回调用本子程序处
当把秒寄存器的第 7 位 时钟停止位 设置为 1 时 时钟振荡器停止 HT1380 进入低功耗方式
Osc_Disable:
MOV Command,#80h ;命令字节为 80
MOV XmtDat,#80h 数据内容为 80h 振荡器停止
RET 返回调用本子程序处
3. 多字节传送方式
当命令字节为 BE 或 BF 时 DS1302 工作在多字节传送模式 8 个时钟/日历寄存器从寄存器 0 地址开 始连续读写从 0 位开始的数据 当命令字节为 FE 或 FF 时 DS1302 工作在多字节 RAM 传送模式 31 个 RAM 寄存器从 0 地址开始连续读写从 0 位开始的数据
例如 写入 00 年 6 月 21日 星期三 13 时 59 分 59 秒 程序设置如下
Write_Multiplebyte:
MOV Command,#0BEh ;命令字节为 BEh
MOV ByteCnt,#8 ;多字节写入模式 此模块为 8 个
MOV XmtDat,#59h 秒单元内容为 59h
MOV XmtDat+1,#59h 分单元内容为 59h
MOV XmtDat+2,#13h 时单元内容为 13h
MOV XmtDat+3,#21h 日期单元内容为 21h
MOV XmtDat+4,#06h 月单元内容为 06h
MOV XmtDat+5,#03h 星期单元内容为 03h
MOV XmtDat+6,#0 年单元内容为 00h
MOV XmtDat+7,#0 写保护单元内容为 00h
RET 返回调用本子程序处
读出寄存器 0-7 的内容 程序设置如下
Read_Multiplebyte:
MOV Command,#0BFh ;命令字节为 BFh
MOV ByteCnt,#8 ;多字节读出模式 此模块为 8 个
MOV R1,#RcvDat 数据地址覆给 R1
ACALL Receive_Byte 调用读出数据子程序
RET 返回调用本子程序处
以上程序调用了基本数据接收(Receive_Byte)模块及一些内存单元定义, 其源程序清单在附录中给
出 下面的程 序亦使用了这个模块
4. 单字节传送方式
例如 写入 8 时 12 小时模式 程序设置如下
Write_Singlebyte:
MOV Command,#84h ; 命令字节为 84h
MOV R0,#XmtDat
数据地址覆给 R0
MOV XmtDat,#88h
数据内容为 88h
ACALL Send_Byte
调用写入数据子程序
RET
返回调用本子程序处
上面所列出的程序模块 Write_Enable Write_Disable Osc_Enable Osc_Disable
与单字节写入模块 Write_Singlebyte 的程序架构完全相同 仅只是几个入口参数不同 本文是为了强调功 能使用的不同才将其分为不同模块 另外,与涓流充电相关的设定也是单字节操作方式,这里就不再单独列出, 用户在使用中可灵活简略
下面模块举例说明如何单字节读出 小时 单元的内容. Read_Singlebyte:
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
DS1302中文数据手册.pdf
(205.99 KB, 下载次数: 18)
