①使用STC15F2K60S2单片机板设计一个数字电压表,只能采用单片机内部ADC实现;
②要求能够测量直流电压范围为0~4.55V,测量误差小于0.005V,测量结果保留三位小数点;
③电压表具有自动超量程报警功能,当测量电压超过4.55V时驱动蜂鸣器报警,电压小于4.55V时自动关闭蜂鸣器;
④电压测量校准与测评以考试当天手上的万用表为准,显示器件自选,要求使用内部基准电压作为参考电压;
⑤采集结果通过USB转串口线上传至PC机,显示格式为:“N路电压:X.XXXV”;
⑥串口传输波特率为57600,晶振采用内部22.1184M,复位引脚不能当做I/O使用;
⑦电压表具有自动休眠功能,每当启动15秒钟后自动进入休眠模式,唤醒后继续正常工作。
- #include"STC15F2K60S2.h" //头文件
- #include"JLX12864G-086S-ZK.h" //头文件
- #include"ADC.h" //头文件
- #include <stdio.h> //printf函数使用到的头文件
- float VCC; //供电电压
- unsigned int a; //测量第九通道ADC数字量
- float Va; //第九通道电压值
- char temp[16];
- void UART_int() //串口初始化函数
- TMOD|=0x20;//T1工作于方式2,8位自动重装模式
- TH1=TL1=256-22118400/57600/384;//TH1:重装值9600波特率,晶振11.0592MHz ;
- TR1=1;
- AUXR=0x00;//使用定时器1产生波特率,S1ST2=0
- SCON=0x50;//SCON:模式1,8-bit UART,使能接收
- TI=1;
- void main()
- float Vin,V_temp=0;
- unsigned char i;
- InitADC();
- UART_int();
- initial_lcd();
- clear_screen();
- display_GB2312_string(1,1,"数字电压表的设计");
- display_GB2312_string(3,1,"电压:");
- while(1)
- //测量第九通道电压值(内部参考电压)
- P1ASF=0x00;
- VCC=(1.24612/ADC_Read(ADC_CH0))*1023;//内部参考电压为1.23611V(1.27),通过反推求出VCC
- P1ASF=0xFF;
- // for(i=0;i<30;i++)V_temp=V_temp+VCC/1023*ADC_Read(ADC_CH0);
- // Vin=V_temp/30;//求平均值 校准精度用的
- // V_temp=0;
- Vin=VCC/1023*ADC_Read(ADC_CH0);
- sprintf(temp,"%.3fV",Vin);
- display_GB2312_string(3,41,temp);
- if(Vin>4.55)P34=!P34;
- else {P34=1;}
- printf("0路电压:%.3fV\n",Vin);
复制代码- #include"STC15F2K60S2.h" //头文件
- //ADC控制位定义ADC_CONTR
- #define ADC_POWER 0x80 //ADC电源控制位
- #define ADC_FLAG 0x10 //ADC转换完成标记
- #define ADC_START 0x08 //ADC开始转换标记
- #define ADC_SPEEDLL 0x00 //ADC转换速率540时钟
- #define ADC_SPEEDL 0x20 //ADC转换速率360时钟
- #define ADC_SPEEDH 0x40 //ADC转换速率180时钟
- #define ADC_SPEEDHH 0x60 //ADC转换速率90时钟
- #define ADC_CH0 0x00 //转换通道P1.0
- #define ADC_CH1 0x01 //转换通道P1.1
- #define ADC_CH2 0x02 //转换通道P1.2
- #define ADC_CH3 0x03 //转换通道P1.3
- #define ADC_CH4 0x04 //转换通道P1.4
- #define ADC_CH5 0x05 //转换通道P1.5
- #define ADC_CH6 0x06 //转换通道P1.6
- #define ADC_CH7 0x07 //转换通道P1.7
- //ADC端口模拟功能设置P1ASF
- #define P1ASF_0 0x01 //设置P1.0口为ADC端口
- #define P1ASF_1 0x02 //设置P1.1口为ADC端口
- #define P1ASF_2 0x04 //设置P1.2口为ADC端口
- #define P1ASF_3 0x08 //设置P1.3口为ADC端口
- #define P1ASF_4 0x10 //设置P1.4口为ADC端口
- #define P1ASF_5 0x20 //设置P1.5口为ADC端口
- #define P1ASF_6 0x40 //设置P1.6口为ADC端口
- #define P1ASF_7 0x80 //设置P1.7口为ADC端口
- float VCC; //供电电压
- void delay_nus(unsigned int t){while(t--);}//微秒延时函数
- void delay_nms(unsigned int t) //毫秒延时函数
- unsigned int a;
- while(t--)for(a=0;a<80;a++);
- void InitADC()
- P1ASF=0xFF;//打开P1.0~P1.7作为模拟输入通道
- ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL;
- delay_nms(1); //延时1mS
- unsigned int ADC_Read(unsigned char ADC_CH)//ADC采样初始化函数
- unsigned int AD_Dat;
- ADC_CONTR|=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|ADC_CH|ADC_START;//配置ADC控制寄存器 //打开电源、最高速度、选择通道
- delay_nus(100); //延时100uS
- while((ADC_CONTR&ADC_FLAG)==0); //等待转换结束0x10=0001 0000
- ADC_CONTR &=~ADC_FLAG; //清除转换结束ADC_FLAG
- AD_Dat=(ADC_RES<<2)+(ADC_RESL&0x03); //把数据整合成10位数,并做计算
- ADC_CONTR=0x00; //实践证明要添加这句代码才能进行多路电压采集
- return AD_Dat; //返回电压数字量
所有程序51hei提供下载:
数字电压表.rar
(95.97 KB, 下载次数: 153)
