没事就在某宝买了个pt2272模块玩,问店家就说是点动的,他说自锁的卖完了。。。。
想了想只能用单片机了,但是这模块输出的是高电平单片机检测高电平不怎么样说以就拿74hc04d来转换低电平,加上以前买的stc15f204s刚刚好。
按一下按键继电器一输出,并蜂鸣器响一声,对应指示灯亮,测试后两赌墙都可以非常好用
制作出来的实物图如下:
电压电流(耗电低)
成品图
俯视图
下板背面图
下板正面图
上板背面
遥控器
- * 独立按键实验 *
- 实现现象:下载程序后按下K1按键可以对D11小灯状态取反。
- 注意事项:无
- #include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器</div><div>typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
- typedef unsigned char u8;
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit k1=P1^2;
- sbit k2=P1^3;
- sbit k3=P1^4;
- sbit k4=P1^5;
- sbit led1=P3^7;
- sbit led2=P3^3;
- sbit led3=P3^6;
- sbit led4=P3^2;
- void delay( uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- * 函 数 名 : keypros
- * 函数功能 : 按键处理函数,判断按键K1是否按下
- void keypros()
- if(k1==0) //检测按键K1是否按下
- delay(100); //消除抖动 一般大约10ms
- if(k1==0) //再次判断按键是否按下
- led1=~led1; //led状态取反
- while(!k1); //检测按键是否松开
- void keypros1()
- {if(k2==0) //检测按键K1是否按下
- if(k2==0) //再次判断按键是否按下
- led2=~led2; //led状态取反
- while(!k2); //检测按键是否松开
- void keypros2()
- {if(k3==0) //检测按键K1是否按下
- if(k3==0) //再次判断按键是否按下
- led3=~led3; //led状态取反
- while(!k3); //检测按键是否松开
- void keypros3()
- {if(k4==0) //检测按键K1是否按下
- if(k4==0) //再次判断按键是否按下
- led4=~led4; //led状态取反
- while(!k4); //检测按键是否松开
- * 函 数 名 : main
- * 函数功能 : 主函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void main()
- led1=1;
- led2=1;
- led3=1;
- led4=1;
- while(1)
- keypros();
123.zip
(52.26 KB, 下载次数: 82)
