查看: 3151|回复: 3
下面这个单片机程序为什么左电机占空比值 取值范围0-170,0最快
ID:494908 发表于 2019-3-20 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <..\CONFIG\QXA51.h>
unsigned char pwm_left_val = 210;//左电机占空比值 取值范围0-170,0最快
unsigned char pwm_right_val = 210;//右电机占空比值取值范围0-170 ,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
/*小车前进*/
void forward()
        left_motor_go; //左电机前进
        right_motor_go; //右电机前进
//定时器0中断
void timer0() interrupt 1
        pwm_t++;
        if(pwm_t == 255)
                pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
        if(pwm_left_val == pwm_t)
                EN1 = 1;
        if(pwm_right_val == pwm_t)
                EN2 = 1;
        TMOD |= 0x02;//8位自动重装模块
        TH0 = 220;
        TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,输出100HZ
        TR0 = 1;//启动定时器0
        ET0 = 1;//允许定时器0中断
        EA        = 1;//总中断允许
                forward();//前进
ID:466164 发表于 2019-3-20 20:49 | 只看该作者
程序不完整!,你如果0最快说明,你0时给高电平,类似普通直流电机直接接电源,没有调速。
ID:164602 发表于 2019-3-21 08:11 | 只看该作者
仔细读程序嘛:
程序中是这样设置的:
pwm_t;//周期为255
当pwm_t;//周期达到255时,关掉电机。
当pwm_t;//周期与pwm_left_val//左电机占数据相等时开电机。pwm_left_val为零时,整个周期时间内,电机都是打开的,所以转动最快。当pwm_left_val等于其它值,如210时,在pwm_t;//周期小于210时,电机是关着的,只有到了210才开,占的时间最少,就最慢。
ID:515240 发表于 2019-4-18 15:41 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2019-3-21 08:11
仔细读程序嘛:
程序中是这样设置的:
pwm_t;//周期为255
占空比的比值不是0-1吗?输出100Hz怎么理解,谁的赫兹是100,脉冲频率吗?
