求教 用STC90C516RD+DS18B20数码管显示正常 而用STC12C5A60S2+DS18B20数码管显示-0.06
- * 实 验 名 : 18B20温度显示试验
- * 实验说明 : 数码管显示温度值,并且将温度值通过串口发送到电脑上。
- * 连接方式 : 见连接图
- * 注 意 :
- #include<reg51.h>
- #include"temp.h"
- //--定义使用的IO--//
- #define GPIO_DIG P0
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- //--定义全局变量
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
- unsigned char DisplayData[8];
- //用来存放要显示的8位数的值
- //--声明全局函数--//
- void LcdDisplay(int);
- void DigDisplay();
- * 函 数 名 : main
- * 函数功能 : 主函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void main()
- while(1)
- LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
- * 函 数 名 : LcdDisplay()
- * 函数功能 : LCD显示读取到的温度
- * 输 入 : v
- * 输 出 : 无
- void LcdDisplay(int temp) //lcd显示
- float tp;
- if(temp< 0) //当温度值为负数
- DisplayData[0] = 0x40;
- //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
- //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
- //算由?.5,还是在小数点后面。
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
- //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
- //算加上0.5,还是在小数点后面。
- DisplayData[1] = DIG_CODE[temp / 10000];
- DisplayData[2] = DIG_CODE[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[3] = DIG_CODE[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- DisplayData[4] = DIG_CODE[temp % 100 / 10];
- DisplayData[5] = DIG_CODE[temp % 10];
- DigDisplay(); //扫描显示
- * 函 数 名 : DigDisplay
- * 函数功能 : 使用数码管显示
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void DigDisplay()
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
- j=50; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隐
程序.rar
(34.94 KB, 下载次数: 11)
