查看: 8197|回复: 7
51单片机连接ESP8266 wifi模块控制LED灯的程序
哪位大神帮我看看,在网上下了个ESP8266模块用手机无线遥控点亮LED灯的程序。
不过运行的时候不停的出现两行(如图),然后就没有然后了,不知道是什么问题?
硬件连接应该没错,UTXD--P30(RXD) , URXD--P31(TXD), 另外一根公GND, 两根接VCC.
波特率我用AT+CIOBAUD=2400 把esp8266的波特率设置为2400了,程序中51的波特率也一样设置为2400了,不倍频.
下面是程序
  1. #include <reg52.h>                       //包含头文件
  2. #define uint unsigned int
  4. #define RELOAD_COUNT 0xF3         //宏定义波特率发生器的载入值
  5. //define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振频率/波特率x16=BRT
  6. /*****************LED灯对应P0口的1个端口*************/
  7. sbit LED0=P2^0;
  8. uchar Receive,i;
  9. uint n;
  10. uchar Recive_table[15];        //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
  11. /*******************************************************************
  12. 名称:延时函数
  13. 作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
  14. ********************************************************************/
  15. void ms_delay(uint t)
  16. {
  17.       uint i,j;
  18.       for(i=t;i>0;i--)
  19.        for(j=110;j>0;j--);
  20. }
  21. void us_delay(uchar t)
  22. {
  23.       while(t--);
  24. }
  25. void Uart_Init()//使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
  26. {
  27.       SCON=0x50;     //设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。
  28.       //一帧信息为10位,1位起始位,8位数据位(低位在先),1位停止位。
  29.       PCON=0x00;     //SMOD波特率选择位为1,SMOD=1.
  30.       TMOD=0x21;     //设置定时器1为波特率发生器,工作在模式2,8位自动装载
  31.       TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
  32.       TL1=TH1;
  33.       EA=1;                            //总中断打开
  34.       ES=0;                             //关闭串口中断
  35.       TR1=1;                     //启动定时器1
  36. }
  37. /********************************************************************
  38. 名称:串口发送函数
  39. 功能:MCU向其他与其连接的设备发送数据(此处是无线WIFI模块ESP8266)
  40. ********************************************************************/
  41. void Send_Uart(uchar value)
  42. {
  43.       ES=0;         //关闭串口中断
  44.       TI=0;         //清发送完毕中断请求标志位
  45.       SBUF=value;     //发送
  46.       while(TI==0);   //等待发送完毕
  47.       TI=0;         //清发送完毕中断请求标志位
  48.       ES=1;         //允许串口中断
  49. }
  50. /********************************************************************
  51. 名称:WIFI模块设置函数
  52. 作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
  53. ********************************************************************/
  54. void ESP8266_Set(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
  55. {
  56.       while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循环
  57.       {
  58.            Send_Uart(*puf);  //向WIFI模块发送控制指令。
  59.            us_delay(5);
  60.            puf++;
  61.       }
  62.       us_delay(5);
  63.       Send_Uart('\r');//回车
  64.       us_delay(5);
  65.       Send_Uart('\n');   //换行
  66.       ms_delay(1000);
  67. }
  68. /****************************************************
  69. 名称:ESP8266发送数据函数
  70. 功能:用于与wifi模块相连的终端发送数据
  71. *****************************************************/
  72. void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 数组指针*puf指向字符串数组
  73. {
  74.       ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
  75.       while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循环
  76.       {
  77.            Send_Uart(*puf);   //向WIFI模块发送控制指令。
  78.            us_delay(5);
  79.            puf++;
  80.       }
  81.       us_delay(5);
  82.       Send_Uart('\n');   //换行
  83.       ms_delay(10);
  84. }
  85. /********************************************************************
  86. 名称:主函数
  87. 作用:程序的执行入口
  88. ********************************************************************/
  89. void main()
  90. {
  91.           ms_delay(500);
  92.           ms_delay(500);
  93.       LED0=0;//关闭LED灯
  94.       Uart_Init();//使用独立的波特率发生器
  95.           ESP8266_Set("AT+CWMODE=2\r\n"); //设置路由器模式 1 station模式 2 AP
  96. //点 路由器模式 3 station+AP混合模式
  97.           ms_delay(500);
  98.       ESP8266_Set("AT+RST\r\n");     //重新启动wifi模块
  99.           ms_delay(500);
  100.       ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"ESP8266\",\"12345678\",11,0\r\n");
  101.           ms_delay(500);
  102.           ms_delay(500);
  103.           ms_delay(500);
  104.           ms_delay(500);
  105.           //ESP8266_Set("AT+CWJAP=\"CYC\",\"19450721\"");
  106. //设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
  107.           ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1\r\n");//开启多连接模式,允许多个各客户端接入
  108.           ms_delay(500);
  109.           ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,8888\r\n");  //启动TCP/IP 端口为8080 实现基于网络//控制
  110.           ms_delay(500);
  111.       ES=1;                                                           //允许串口中断
  112.       while(1)
  113.       {
  114. if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭
  115.             {
  116.                 if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
  117.                      {
  118.                       if(Recive_table[9]=='0')
  119.                             {
  120.                                   LED0=1;//1 灯灭
  121. ESP8266_Sent("灯灭");
  122. //wifi模块向pc端或手机端 发送"灯灭
  123. }
  124.                            else if (Recive_table[9]=='1')
  125.                             {
  126.                                   LED0=0;    //0 灯亮
  127.                                  ESP8266_Sent("灯亮");
  128. //wifi模块向pc端或手机端 发送"灯亮"
  129.                  }
  130.            }
  131.         }
  132. }
  133. }
  134. /*********************************************************************
  135. 名称:串行通讯中断
  136. 作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数
  137.          据正常的收发。
  138. ********************************************************************/
  139. void Uart_Interrupt() interrupt 4
  140. {
  141.   static uchar i=0;
  142.       if(RI==1)
  143.       {
  144.            ES=0;
  145.                    RI=0;
  146.            Recive_table[i]=SBUF;        //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
  147.            i++;
  148.            if((Recive_table[i-1]=='\n'))
  149.                    {
  150.                            i=0;  //遇到换行 重新装值
  151.                         }
  152.                         ES=1;
  153. }
  154.       else TI=0;
  155. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:345303 发表于 2018-6-27 23:29 | 只看该作者
没日没夜研究了两天,还是没研究出来,跪求大神指点迷津
ID:303383 发表于 2018-6-28 07:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:345303 发表于 2018-6-28 08:45 来自手机 | 只看该作者
小猫猫爱吃鱼 发表于 2018-6-28 07:47
你好!
普中的51开发板
ID:303383 发表于 2018-6-28 11:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:512042 发表于 2019-4-14 22:52 | 只看该作者
一点信号没有wifi
ID:503807 发表于 2019-4-27 11:47 | 只看该作者
我知道为什么 希望管理员给我分 因为如果你发送一条指令给wifi模块指令后面没有加回车,那他就会返回。解决方法是在发给wifi模块的指令后加回车(\r)
ID:355489 发表于 2019-4-27 18:51 来自手机 | 只看该作者
建议把波特率设置为114800试试,这种情况大多是波特率的问题
