8路温度采集器
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define MAXNUM 8 //定义最多有8个 DS18B20
- sbit DQ=P2^3; //定义DS18B20总线端
- sbit RS=P2^0; //液晶端口控制线端口定义
- sbit RW=P2^1; //液晶端口控制线端口定义
- sbit E= P2^2; //液晶端口控制线端口定义
- sbit keyenter =P3^2; //功能按键
- sbit keyup =P3^3; //报警温度加键
- sbit keydown =P3^4; //报警温度减键
- sbit led= P1^6; //亮灯报警
- sbit buzzer= P1^7; //蜂鸣器报警控制脚
- unsigned char code lcd0[]={"SEARCH ROMING..."};
- unsigned char code lcd1[]={"SEARCH ROM OK!"};
- unsigned char code lcd2[]={"THE TOTAL IS:"};
- unsigned char code lcd3[]={"NO.[ ]:"};
- unsigned char code lcd4[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.',0xdf,0x43,' '};
- unsigned char code setinfo[]={"SET ALARM POINT:"};
- unsigned char code pointinfo[]={"ALARM:"};
- signed char tempalarm=0;
- //0xdf在1602中是“℃”符号的左上角那个圆,0X43是大写的"C" 他们一起构成了”℃“这个符号
- unsigned char dat[6];//用来显示温度的参数
- unsigned char temp_l,temp_h,negetiveflag=0,temp_over,t;
- unsigned char num=0;
- unsigned int i;
- bit keyflag=0;
- idata unsigned char al[MAXNUM];
- idata unsigned char ID[MAXNUM][8];
- signed char alarm=30; //默认为30摄氏度报警
- /***********************液晶模块**********************************/
- void delaylcd(void)//延时程序
- unsigned char y;
- for(y=0;y<250;y++);
- void LCD_write_com(unsigned char com)//液晶写命令函数
- delaylcd();
- RS=0; //RS为1 写命令
- RW=0;
- E=0;
- E=1;
- P0=com;
- E=0;
- delaylcd();
- void LCD_write_data(unsigned char dat)//液晶写数据函数
- delaylcd();
- RS=1; //RS为1 写数据
- RW=0;
- E=0;
- E=1;
- P0=dat;
- E=0;
- delaylcd();
- void lcdinit(void)//初始化
- LCD_write_com(0x01); //液晶清屏
- LCD_write_com(0x38); //1602”功能设置命令字“ 显示2行 每行字体用5*8 ASCII显示 8位数据接口
- LCD_write_com(0x0c); //显示控制,开始显示,不显示游标,游标不闪烁
- LCD_write_com(0x06); //输入方式为增量输入,不移屏幕
- /************************ds18b20模块****************************/
- void delay_nus(unsigned int n)//延时 程序 一次8+6(进出)=14us
- while(n--);
- void reset(void) //ds18b20初始化复位操作
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ复位
- delay_nus(8); //稍做延时
- DQ = 0; //单片机将DQ拉低
- delay_nus(80); //精确延时 大于 480us
- DQ = 1; //拉高总线
- delay_nus(10);
- x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
- delay_nus(5);
- void write_bit(unsigned char dat) //DS18B20 写一位 操作
- DQ = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- DQ = dat&0x01;
- delay_nus(5);
- DQ = 1;
- void write_byte(unsigned char dat)//写一个字节
- unsigned char i,j;
- for (i=8; i>0; i--)
- j=dat&0x01;
- write_bit(j);
- dat>>=1;
- unsigned char read_2bit(void)//读二位 子程序
- unsigned char i;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=2;i>0;i--)
- DQ = 0; // 给脉冲信号
- dat<<=1;
- DQ = 1; // 给脉冲信号
- if(DQ)
- dat|=0x01;
- delay_nus(4);
- return(dat);
- unsigned char read_byte(void)//读一个字节 子程序
- unsigned char i=0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 给脉冲信号
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 给脉冲信号
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_nus(4);
- return(dat);
- void delay_nms(unsigned int n)
- unsigned int j=0;
- for(j=0;j<n;j++)
- for(i=0;i<120;i++)
- _nop_();
- * 函 数 名 : read_temp
- * 函数功能 : 读取某一个DS18B20的温度
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void read_temp(unsigned char num_data)//读取温度 子程序 参数表示读第几个传感器
- unsigned char f;
- reset(); //DS18B20复位
- write_byte(0xcc);//发送跳过ROM号命令
- write_byte(0x44);//发送温度转换命令
- delay_nms(2000);//等待温度转换完
- reset();
- write_byte(0x55);//发送匹配ROM号命令
- for(f=0;f<8;f++) //一个ROM为8位
- write_byte(ID[num_data][f]);//发匹配ROM
- delay_nus(100);
- write_byte(0xbe);//发送读温度命令
- delay_nus(100);
- temp_l=read_byte();
- temp_h=read_byte();
- * 函 数 名 : temp_convert
- * 函数功能 : 将读取到的温度转换
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void temp_convert(void)//温度转换
- negetiveflag=0; //温度的符号标志位
- negetiveflag=temp_h&0x80;
- if(negetiveflag) //温度为负
- negetiveflag=1; //温度为负,温度标志位为1
- temp_h=~temp_h;
- if(temp_l==0)
- temp_h++; //若低8位全为0且温度为负,取补时就要向高位进1
- temp_l=~temp_l+1; //若温度为负,则求温度的绝对值(补码)
- temp_h<<=4;
- temp_l>>=4; //去除温度的小数部分
- temp_over=temp_h|temp_l; //留下8位的温度整数部分
- tempalarm=temp_over;
- if(negetiveflag==1)
- tempalarm=tempalarm*(-1);
- * 函 数 名 : search_cartoon
- * 函数功能 : 搜索ROM动画的显示
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void search_cartoon(void)//搜索ROM动画
- lcdinit();
- LCD_write_com(0x80);//液晶第一行地址
- for(i=0;i<16;i++)
- LCD_write_data(lcd0[i]); //显示"SEARCH ROMING..."字符
- LCD_write_com(0xc0);//液晶第二行地址
- for(i=0;i<16;i++)
- LCD_write_data(0xff);//显示类似进度条的黑点
- delay_nms(num*80);
- * 函 数 名 : display_alarm_normal
- * 函数功能 : 显示报警温度
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void display_alarm_normal(signed char alarm_data)//显示报警温度
- unsigned int data_b,data_temp,l,datx[6]={0};
- data_b=alarm_data;
- negetiveflag=0; //默认报警温度为正
- for(l=0;l<6;l++)
- LCD_write_data(pointinfo[l]); //显示"ALARM:"字符
- if(alarm_data>=0)
- data_b=alarm_data/100;//显示报警温度百位
- else
- negetiveflag=1; //报警温度为负
- alarm_data=alarm_data*(-1);//变成正温度
- data_temp=alarm_data%100;//对100取余,也就是十位数和个位数
- datx[0]=data_temp/10;//十位
- datx[1]=data_temp%10;//个位
- datx[2]=13;//空格符号
- datx[3]=13;//空格符号
- datx[4]=11;//摄氏度符号
- datx[5]=12;//摄氏度符号
- LCD_write_com(0x88);
- LCD_write_data(0x2d);//显示"-" “负号”
- else
- LCD_write_data(lcd4[data_b]);//如果大于0就显示百位数,否则百位数就显示“负号”
- for(l=0;l<6;l++)//显示报警值和摄氏度符号
- LCD_write_data(lcd4[datx[l]]);
- * 函 数 名 : display_total
- * 函数功能 : 显示报警温度
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void display_total(void) //显示搜索到的DS18B20传感器数目
- lcdinit();
- LCD_write_com(0x80);//第一行地址
- for(i=0;i<14;i++)
- LCD_write_data(lcd1[i]); //显示"SEARCH ROM OK!"字符
- LCD_write_com(0xc0);//第二行地址
- for(i=0;i<13;i++)
- LCD_write_data(lcd2[i]); //显示"THE TOTAL IS:"字符
- LCD_write_data(lcd4[num]);
- delay_nms(2000);
- lcdinit(); //清屏,准备显示温度
- display_alarm_normal(alarm);//显示报警温度
- * 函 数 名 : display_ds18b20
- * 函数功能 : 显示编号为i的DS18B20的温度
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void display_ds18b20(i)//显示编号为i的DS18B20的温度
- unsigned int data_b,data_temp,l;
- data_b=temp_over/100;//百位
- data_temp=temp_over%100;
- dat[0]=data_temp/10;//十位
- dat[1]=data_temp%10;//个位
- dat[2]=13; //空格
- dat[3]=13; //空格
- dat[4]=11; //摄氏度符号
- dat[5]=12; //摄氏度符号
- for(l=0;l<7;l++)
- LCD_write_data(lcd3[l]); //显示"NO.[ ]:"字符
- LCD_write_com(0xc4);
- LCD_write_data(lcd4[++i]);// 依次显示"NO.[ ]:"字符串[ ]里的内容12345678
- LCD_write_com(0xc8);
- LCD_write_data(0x2d); //如果温度为负,显示“—"负号
- else
- LCD_write_data(lcd4[data_b]); //如果温度为正,显示温度百位
- for(l=0;l<6;l++)
- LCD_write_data(lcd4[dat[l]]); //显示温度的十位和个位
- delay_nms(1000);
- * 函数功能 : 显示 报警温度调节 的部分
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void display_alarm(signed char alarm_data)//显示报警温度
- negetiveflag=0;
- if(alarm_data>=0) //报警温度大于0
- data_b=alarm_data/100;//百位
- else //报警温度小于0
- negetiveflag=1; //温度符号标志位
- dat[2]=13;//空格符号
- dat[3]=11;//摄氏度符号
- dat[4]=12;//摄氏度符号
- if(keyflag==1)//刚刚进入设置报警温度
- lcdinit();
- for(l=0;l<16;l++)
- LCD_write_data(setinfo[l]); //显示"SET ALARM POINT:"字符
- for(l=0;l<8;l++)
- LCD_write_com(0xc7);
- if(negetiveflag==1) //报警温度小于0
- else //报警温度大于0
- for(l=0;l<5;l++)//显示报警值和摄氏度符号
- * 函数功能 : 自动搜索ROM
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void search_rom(void)//搜索ROM
- unsigned char k=0,l=0,chongtuwei=0,m=0,n=0;
- unsigned char s=0;
- unsigned char zhan[MAXNUM];
- unsigned char ss[64]; //用来存放ROM,共m=8行,n=8列,一个RONM存放一行(即8位)
- do
- reset();
- write_byte(0xf0); //发送搜索ROM命令
- for(m=0;m<8;m++) //
- for(n=0;n<8;n++)
- k=read_2bit();//读两位数据
- k=k&0x03;
- s>>=1;
- if(k==0x01)//01 有器件相连,在此为数据为上它们的数据为0
- write_bit (0);
- ss[(m*8+n)]=0;
- else if(k==0x02)//01 有器件相连,在此为数据为上它们的数据为1
- s=s|0x80;
- write_bit (1);
- ss[(m*8+n)]=1;
- else if(k==0x00)//00 有器件相连,在此为数据为上它们的数据发送冲突即就有1也有0
- { //如果冲突位大于栈顶写0 小于栈顶写以前数据 等于栈顶写1
- chongtuwei=m*8+n+1;
- if(chongtuwei>zhan[l])
- write_bit (0);
- ss[(m*8+n)]=0;
- zhan[++l]=chongtuwei;
- else if(chongtuwei<zhan[l])
- s=s|((ss[(m*8+n)]&0x01)<<7);
- write_bit (ss[(m*8+n)]);
- else if(chongtuwei==zhan[l])
- s=s|0x80;
- write_bit (1);
- ss[(m*8+n)]=1;
- l=l-1;
- else
- goto loop;
- ID[num][m]=s;
- num++;
- while(zhan[l]!=0&&(num<MAXNUM));
- loop:
- search_cartoon();
- display_total();
- void main (void)
- unsigned char i=0,t=0;
- delay_nms(50);
- IT0=0;
- EX0=1;
- EA=1;
- search_rom();//搜索ROM并且存储,把18B20的每一个ROM读取出来,方便下次调用
- reset();
- while(1)
- if(keyflag==0)
- for(i=0;i<num;i++) //每一个 ds18b20 循环显示
- if(keyflag==1) break;
- read_temp(i); //读编号 i 的ds18b20 的温度
- temp_convert(); //调用温度转换
- if(tempalarm>alarm)//报警判断
- for(t=0;t<3;t++)
- buzzer=0;//打开报警蜂鸣器
- led=0; //打开报警指示灯
- delay_nms(100);
- buzzer=1;//关闭报警蜂鸣器
- led=1; //关闭报警指示灯
- delay_nms(100);
- display_ds18b20(i);//显示 编号 i 的温度
- else//设置按键按下 进行按键扫描动作
- display_alarm(alarm);
- keyflag=0;
- while(1)
- if(keyenter==0&&keyflag==0)//进入设置以后,再按设置按键,就退出设置,重新显示每一个通道温度
- delay_nms(200);
- if(keyenter==0)
- while(keyenter==0);
- lcdinit();
- break;//退出按键扫描
- if(keyup==0)//
- delay_nms(200);
- if(keyup==0&&alarm<125)
- alarm++;//报警温度加1
- if(keydown==0&&alarm>-55)//
- delay_nms(200);
- if(keydown==0)
- alarm--;//报警温度减1
- delay_nms(50);
- EX0=1;
- }//while(1)结束
- void key_init0(void) interrupt 0
- if(keyenter==0)
- delay_nms(10);
- if(keyenter==0)
- EX0=0;
- keyflag=1;
仿真文件.zip
(49.24 KB, 下载次数: 142)
程序.doc
(61.5 KB, 下载次数: 80)
