1. Nokia5110显示屏显示波形 , U8GLIB_PCD8544 u8g(3, 4, 99, 5, 6); // SPI Com: SCK = 3, MOSI = 4, CS = 永远接地, dc = 5, Reset = 6
2. A0信号输入。
3. D9输出自带10khz方波信号,D9与A0相接可以自测方波波形。
4. Buffer[x] = 47-(Buffer[x]>>2); //计算纵坐标值47大小可以改变水平轴上下移动
5. ADC.H库和u8glib库附件
Arduino源程序如下:
- #include <U8glib.h> //声明库
- #include<ADC.h>
- //Nokia5110示波器演示
- U8GLIB_PCD8544 u8g(3, 4, 99, 5, 6); // SPI Com: SCK = 3, MOSI = 4, CS = 永远接地, dc = 5, Reset = 6
- int Input = A0; //声明输入引脚
- int x,y; //绘点坐标
- float Vpp;
- int Buffer[84]; //缓存值储存数组
- int Buf,Bu;
- void setup( )
- ADMUX=0xe0; //测量通道0
- ADCSRA=0xe2;
- u8g.setFont(u8g_font_5x7);
- u8g.firstPage();
- analogReference(INTERNAL); //ADC使用单片机内部1.1V基准
- u8g.setContrast(110);//设置对比度0-255
- // 下面的等值于 OC1A = 输出用于定时器1的CTC模式
- pinMode(9, OUTPUT); // 设置默认关联了D9(查表得知)为输出,方波输出A10
- TCCR1B=0; // 只是个复位的习惯可以不要
- TCCR1A=_BV(COM1A0); // 要是困扰的话你也可以写成 TCCR1A = 0b01000000;
- //这里和上一个表示了 = CTC 模式, 开启比较器(默认输出), prescaler = 1
- TCCR1B = _BV(WGM12)|_BV(CS10) ; // 这里等值于 TCCR1B = 0b00001001;
- // 最有意思的了,16位的玩意来确定要一个怎样的频率
- OCR1A = 800; // 计算为:F_CPU/2/Need_HZ-1 来得到你想要的,遗憾的是四舍五入来截取频率800相当于10khz
- //采样
- void sample( )
- for(x = 0;x < 84;x++)
- // Buffer[x] = analogRead(A0); //信号采样
- // Buf= analogRead(A1);
- // Buf = ADCH;
- Buffer[x] = ADC_8bit(0);//0表示A0输入
- Buffer[x] = 47-(Buffer[x]>>2); //计算纵坐标值47大小可以改变水平轴上下移动
- //显示
- void draw( )
- for(x = 0;x < 83;x++)
- /* u8g.drawStr(40,7,"V");
- u8g.setPrintPos(10,7);
- u8g.print(Buf);
- u8g.setPrintPos(10,15);
- u8g.print(Bu);*/
- u8g.drawLine(x,Buffer[x],x,Buffer[x+1]); //画相邻两点连线
- u8g.drawLine(42,0,42,47); // 画x坐标轴
- u8g.drawLine(0,24,84,24); // 画y坐标轴
- for(x=2;x<84;x+=8) //画x坐标轴刻度
- u8g.drawLine(x,23,x,25);
- for(x=0;x<48;x+=8) //画y坐标轴刻度
- u8g.drawLine(41,x,43,x);
- u8g.drawFrame(0,0,84,48); //画边框
- void loop( )
- sample(); //采样
- u8g.firstPage(); //清屏
- do draw( ); //显示
- while( u8g.nextPage( ));
ADC_8bit_1_.rar
(1.46 KB, 下载次数: 27)
ADC.rar
(969 Bytes, 下载次数: 29)
U8Glib.7z
(550.41 KB, 下载次数: 13)
