1.给蓝牙上电
给HC-06上电之后,HC-06的指示灯会不停地闪烁,这个时候就标志着进入AT模式了
2.有线串口连接
这时,可以选择有线串口连接的方式,将单片机和电脑连接起来,假设使用的是51开发板
3.蓝牙引脚连接
配置的时候,HC-06的Rx和Tx 接到 51单片机的 Rx和 Tx,一般是P3.0,和P3.1
正常工作时,HC-06的Rx和Tx 接到 51单片机的 Tx和 Rx
4.打开串口调试助手
找到有线串口线对应的端口,将波特率设置为与HC-06波特率一致(默认为9600),8位数据位,1位结束位,无奇偶校验,然后打开串口
5.输入指令
首先输入AT(无空格回车),然后串口助手会返回OK,修改波特率时输入AT+BAUDx(x为波特率编号),串口助手会返回OKnnnn(nnnn是你设置的波特率)。注意,在这之后若还做其他命令操作,必须先断开连接,修改串口助手的波特率为刚刚设置的波特率,然后再打开串口继续操作。
6.蓝牙配对
一般HC-06模块的默认名称就是hc-06,默认配对密码是1234
