Taobao宝贝: GZ-XL100
1、产品概述
GZ-XL100排线测试仪,采用智能逻辑判断电路,可以瞬间测试排线任意点的开路,短路,可以测试多种市面上常用的排线型号,最大支持64PIN。
测试结果通过LED及蜂鸣器,声光方式提示测试人员。耗电量极低,可以通过USB、电源、电池的方式供电,供电范围广,带有表笔测试检查开短路功能。
本产品可用于直连类型的排线,连接器线的通短测试等场合,如果不是直接需要借助工具转换;
2、功能简介
2.1、 可测试4-64PIN常见的排线(详见设置方式);
2.2、 瞬间显示测试结果,通过LED及蜂鸣器提示;
2.3、 宽电压设计,供电范围广DC3.6-6.0V,适用多种供电方式:USB,电池,电源;
2.4、 提供表笔检测功能,可以测试导线,LED,二极管等; |
