这个是我用3天时间设计完成基于单片机的篮球计分器设计,
可以实现A B队加分,减分。利用LCD1602显示开场字幕,比赛节数,双方比分,比赛倒计时,交换场地,有计时电路,记分电路,显示电路等。
文件包含程序代码和proteus仿真.
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar code table[]=".. Play ball! ..";
- uchar code table1[]="!!GO GO GO!!" ;
- sbit key_ST=P1^5; //功能键(开始/暂停)
- sbit key_A1=P1^0; //功能键(A队分数加1)
- sbit key_A2=P1^3; //功能键(A队分数加2)
- sbit key_1A=P1^6; //功能键(A队分数减1)
- sbit key_B1=P1^1; //功能键(B队分数加1)
- sbit key_B2=P1^4; //功能键(B队分数加2)
- sbit key_1B=P1^7; //功能键(B队分数减1)
- sbit key_EX=P1^2; //功能键(交换场地,A/B两队分数交换)
- sbit key_JS=P3^0; //功能键(比赛节数加1)
- sbit lcdrs=P3^5; //LCD显示的数据/命令选择端
- sbit lcden=P3^4; //LCD显示的使能信号
- uchar flag,ms,mg,ss,sg,ags,agg,bgs,bgg,num,num2,js=1,C,D,t,min=0;
- int sec=12;
- void delayms(uint xms) //定义延时函数
- uint i,j;
- for(i=xms;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void write_data(uchar date) //定义为数据模式
- lcdrs=1; //清屏
- P0=date;
- delayms(5);
- lcden=1;
- delayms(5);
- lcden=0;
- void write_com(uchar com) //定义为命令模式
- lcdrs=0; //RS=0 写命令
- P0=com;
- delayms(5);
- lcden=1; //E=1
- delayms(5);
- lcden=0; //E=0 当E由1变0时LCD执行命令
- void lcd_init() //LCD显示屏的初始化
- lcden=0; //E=0
- write_com(0x38); //00111000两行显示,5*7点阵,8位数据
- write_com(0x0c); //00001100开整体显示,光标关,无闪烁
- write_com(0x06); //00000110写入1个字符后,地址指针加一
- write_com(0x01); //00000001清屏
- void init() //LCD显示屏的初始化2(即输出“T-”、“Q-”、“A:”、“B:”)
- lcden=0; //E=0
- write_com(0x82); //在02位置输出
- write_data('T');
- write_data('-');
- write_com(0x8a);
- write_data('Q');
- write_data('-');
- write_com(0x80+0x43);
- write_data('A');
- write_data(':');
- write_com(0x80+0x49);
- write_data('B');
- write_data(':');
- void init_start()
- lcden=0; //E=0
- write_com(0x80+0x10); //在第一行10位置显示
- for(num2=0;num2<16;num2++) //写第二行字
- write_data(table1[num2]);
- delayms(5);
- write_com(0x80+0x50); //在第一行50位置输出
- for(num2=0;num2<17;num2++)
- write_data(table[num2]); //输出第一行
- delayms(5);
- write_com(0x1c); //00011100移动显示的字符
- delayms(400);
- void display(uchar min,int sec,uchar C,uchar D,uchar js) //显示函数,显示分,秒,节数
- ss=sec/10; //秒的十位
- sg=sec%10; //秒的各位
- ms=min/10; //分的十位
- mg=min%10; //分的各位
- ags=C/10; //A队分数的十位
- agg=C%10; //A队分数的各位
- bgs=D/10; //B对分数的十位
- bgg=D%10; //B队分数的各位
- write_com(0x84); //在04位置输出
- write_data(0x30+ms); // LCD1602只能识别ASCII码数据,所以需要把数据先转换成其对应的ASCII码,才能正确显示 ...
- //因为0X30是数字0的ASCII码,当要显示显示数字时,必须要加上这个数,不过还可以这样写:write_data(‘0’+h)
- write_data(0x30+mg);
- write_data(':');
- write_data(0x30+ss);
- write_data(0x30+sg);
- write_com(0x8c); //在0c位置输出
- write_data(0x30+js);
- write_com(0x80+0x45);
- write_data(0x30+ags);
- write_data(0x30+agg);
- write_com(0x80+0x4b);
- write_data(0x30+bgs);
- write_data(0x30+bgg);
- void main()
- TMOD=0x01; //定义定时器0的工作方式为0001
- TH0=(65536-45872)/256; //装初值50ms
- TL0=(65536-45872)%256;
- EA=1; //打开总中断
- ET0=1; //打开定时器0的中断
- TR0=0; //暂停计时
- lcd_init();
- init_start();
- while(1)
- if(key_ST==0)
- delayms(5);
- if(key_ST==0)
- if(flag==0)
- lcd_init(); //清屏设置属性
- init(); //显示“T-”、“Q-”、“A:”、“B:”
- flag=1;
- TR0=~TR0;
- while(!key_ST)
- display(min,sec,C,D,js);
- if(key_A1==0)
- delayms(5);
- if(key_A1==0)
- C++;
- while(!key_A1)
- if(key_A2==0)
- delayms(5);
- if(key_A2==0)
- C+=2;
- while(!key_A2)
- if(key_1A==0)
- delayms(5);
- if(key_1A==0)
- C--;
- while(!key_1A)
- if(key_B1==0)
- delayms(5);
- if(key_B1==0)
- D++;
- while(!key_B1)
- if(key_B2==0)
- delayms(5);
- if(key_B2==0)
- D+=2;
- while(!key_B2)
- if(key_1B==0)
- delayms(5);
- if(key_1B==0)
- D--;
- while(!key_1B)
- while(min==0&&sec==0)
- TR0=0; //定时器0暂停
- if(key_ST==0)
- delayms(5);
- if(key_ST==0)
- min=11;
- sec=60;
- TR0=~TR0;
- while(!key_ST) //等于0进行
- if((key_EX==0)&&(js==2))
- delayms(10);
- if((key_EX==0)&&(js=2))
- write_data('B');
- write_data('A');
- t=C;
- C=D;
- D=t;
- while(!key_EX)
- if(key_JS==0)
- delayms(10);
- if(key_JS==0)
- js++;
- while(!key_JS)
- void T0_time()interrupt 1 //定时器0控制晶码管显示时间
- TH0=(65536-45872)/256; // 重装初值
- num++;
- if(num==20)
- num=0;
- sec--;
- if(sec<0)
- sec=59;
- min--;
终结.rar
(76.7 KB, 下载次数: 230)
