- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar code dula[]={
- 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
- 0x99,0x92,0x82,0xf8,
- 0x80,0x90,0x88,0x83,
- 0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};
- uchar wei,duan,num,temp;
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void main()
- num=16; //初始数码管不亮
- wei=0x0f;
- P2=wei;
- duan=dula[num];;
- P3=duan;
- while(1) //进入判别键盘
- P0=0xfe; //一行赋值
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0) //一行一次检测 未按或松开则退出
- delay(5);
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0) //一行二次检测 未按或松开则退出
- temp=P0;
- switch(temp)
- case 0xee:num=0; //列检测,等于哪一列则显示对应数
- break;
- case 0xde:num=1;
- break;
- case 0xbe:num=2;
- break;
- case 0x7e:num=3;
- break;
- while(temp!=0xf0) //一行松开检测 按着则循环,松开则退出
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- P0=0xfd;
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- delay(5);
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P0;
- switch(temp)
- case 0xed:num=4;
- break;
- case 0xdd:num=5;
- break;
- case 0xbd:num=6;
- break;
- case 0x7d:num=7;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- P0=0xfb;
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- delay(5);
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P0;
- switch(temp)
- case 0xeb:num=8;
- break;
- case 0xdb:num=9;
- break;
- case 0xbb:num=10;
- break;
- case 0x7b:num=11;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- P0=0xf7;
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- delay(5);
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P0;
- switch(temp)
- case 0xe7:num=12;
- break;
- case 0xd7:num=13;
- break;
- case 0xb7:num=14;
- break;
- case 0x77:num=15;
- break;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P0;
- temp=temp&0xf0;
- duan=dula[num]; //最终显示数
- P3=duan;
