查看: 6087|回复: 26
.h文件用记事本打开了,怎么还原回去?
ID:595093 发表于 2019-8-23 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一不小心将.h文件用记事本打开了,有影响吗?怎么还原回去?
ID:213173 发表于 2019-8-24 07:46 | 只看该作者
只要没有修改内容直接关闭就行,文件名和后缀名也不能随便改。
ID:150776 发表于 2019-8-24 07:48 来自手机 | 只看该作者
文件后缀名如果改成了.TXT,那再重命名改回.h即可。
ID:98195 发表于 2019-8-24 07:55 来自手机 | 只看该作者
这没事呀
ID:525436 发表于 2019-8-24 08:37 来自手机 | 只看该作者
改回txt就行
ID:524818 发表于 2019-8-24 08:42 | 只看该作者
就是一个打开方式问题,没有什么关系
ID:603258 发表于 2019-8-24 09:39 | 只看该作者
没有关系的,不改变文件类型的
ID:462827 发表于 2019-8-24 09:56 | 只看该作者
没事,只是文件被关联了而已,去不去掉都影响不大。
ID:601796 发表于 2019-8-24 10:54 | 只看该作者
只要你不改动东西是不会有任何修改的啊,直接用就可以了,它只是默认打开方式被设置成文本而已
ID:370639 发表于 2019-8-24 11:03 | 只看该作者
只要不修改不保存就没问题,
ID:603293 发表于 2019-8-24 11:25 | 只看该作者
h文件可以用记事本打卡,编辑,保持时注意文件类型是.H即可。同样,我们常使用专业编辑工具,如;notepad++,source insight ultrul edit工具打开,具备项目管理能力。
ID:458699 发表于 2019-8-24 13:02 | 只看该作者
没影响,要用其他打开直接右键选择打开方式就行了。
ID:603431 发表于 2019-8-24 20:17 | 只看该作者
只要不改内容就没有影响,直接关闭就好了
ID:8222 发表于 2019-8-25 00:06 | 只看该作者
楼主被别人叫错名字了,纠结了好半天。。。。。这不用担心的,内容没有改变,以另一种方式打开就行了。
ID:601757 发表于 2019-8-25 21:38 | 只看该作者
没有影响只要别改里面东西
ID:307020 发表于 2019-8-26 12:55 | 只看该作者
没有影响
ID:603949 发表于 2019-8-26 16:22 | 只看该作者
没有任何影响,只要内容没有修改就可以
ID:267330 发表于 2019-8-26 17:36 | 只看该作者
直接关闭就行,后缀名不能随便改。
ID:592379 发表于 2019-8-27 10:03 | 只看该作者
直接关闭
ID:604281 发表于 2019-8-27 13:46 | 只看该作者
没修改直接关闭就好
ID:603976 发表于 2019-8-28 09:43 | 只看该作者
不影响,文件后缀是.h就行,路径最好也不要更改
ID:604903 发表于 2019-8-28 20:42 | 只看该作者
不影响的,如果真的担心,改回来就好
ID:604918 发表于 2019-8-28 21:17 | 只看该作者
完全没影响,不用想啥还原,右键点一下会看到有一行写着重命名,将.txt改成.h就行(记得先设置一下显示文件拓展名)
ID:282095 发表于 2019-8-29 08:44 | 只看该作者
修改成为txt文件就好啦
ID:223214 发表于 2019-8-29 09:05 | 只看该作者
可以在.c文件重新保存为.h的文件
ID:605308 发表于 2019-8-29 23:23 | 只看该作者
重命名即可
ID:592807 发表于 2019-8-30 16:04 | 只看该作者
好像会更改文件格式,就是后缀名会被改掉
