ULN2003 步进电机扩展板资料
高耐压、大电流达林顿陈列—ULN2003
概述与特点
ULN2003是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN达林顿管组成。
该电路的特点如下:
ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路
直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
ULN2003工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受 50V的电压,输出还
可以在高负载电流并行运行。
ULN2003采用DIP—16或SOP—16 塑料封装。
ULN2003引脚图:
ULN2003应用电路图:
- ULN2003驱动5V减速步进电机程序
- Target:STC89C52RC-40C
- Crystal:12MHz
- Author:战神单片机工作室
- Platform:51&avr单片机最小系统板+ULN2003步进电机驱动套件
- 接线方式:
- IN1 ---- P00
- IN2 ---- P01
- IN3 ---- P02
- IN4 ---- P03
- + ---- +5V
- - ---- GND
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define MotorData P0 //步进电机控制接口定义
- uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正转 电机导通相序 D-C-B-A
- uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反转 电机导通相序 A-B-C-D
- uchar speed;
- //ms延时函数
- void Delay_xms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- //顺时针转动
- void MotorCW(void)
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++)
- MotorData=phasecw[i];
- Delay_xms(speed);//转速调节
- //停止转动
- void MotorStop(void)
- MotorData=0x00;
- //主函数
- void main(void)
- uint i;
- Delay_xms(50);//等待系统稳定
- speed=4;
- while(1)
- for(i=0;i<10;i++)
- MotorCW(); //顺时针转动
- speed++; //减速
- if(speed>25)
- speed=4; //重新开始减速运动
- MotorStop();
- Delay_xms(500);
正反转单片机源程序如下:
- Crystal:12MHz
- Author:战神单片机工作室
- 接线方式:
- IN1 ---- P00
- IN2 ---- P01
- IN3 ---- P02
- IN4 ---- P03
- + ---- +5V
- - ---- GND
- #include<reg52.h>
- //ms延时函数
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- //顺时针转动
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++)
- Delay_xms(4);//转速调节
- //逆时针转动
- void MotorCCW(void)
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++)
- MotorData=phaseccw[i];
- //停止转动
- MotorData=0x00;
- //主函数
- void main(void)
- uint i;
- while(1)
- for(i=0;i<500;i++)
- MotorStop(); //停止转动
所有资料51hei提供下载(ULN2003中文资料和源码):
ULN2003 步进电机扩展板资料.zip
(425.8 KB, 下载次数: 299)
