要实现定时控制,需要先实现手动控制,或者app控制。 实测定时精度,北京时间,误差不超过1秒。
第一、远程App控制或手动控制
下载esp8266示例程序
下载地址: cloud.bemfa点com/zip/tm_bemfa_led.zip
本demo 是利用arduino IDE开发,关于arduino IDE 的ESP8266环境配置可参考:环境配置: bbs.bemfa点com/6 程序下载好,需要修改的信息有: 需要修改的信息有WIF名称,WIFI密码,用户私钥UID,设备主题topic。 - //********************需要修改的部分*******************//
- //WIFI名称,区分大小写,不要写错
- #define DEFAULT_STASSID "Air_mbs"
- //WIFI密码
- #define DEFAULT_STAPSW "air123456"
- //用户私钥,可在控制台获取,修改为自己的UID
- #define UID "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857xxx"
- //主题名字,可在控制台新建
- #define TOPIC "light002"
- //单片机LED引脚值
- const int LED_Pin = D4;
复制代码用户私钥可以巴法云控制台获取,注册绑定邮箱即可在巴法创客云控制获取。 登陆完成后,可在控制台看到自己的私钥UID,如图所示: 创建主题,在控制台,可创建主题。 - 第一输入主题,字母或数字或字母+数字组合。
- 点击创建主题。
WIFI名称为自己的路由器WIFI名称,区分大小写,写错会导致连接不上网络的。 下载程序到esp8266即可,可以通过串口调试助手查看通信详情。 当检测到消息为on 时,执行开灯,当检测到消息为off 时,执行关灯。开发者可在控制台推送on或者off,然后查看串口,看esp8266是否收到,如果收到,说明正常可进行下一步app编写。 说明:消息不单单局限于on或off,开发者可以张大脑洞随意定义的,你推送什么消息,在单片机处做什么消息检测就可以了。 第二 app开发app 采用 app inventor 开发,通过拖拽编程生成安卓app,简单便捷。 在app Inventor 国内站创建账号,并登陆。 本操作只提供一个app的demo,界面过于丑陋,大家可自由发挥更改界面。 demo 下载地址: cloud.bemfa点com/docs/aia/smarthome.aia 顶部导航栏,依次点击(项目-->导入项目aia),选择上一步骤下载的aia文件导入即可。点击导入的项目,即可看到控制面板,面板主要分为在组建设计和逻辑设计,用户可在右上角进行模式切换。 (组建设计)面板可以向屏幕添加组建以进行二次开发。(逻辑面板)则进行相关逻辑编写。
导入aia文件后,如果只是简单使用,只需要修改两个地方,一个是主题名字,一个是UID,均需开发者置换成自己的topic(主题名字)和UID(用户私钥),均可在创客云控制台获取点击跳转。此处的主题topic应该和ESP8266程序里面设定的主题修改为一样,不然会收不到消息。UID修改为自己的私钥。 下载后,安装到手机即可。 第二、定时控制如果在第一步可以在控制台推送on或者off控制esp8266,或者使用app进行控制。下面可以设置定时控制。 在巴法云控制台,点击第一步创建的主题下方的定时控制按钮。 可自定义推送消息的时间,自定义推送的消息。由于步骤一中的ESP8266检测到on后,控制引脚电平置高电平,故定时打开设定定时如下。 点击新增定时后,以后每天都会在18:12:10向esp8266推送一条on消息,以达到定时控制的目的。当然如果在esp8266内做字符串匹配检测其他消息的话,就推送自定义的消息,协议开源,有较强的自主性。
