写了一段程序,是组态王读单片机内部的程序,但是测试时,组态王读不出数据,麻烦帮看一看程序有啥问题。
void Delay_1ms(uint ms) //延时1ms * ms
uint x,y;
for(x=ms;x>0;x--)
for(y=920;y>0;y--);
void UART1_Init(void)
TMOD = 0x20; //定时器1工作在方式2 8位自动重装
SCON = 0x50; //串口1工作在方式1 10位异步收发 REN=1允许接收
TH1 = 0xFD; //定时器1初值 9600
TL1 = TH1;
TR1 = 1; //定时器1开始计数
EA = 1; //开总中断
ES = 1; //开串口1中断
// PS=1;
//void UART1_SendStr(uchar *str)//发送字符串
// while(*str!='\0')
// UART1_SendOneByte(*str);
// Delay_1ms(1);
// str++;
void UART1_Interrupt(void) interrupt 4
int j;
if(RI)
// RI=0;//软件清除接收中断
if(SBUF==0x40)
for(j=0;j<18;j++)
buffer[j]=SBUF; //命令存到命令数组
RI=0;
// if(buffer[j]==0x0d)
// K=1;
// return;
RI=0;
void read(uchar K1)
uchar aa;
uchar Rfrist,Rsecond,Rthird; //Rfrist表示接收后的第二个数据 Rsecond表示接收后的第三个数据
Rfrist = buffer[1]^buffer[2]^buffer[3]^buffer[4]^buffer[5]^buffer[6]^buffer[7]^buffer[8]^buffer[9]^buffer[10];
Rsecond = Rfrist;
Rfrist = Rfrist>>4; //取低四位
Rsecond = Rsecond&0x0f; //取高四位
if(Rsecond>0x09) //得到的校验数据要进行16-ASCII码的转换
{Rsecond = Rsecond-9+0x40;
Rsecond = Rsecond+0x30;
if(Rfrist>0x09) //得到的校验数据要进行16-ASCII码的转换
{Rfrist = Rfrist-9+0x40;
Rfrist = Rfrist+0x30;
if(Rfrist==buffer[11]&&Rsecond==buffer[12])//转化过后的校验位要与上位机发送过来的校验位对比,两者一致的话说明上位机传输的数据正确
buffer1[1] = buffer[1];//取设备地址(设备地址一个字节,两个ASSCII码)
buffer1[2] = buffer[2];//取设备地址(设备地址一个字节,两个ASSCII码)
buffer1[3] = buffer[9];//设备字节数
buffer1[4] = buffer[10];//设备字节数
buffer1[5] = buffer[6] = K1;//把读取的数据放入到响应里
buffer1[5] = buffer1[5]>>4; //buffer[5]与buffer[6]组成一个字节,一个表示低位,一个表示高位,此时的K1表示16进制,需要转化成ASSCII码
buffer1[5] = buffer1[5]&0x0f; //取高四位
buffer1[6] = buffer1[6]&0x0f; //取低四位
if(buffer[5]>=0x0a) //转化成ASSCII码
buffer[5] = buffer[5]-9+0x40;//10以上的数字转化成ASSCII码
buffer[5] = buffer[5]+0x30;//把10以下的数字转换成ASSCII码
if(buffer[6]>=0x0a)
buffer[6] = buffer[6]-9+0x40;
buffer[6] = buffer[6]+0x30;
Rthird = buffer1[1]^buffer1[2]^buffer1[3]^buffer1[4]^buffer1[5]^buffer1[6];
buffer1[7] = Rthird>>4;
buffer1[7] = buffer1[7]&0x0f;
buffer1[8] = Rthird&0x0f;
if(buffer[7]>=0x0a) //转化成ASSCII码
buffer[7] = buffer[7]-9+0x40;//10以上的数字转化成ASSCII码
buffer[7] = buffer[7]+0x30;//把10以下的数字转换成ASSCII码
if(buffer[8]>=0x0a)
buffer[8] = buffer[8]-9+0x40;
buffer[8] = buffer[8]+0x30;
for(aa=0;aa<8;aa++) //发送数据
SBUF = buffer[aa];
while(!TI)
TI=0;
void Port_Init(void) //IO口初始化
P0 = 0xff;
P1 = 0xff;
P2 = 0xff;
P3 = 0xff;
Port_Init(); //IO口
UART1_Init();
InitADC();
// unsigned char K2;
vol=AD_work(0)*1000;
if(vol>=1000)
pressure=250*(vol-1000);
pressure=0;
// if(K==1)
// K=0;
if(buffer[4]==0x30) //判断上位机是不是读数据
// K2 = pressure;
if(buffer[8]==0x31)
read(pressure);
