新建 DOC 文档.doc
(42.5 KB, 下载次数: 3)
请问如何将程序修改一下使LCD1602正确显示
发现下载附件要花费黑币,所以我把代码发出来吧
- /****************************main.c************************************/
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #include <string.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar *week[] = {"sun","mon","tus","wes","thu","fri","sat"}; //周信息,周一到周日。
- uchar lcd_buf1[] = "00-00-00 "; //日期信息。
- uchar lcd_buf2[] = "00:00:00 "; //时间信息。
- extern void InitTIMER0();
- extern void lcd_init();
- extern void lcd_showstring(uchar ,uchar ,uchar *);
- extern uchar l_tmpdate[7];
- extern bit ReadRTC_Flag;
- extern void delay(uint i);
- extern void Read_RTC();
- extern void Set_RTC();
- //将日期和时间信息转化为数字字符。
- void format_datetime(uint d,uchar * a)
- *a=(d>>4)+'0';
- *(a+1)=(d&0x0f)+'0';
- void main()
- lcd_init(); //LCD的初始化。
- InitTIMER0(); //初始化定时器0。
- Set_RTC(); //写入时钟值(写入时钟初值),如果不用改时间可以不用这一项。
- while(1)
- if(ReadRTC_Flag)
- ReadRTC_Flag = 0;
- Read_RTC();
- //日期转换。
- format_datetime(l_tmpdate[6],lcd_buf1+5);
- format_datetime(l_tmpdate[4],lcd_buf1+8);
- format_datetime(l_tmpdate[3],lcd_buf1+11);
- //星期转换。
- strcpy(lcd_buf1 + 13,week[l_tmpdate[5]-1]);
- //定义一个字符串char a[20],和一个字符串c[]="i am a teacher!";
- //把c复制到a中就可以这样用:strcpy(a,c);
- //时间转换。
- format_datetime(l_tmpdate[2],lcd_buf2+5);
- format_datetime(l_tmpdate[1],lcd_buf2+8);
- format_datetime(l_tmpdate[0],lcd_buf2+11);
- lcd_showstring(0,0,lcd_buf1); //将lcd_buf1和lcd_buf2字符输出。
- lcd_showstring(1,0,lcd_buf2);
- /******************************************************************1602.h**************************************************************************/
- typedef bit bool;
- sbit RS = P2^6; //复位端
- sbit RW = P2^5; //写数据端
- sbit EN = P2^7; //使能端
- void delay(int i);
- bit lcd_bz();
- void lcd_wcmd(int cmd);
- void lcd_showstring(uchar r,uchar c,uchar *str);
- void lcd_wdat(uchar dat);
- void lcd_init();
- /******************************************************************1602.c***************************************************************************/
- #include "1602.h"
- //延时函数
- void delay(int i)
- int j;
- while(i--)
- for(j=0;j<250;j++)
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- //侧忙,判断LCD是否为忙
- bool lcd_bz()
- bool result;
- RS = 0;
- RW = 1;
- EN = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- result = (bool)(P0 & 0x80);//检测P0最高位是否为1.
- EN = 0;
- return result; //返回判断的结果。
- //写命令函数。
- void lcd_wcmd_8bit(int cmd)
- while(lcd_bz());
- RS = 0;
- RW = 0;
- EN = 0; //先为低电平。
- _nop_();
- _nop_();
- P0 = cmd; //获得数据。
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN = 1; //将电平拉高。
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN = 0; //再拉低。
- //写命令函数。
- while(lcd_bz());
- RS = 0;
- RW = 0;
- EN = 0; //先为低电平。
- _nop_();
- _nop_();
- P0 = cmd; //获得高四位数据。
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN = 1; //拉高。
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN = 0; //再拉低。
- P0 = (cmd & 0x0f)<<4; //再获得低四位数据。
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN = 1; //将电平拉高。
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN = 0; //再拉低。
- uchar i=0;
- code uchar DDRAM[] = {0x80,0xc0}; //设定显示的位置。
- lcd_wcmd(DDRAM[r] | c);
- for(i=0;str[i] && i<16;i++)
- lcd_wdat(str[i]);
- for(;i<16;i++)
- lcd_wdat(' ');
- //数据写入的函数。
- while(lcd_bz());
- RS = 1;
- RW = 0;
- EN = 0; //先处于低电平。
- P0 = dat; //获得数据高四位。
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN = 1;
- _nop_();
- _nop_(); //再产生一个负脉冲。
- _nop_();
- _nop_();
- EN = 0;
- RS = 1;
- RW = 0;
- EN = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- P0 = (dat & 0x0f)<<4; //同理获得低四位。
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN = 0;
- //LCD初始化。
- void lcd_init()
- lcd_wcmd_8bit(0x38);
- delay(1);
- delay(1);
- delay(1);
- lcd_wcmd(0x38);
- delay(1);
- lcd_wcmd(0x0c);
- delay(1);
- lcd_wcmd(0x02);
- delay(1);
- lcd_wcmd(0x01);
- delay(1);
- /****************************************************************ds1302.c****************************************************/
- #include <reg52.h>
- sbit SCK = P3^6; //时钟线
- sbit IO = P3^4; //数据线
- sbit RST = P3^5; //DS1302复位线
- bit ReadRTC_Flag; //读DS1302的标志
- //七项数据:秒分时日月周年
- uchar l_tmpdate[7] = {0,0,12,19,11,5,1};
- //用来存放转化好的时间数据
- uchar l_tmpdisplay[8];
- //7个数据的写地址
- code uchar write_rtc_add[7] = {0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};
- //7个数据的读地址
- code uchar read_rtc_add[7] = {0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
- //函数的声明
- void Write_Ds1302_byte(uchar temp);
- void write_Ds1302(uchar add,uchar dat);
- uchar Read_Ds1302(uchar add);
- void Read_RTC();
- void Set_RTC();
- void InitTIMER0();
- //定时器的初始化
- void InitTIMER0()
- TMOD |= 0x01;
- TH0 = 0xef;
- TL0 = 0xf0;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- EA = 1;
- //向1302中发送一个字节数据。
- void Write_Ds1302_Byte(uchar temp)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++) //循环8位依次写入数据
- SCK = 0;
- IO = temp & 0x01; //传输时从低到高
- temp>>=1; //右移1位。
- SCK = 1;
- //向1302中写入数据。参数有要写入的地址和数据
- void Write_Ds1302(uchar add,uchar dat)
- RST = 0;
- _nop_();
- SCK = 0;
- _nop_();
- RST = 1;
- _nop_();
- Write_Ds1302_Byte(add); //发送地址
- Write_Ds1302_Byte(dat); //发送数据
- RST = 0;
- //从1302中的读出数据
- uchar i,temp=0x00;
- RST = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- SCK = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- RST = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- Write_Ds1302_Byte(add); //发送地址,找到地址
- for(i=0;i<8;i++) //循环8次读出数据
- if(IO) //传输从低到高
- temp |= 0x80;
- SCK = 0;
- temp>>=1; //右移1位
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- SCK = 1;
- RST = 0; //之后为DS1302复位
- _nop_();
- _nop_();
- // RST = 0; //试验时去掉该句没有影响
- SCK = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- SCK = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- IO = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- IO = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- return temp; //将读到的数据返回
- //从时钟中读取数据
- void Read_RTC()
- uchar i,*p;
- p = read_rtc_add; //读日历数据对应的地址
- for(i=0;i<7;i++) //分7次分别将:时分秒日月周年读出
- l_tmpdate[i] = Read_Ds1302(*p);
- p++;
- //设定时钟的时间数据
- void Set_RTC()
- uchar i,*p,tmp;
- for(i=0;i<7;i++) //将数从BCD码转化出来,因为1302中用BCD码表示数值
- tmp = l_tmpdate[i]/10;
- l_tmpdate[i] = l_tmpdate[i]%10;
- l_tmpdate[i] = l_tmpdate[i] + tmp*16;
- Write_Ds1302(0x8e,0x00); //清除写入保护
- p = write_rtc_add; //传送地址
- for(i=0;i<7;i++) //将数据依次写入
- Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i]);
- p++;
- Write_Ds1302(0x8e,0x80); //打开写入保护,不能再写入
- //定时器中断函数
- void tim() interrupt 1 using 1
- static uchar i,num;
- TH0 = 0xf5;
- TL0 = 0xe0;
- i++;
- if(i==8)
- i=0;
- num++;
- if(10==num) //间隔一定时间读取1302中数据,更新数码管数据
- ReadRTC_Flag = 1; //置标志位,从而进行判断
- num = 0;
复制代码 求大佬解答。
