yzwzfyz 发表于 2019-5-20 08:06 当检测不到的时候,断电再上电。
和则品m23 发表于 2019-5-22 13:03 换根数据线或者驱动重新安装,删掉原来的再装一次
luotaim 发表于 2019-5-22 21:10 首先,查看端口是否存在,这个是烧录的前提 然后,查看芯片放置的是否正确 最后,查看芯片是否正常
faguiq 发表于 2019-5-23 11:07 为什么要用100PF的电容, TX,RX 与232的TX,RX有没有交叉接
幻剑心 发表于 2019-5-23 22:31 看你的电路板背面,P3.0脚好像没焊接好。你量下排针到P3.0看看电阻是多少。最好重新焊一下。 靠近按键的第 ...
fangcheng1976 发表于 2019-5-25 21:48 硬件线路没有画错的话,关掉软件的上电复位用较长延时,然后点完下载再去上电。有条件买个自动下载线。自动 ...
123456ningyu 发表于 2019-5-26 09:03 额,数字是大概写的,器件都是统一发的,没有交叉接
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
