通过NRF24L01接受来自遥控器端的操控
- /* 名 称:NRF24L01+无线USB通信模块程序 */
- /* 功 能:发送接收测试程序 */
- #include<stc15f2k60s2.h>
- #include<intrins.h>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned char uint;
- /********** NRF24L01寄存器操作命令 ***********/
- #define READ_REG 0x00 //读配置寄存器,低5位为寄存器地址
- #define WRITE_REG 0x20 //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 //读RX有效数据,1~32字节
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 //写TX有效数据,1~32字节
- #define FLUSH_TX 0xE1 //清除TX FIFO寄存器.发射模式下用
- #define FLUSH_RX 0xE2 //清除RX FIFO寄存器.接收模式下用
- #define REUSE_TX_PL 0xE3 //重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.
- #define NOP 0xFF //空操作,可以用来读状态寄存器
- /********** NRF24L01寄存器地址 *************/
- #define CONFIG 0x00 //配置寄存器地址
- #define EN_AA 0x01 //使能自动应答功能
- #define EN_RXADDR 0x02 //接收地址允许
- #define SETUP_AW 0x03 //设置地址宽度(所有数据通道)
- #define SETUP_RETR 0x04 //建立自动重发
- #define RF_CH 0x05 //RF通道
- #define RF_SETUP 0x06 //RF寄存器
- #define STATUS 0x07 //状态寄存器
- #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送检测寄存器
- #define CD 0x09 // 载波检测寄存器
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 数据通道0接收地址
- #define RX_ADDR_P1 0x0B // 数据通道1接收地址
- #define RX_ADDR_P2 0x0C // 数据通道2接收地址
- #define RX_ADDR_P3 0x0D // 数据通道3接收地址
- #define RX_ADDR_P4 0x0E // 数据通道4接收地址
- #define RX_ADDR_P5 0x0F // 数据通道5接收地址
- #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
- #define RX_PW_P0 0x11 // 接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节)
- #define RX_PW_P1 0x12 // 接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节)
- #define RX_PW_P2 0x13 // 接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节)
- #define RX_PW_P3 0x14 // 接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节)
- #define RX_PW_P4 0x15 // 接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节)
- #define RX_PW_P5 0x16 // 接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节)
- #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO状态寄存器
- /****** STATUS寄存器bit位定义 *******/
- #define MAX_TX 0x10 //达到最大发送次数中断
- #define TX_OK 0x20 //TX发送完成中断
- #define RX_OK 0x40 //接收到数据中断
- /********* 24L01发送接收数据宽度定义 ***********/
- #define TX_ADR_WIDTH 5 //5字节地址宽度
- #define RX_ADR_WIDTH 5 //5字节地址宽度
- #define TX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节有效数据宽度
- #define RX_PLOAD_WIDTH 32 //32字节有效数据宽度
- const uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //发送地址
- const uchar RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}; //发送地址
- sbit NRF_CE = P3^2;
- sbit NRF_CSN = P1^2;
- sbit NRF_MISO = P1^4;
- sbit NRF_MOSI = P1^3;
- sbit NRF_SCK = P1^5;
- sbit NRF_IRQ = P3^3;
- sbit IN1 = P1^1; // 0 后退
- sbit IN2 = P1^0; // 0 前进
- sbit IN3 = P3^7; // 0 右转
- sbit IN4 = P3^6; // 0 左转
- uchar rece_buf[32];
- void delay_150us()
- uint i;
- for(i=0;i>150;i++);
- uchar SPI_RW(uchar byte)
- uchar bit_ctr;
- for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // 输出8位
- NRF_MOSI=(byte&0x80); // MSB TO MOSI
- byte=(byte<<1); // shift next bit to MSB
- NRF_SCK=1;
- byte|=NRF_MISO; // capture current MISO bit
- NRF_SCK=0;
- return byte;
- /* 函数功能:给24L01的寄存器写值(一个字节) */
- /* 入口参数:reg 要写的寄存器地址 */
- /* value 给寄存器写的值 */
- /* 出口参数:status 状态值 */
- uchar NRF24L01_Write_Reg(uchar reg,uchar value)
- uchar status;
- NRF_CSN=0; //CSN=0;
- status = SPI_RW(reg); //发送寄存器地址,并读取状态值
- SPI_RW(value);
- NRF_CSN=1; //CSN=1;
- return status;
- /* 函数功能:读24L01的寄存器值 (一个字节) */
- /* 入口参数:reg 要读的寄存器地址 */
- /* 出口参数:value 读出寄存器的值 */
- uchar NRF24L01_Read_Reg(uchar reg)
- uchar value;
- SPI_RW(reg); //发送寄存器值(位置),并读取状态值
- value = SPI_RW(NOP);
- return value;
- /* 函数功能:读24L01的寄存器值(多个字节) */
- /* 入口参数:reg 寄存器地址 */
- /* *pBuf 读出寄存器值的存放数组 */
- /* len 数组字节长度 */
- uchar NRF24L01_Read_Buf(uchar reg,uchar *pBuf,uchar len)
- uchar status,u8_ctr;
- status=SPI_RW(reg); //发送寄存器地址,并读取状态值
- for(u8_ctr=0;u8_ctr<len;u8_ctr++)
- pBuf[u8_ctr]=SPI_RW(0XFF); //读出数据
- return status; //返回读到的状态值
- /* 函数功能:给24L01的寄存器写值(多个字节) */
- /* *pBuf 值的存放数组 */
- /* len 数组字节长度 */
- uchar NRF24L01_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar len)
- NRF_CSN=0;
- status = SPI_RW(reg); //发送寄存器值(位置),并读取状态值
- for(u8_ctr=0; u8_ctr<len; u8_ctr++)
- SPI_RW(*pBuf++); //写入数据
- NRF_CSN=1;
- /* 函数功能:24L01接收数据 */
- /* 入口参数:rxbuf 接收数据数组 */
- /* 返回值: 0 成功收到数据 */
- /* 1 没有收到数据 */
- uchar NRF24L01_RxPacket(uchar *rxbuf)
- uchar state;
- state=NRF24L01_Read_Reg(STATUS); //读取状态寄存器的值
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,state); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
- if(state&RX_OK) //接收到数据
- NRF_CE = 0;
- NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
- NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff); //清除RX FIFO寄存器
- NRF_CE = 1;
- delay_150us();
- return 0;
- return 1;//没收到任何数据
- /* 函数功能:检测24L01是否存在 */
- /* 返回值; 0 存在 */
- /* 1 不存在 */
- uchar NRF24L01_Check(void)
- uchar check_in_buf[5]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55};
- uchar check_out_buf[5]={0x00};
- NRF_SCK=0;
- NRF_CSN=1;
- NRF_CE=0;
- NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR, check_in_buf, 5);
- NRF24L01_Read_Buf(READ_REG+TX_ADDR, check_out_buf, 5);
- if((check_out_buf[0] == 0x11)&&\
- (check_out_buf[1] == 0x22)&&\
- (check_out_buf[2] == 0x33)&&\
- (check_out_buf[3] == 0x44)&&\
- (check_out_buf[4] == 0x55))return 0;
- else return 1;
- void NRF24L01_RT_Init(void)
- NRF_CE=0;
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道0的有效数据宽度
- NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,(uchar*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
- NRF24L01_Write_Buf(WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(uchar*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_AA,0x01); //使能通道0的自动应答
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x1a);//设置自动重发间隔时间:500us + 86us;最大自动重发次数:10次
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_CH,0); //设置RF通道为2.400GHz 频率=2.4+0GHz
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+RF_SETUP,0x0F); //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
- NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+CONFIG,0x0f); //配置基本工作模式的参数;PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
- NRF_CE=1; //CE置高,使能发送
- void main()
- // P3M0=0X00;
- // P3M1=0X00;
- // P5M0=0X00;
- // P5M1=0X00;
- while(NRF24L01_Check()); // 等待检测到NRF24L01,程序才会向下执行
- NRF24L01_RT_Init();
- //LED=1;
- while(1)
- if(NRF24L01_RxPacket(rece_buf)==0)
- // LED = 0;
- switch(rece_buf[1])
- case 'G':
- IN1 = 1; IN2 = 0; IN3 = 1; IN4 = 1; //前进
- break;
- case 'S':
- IN1 = 1; IN2 = 1; IN3 = 1; IN4 = 1; //停止
- break;
- case 'B':
- IN1 = 0; IN2 = 1; IN3 = 1; IN4 = 1; //后退
- break;
- case 'L':
- IN1 = 1; IN2 = 0; IN3 = 1; IN4 = 0; //前进左
- break;
- case 'R':
- IN1 = 1; IN2 = 0; IN3 = 0; IN4 = 1; //前进右
- break;
- case 'Q':
- IN1 = 0; IN2 = 1; IN3 = 1; IN4 = 0; //后退左
- break;
- case 'W':
- IN1 = 0; IN2 = 1; IN3 = 0; IN4 = 1; //后退右
- break;
- //LED=1;
接受1-最终.zip
(40.73 KB, 下载次数: 48)
