查看: 2729|回复: 11
如何把断开的蓝牙数据合并在一起
ID:383374 发表于 2019-1-20 10:28 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如图接收到的蓝牙数据分段了,如何合并在一起。有报酬q2074561566
ID:505032 发表于 2019-12-16 12:55 | 只看该作者
应该还是时序问题惹得祸
ID:383374 发表于 2019-1-21 17:45 | 只看该作者
diy1997 发表于 2019-1-21 13:35
你用电脑串口助手,可能是你输入的数据格式不对,
或是你输入十进制却以十六进制发出去。
不是的,这个我还是明白的
devcang 发表于 2019-1-20 11:49
连续接收,到原定的长度,或分割号,再处理。。。。。。。。。。。。。
主要时不会弄复杂的APP,接触E4A太少了
ID:383374 发表于 2019-1-21 17:43 | 只看该作者
不论从上位机还是单片机发送:12345;手机串口助手都是收到分段数据:1          2345(被分成了两段)
时不时,能有正确的.没有发现严重丢包现象.换了几个串口助手都是一样的结果.
我以前能用的APP现在也不行了,蓝牙模块换了好几块了.都是一样的结果.手机也换了.都没有用.
波特率时9600,换成19200可以使用,感觉很奇怪
ID:310519 发表于 2019-1-21 13:35 | 只看该作者
梦园心田 发表于 2019-1-21 01:43
不是下位机问题,我直接用电脑的串口助手发也一样的结果
或是你输入十进制却以十六进制发出去。
至于下位机的问题不清楚,
不可能是你的APP有问题吧?换个试试看。
ID:449525 发表于 2019-1-21 11:32 | 只看该作者
下位机,检测到换行键分析一帧数据,进行组包
ID:383374 发表于 2019-1-21 01:43 来自手机 | 只看该作者
ID:310519 发表于 2019-1-20 20:43 | 只看该作者
这应该是下位机发送问题吧?
ID:109943 发表于 2019-1-20 12:43 | 只看该作者
建立一个数据缓存,存满了再处理
ID:277550 发表于 2019-1-20 11:49 | 只看该作者
ID:383374 发表于 2019-1-20 11:40 | 只看该作者
比如数下位机发送181 APP接受时 1 81断开
