- //*********************【 NEC解码头文件 】*******************
- // 简介:本程序适用于NCE解码:(9ms+4.5ms)引导码+32位编码。
- // 兼容STC所有型号(包括 1T 和 12T 系列),可以定义任意I/O作红外接收脚,
- // 自适应解码主频:6MHz ~ 40MHz。
- // 使用条件:占用系统定时器0,开启定时器0中断(如使用其它定时器请自改IR_Init();初始化函数)
- // 使用说明:填相关宏定义:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR,
- // 上电初始化函数IR_Init(),
- // 在定时器0中断中调用IR_NEC()解码函数,
- // 解码有效时,IR_BT=2即短按,IR_BT=3即长按,由用户清0,
- // 解码存放:用户码高8位NEC[0],用户码低8位NEC[1],操作码NEC[2],操作码反码NEC[3]。
- //【供用户调用的函数】
- // IR_Init(); //接收初始化,开启定时器0中断400us
- // IR_NEC(); //红外线解码(解NEC编码)
- #define USER_H 0x01 //用户码高8位
- #define USER_L 0xFB //用户码低8位
- #define Check_EN 0 //是否要校验16位用户码:不校验填0,校验则填1
- #define CPU_Fosc 12000000L //输入主频,自适应解码(单位:Hz,范围:6MHz ~ 40MHz)
- #define CA_S 8 //长按时间设置,单位:108mS(即 108mS整数倍,10倍以上为宜)
- sbit IR = P3^2; //红外线接口(任意引脚)
- #define Step 400 //红外采样步长:400us
- #define TH_H ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)/256) //定时器高8位基准赋值
- #define TH_L ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)%256) //定时器低8位基准赋值
- unsigned char IR_BT; //解码效果返回:0无效,1有效,2短按,3长按
- unsigned char NEC[4]; //解码存放:16位用户码、操作码正反码
- unsigned char cntCA; //长按计数
- unsigned int cntStep; //步数计
- bit IRa,IRb; //接收脚电位状态保存
- bit IRsync; //同步标志
- unsigned char BitN; //位码装载数
- /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 基准 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
- #define Boot_Limit ((9000+4500 +1000)/Step) //引导码周期上限
- #define Boot_Lower ((9000+4500 -1000)/Step) //引导码周期下限
- #define Bit1_Limit ((2250 +800)/Step) //“1”周期上限
- #define Bit0_Limit ((1125 +400)/Step) //“0”周期上限
- 函数:红外线NEC周期采样解码法(定时中断,下降沿查询周期时间)
- 全局变量:IR_BT = 0无效
- 1有效,待继续判断长、短按(如不需要判断长、短按,则直接使用)
- 2短按
- 3长按
- void IR_NEC()
- TL0 = TH_L; //重赋值
- TH0 = TH_H;
- cntStep++; //步数累加
- if(IR_BT==1)if(cntStep>300)IR_BT=2; //解码有效后,如果无长按,120ms(400us×300)后默认短按
- IRb = IRa; //保存上次电位状态
- IRa = IR; //保存当前电位状态
- if(IRb && !IRa) //是否下降沿(上次高,当前低)
- if(cntStep > Boot_Limit) //超过同步时间?
- if(IR_BT==1)if(++cntCA>CA_S)IR_BT=3; //解码有效后,继续按住遥控>CA_S即长按
- IRsync=0; //同步位清0
- else if(cntStep > Boot_Lower){ IRsync=1; BitN=32; } //同步位置1,装载位码数32
- else if(IRsync) //如果已同步
- if(cntStep > Bit1_Limit)IRsync=0;
- else
- NEC[3] >>= 1;
- if(cntStep > Bit0_Limit)NEC[3] |= 0x80; //“0”与“1”
- if(--BitN == 0)
- IRsync = 0; //同步位清0
- #if (Check_EN == 1)
- if((NEC[0]==USER_H)&&(NEC[1]==USER_L)&&(NEC[2]==~NEC[3])) //校验16位用户码、操作码正反码
- { IR_BT=1; cntCA=0; } //解码有效,接下来判断:短按?长按?
- #else
- if(NEC[2]==~NEC[3]){ IR_BT=1; cntCA=0; } //只校验操作码正反码
- #endif
- else if((BitN & 0x07)== 0) //NEC[3]每装满8位,移动保存一次(即 BitN%8 == 0)
- { NEC[0]=NEC[1]; NEC[1]=NEC[2]; NEC[2]=NEC[3]; }
- cntStep = 0; //步数计清0
头文件使用方法详见:http://www.51hei.com/bbs/dpj-218217-1.html
