由于经常涉及到单片机开发,所以需要一个能够跑多任务的程序框架,用操作系统有点儿浪费资源,用普通线程方式又不能执行多任务,所以采取分时复用的方式,来跑多任务。
写一个范本为以后开发服务。
- #include "common.h"
- * Variable definition
- static TASK_COMPONENTS TaskComps[] =
- {0, 60, 60, TaskDisplay}, // 显示时钟
- {0, 20, 20, TaskKeySan}, // 按键扫描
- {0, 500, 500, TaskDispStatus}, // 显示工作状态
- {0, 0, 0, TaskKeyProcess}, // 按键处理任务
- // 这里添加你的任务。。。。
- void main(void)
- WDT_Config(); //初始化看门狗
- TaskInit(); //任务端口资源初始化
- Timer0Init(); //系统时间片管理器初始化
- while(1)
- WDT_CLR(); //喂狗
- TaskProcess(); //任务处理函数
- if(keyup_data!=0) //有按键按下需要进行处理
- TaskComps[3].Run = 1;
- void Timer0Init(void) //1毫秒@24.000MHz
- AUXR &= 0x7F; //定时器时钟12T模式
- TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
- TL0 = 0x30; //设置定时初值
- TH0 = 0xF8; //设置定时初值
- TF0 = 0; //清除TF0标志
- TR0 = 1; //定时器0开始计时
- ET0 = 1; //开启定时器0中断
- EA = 1;
- * FunctionName : TimerInterrupt()
- * Description : 定时中断服务函数
- * EntryParameter : None
- * ReturnValue : None
- void Timer0_Interrupt() interrupt 1
- uint8 i;
- for (i=0; i<TASK_NUM; i++) // 逐个任务时间处理
- if (TaskComps[i].Timer) // 时间不为0
- TaskComps[i].Timer--; // 减去一个节拍
- if (TaskComps[i].Timer == 0) // 时间减完了
- TaskComps[i].Timer = TaskComps[i].ItvTime; // 恢复计时器值,从新下一次
- TaskComps[i].Run = 1; // 任务可以运行
- * FunctionName : WDT_Config()
- * Description : 看门狗配置
- void WDT_Config(void)
- WDT_CONTR = 0x04; //看门狗定时器溢出时间计算公式: (12 * 32768 * PS) / FOSC (秒)
- //设置看门狗定时器分频数为32,溢出时间如下:
- //11.0592M : 1.14s
- //18.432M : 0.68s
- //20M : 0.63s
- //24M : 0.52s
- WDT_CONTR |= 0x20; //启动看门狗
- * FunctionName : TaskProcess()
- * Description : 任务处理
- void TaskProcess(void)
- uint8 i;
- for (i=0; i<TASK_MAX; i++) // 逐个任务时间处理
- if (TaskComps[i].Run) // 时间不为0
- TaskComps[i].TaskHook(); // 运行任务
- TaskComps[i].Run = 0; // 标志清0
42 程序框架.rar
(168.62 KB, 下载次数: 70)
