查看: 4530|回复: 0
单片机雨滴霍尔传感器使用 下雨关窗报警器程序
ID:873526 发表于 2021-1-5 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下雨关窗报警器
一、实验目的
1. 了解霍尔传感器工作原理
2. 了解雨滴传感器工作原理
3. 学会使用霍尔传感器检测门窗是否关好
4. 学会使用雨滴传感器检测是否下雨
5. 学会使用蜂鸣器发出报警声
二、实验设备
1. 51单片机实验板,以及电源线、下载线、杜邦线等
2. 霍尔传感器、雨滴传感器、蜂鸣器
三、实验项目要求
请设计一款下雨关窗报警器,当检测到下雨时,若用户窗户没有关,则发出报警声提醒用户关窗户。
请按要求设计一个可行方案,包括设备选型、系统连接图等,并编写程序实现上述功能。
四、实验步骤
1. 设计方案
①方案:采用雨滴传感器来判断是否下雨没,霍尔传感器来模拟是否关窗没,通过这两个传感器采集的信息交给单片机做处理,如果下雨没关窗,蜂鸣器响,其他情况蜂鸣器都不响
②设备选型:
1、雨滴传感器(DO)
功能介绍:
DO TTL数字输出也可以连接单片机检测是否有雨。
接上5V电源,电源指示灯亮,感应板上没有水滴时,
DO输出为高电平,开关指示灯灭;滴上一滴水,DO输出为低电平,开关指示灯亮;              刷掉上              面的水滴,又输出高电平状态
AO模拟输出,可以连接单片机的AD口检测滴在上面的雨量大小。
接线方式:
                            1、VCC:接电源正极(3-5V)
                            2、GND:接电源负极
                            3、DO:TTL开关信号输出
                            4、AO:模拟信号输出
2、霍尔传感器
电路设计如图:
传感器附近无磁场时,P0.4 输出高电平。当传感器附件有磁场时,P0.4 输出低电平。
3、TX51单片机实验板(带LCD1602、LED灯、蜂鸣器)
③系统连接图:
2. 编写源程序,编译,生成hex文件
源程序:
Main.c
//本工程基于普中单片机开发板,晶振12MHz
#include <config.h>
#include <uart.h>
sbit beep=P1^5;//蜂鸣器
sbit rain=P1^1;//雨滴传感器开关输出引脚:无雨滴输出1,否则输出0
sbit hall=P1^2;//霍尔传感器开关输出引脚:有磁场输出1,否则输出0
u8 flag=0;              //0:叮,1:咚
u16 n0=0,n1=0;  //n0:叮周期计数,n1:咚周期计数
void delay_us(u16 n)//微秒延时
    while(--n);
void delay_ms(u16 x)//毫秒延时函数
{u16 i,j;
for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<115;j++);
void Alarm(u8 t) //蜂鸣器报警,持续t秒,软件延时
u8 k;
u16 i,j;
for(k=0;k<t;k++)
{ for(i=0;i<200;i++)//叮
      {beep=0;delay_us(50);beep=1;delay_us(50);}
   for(j=0;j<100;j++)//咚
      {beep=0;delay_us(110);beep=1;delay_us(110);}
void Alarm_Init() //蜂鸣器报警,定时器T0
              TMOD&=0xf0;//定时器T0设为方式2,8位自动装载模式
    TMOD|=0x02;
              TH0=0X00;
              TL0=0X00; //定时250us
              EA=1;
              ET0=1;
void Alarm_Power(u8 t) //打开/关闭蜂鸣器报警,定时器T0,1:打开,0:关闭
              TR0=t;
              uart_init(4800);
                            if(rain==0) //下雨
                                          delay_ms(10);                //消抖动
                                          if(rain==0)                //确认触发
                                                        if(hall==1)              //确认没有磁场,表示窗户没关
                                                           uart_send_str("rain");
                                                           uart_send_str("close the door");
                                                           Alarm(1);//启动报警响5秒
        beep =0;
//叮(一个周期高250us低250us,共500个周期,0.25秒),咚(一个周期高500us低500us,共250个周期,0.25秒)
void time0() interrupt 1
              if(flag==0)
                            n0++;
                            if(n0==1000)
                                          n0=0;
                                          flag=1;
                                          beep=~beep;
              {        //通过改变定时计数时间可以改变门铃的声音
                            n1++;                                            //叮
                            if(n1==1000)
                                          n1=0;
                                          TR0=0;
                                          flag=0;
                                          if(n1%2==0)              beep=~beep;
3. 将hex文件下载到实验板运行,描述实验现象
实验现象:
当雨滴传感器的out脚输出低电平时,或霍尔传感器out脚输出低电平时,蜂鸣器响,提示下雨了没关窗,其他情况蜂鸣器不响。
实验总结
通过本次实验了解了霍尔传感器工作原理了解雨滴传感器工作原理,学会了使用霍尔传感器以及雨滴传感器的基本编程思维。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
