查看: 2494|回复: 9
单片机调压
ID:690083 发表于 2020-2-4 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我想用51单片机控制一个小水泵抽水的速度,  水泵电压6-12V,
  单片机和水泵分开供电,
  单片机靠继电器控制水泵的通断,
  水泵接市电220V通过调压整流使电压变为DC6-12V,
  问题来了
  我可以通过什么方法用单片机控制电压的大小,范围是6-12V,
  不需要完整的程序代码和电路图,
  想请大神们说说思路或者可行的方案,
  谢谢啦
ID:207589 发表于 2020-2-4 23:35 | 显示全部楼层
如果必须隔离水泵和单片机。。用光耦隔离  PWM调速 用L298 驱动水泵 如果水泵电流过大可以用MOS管自己搭建一个驱动电路, 水泵电源电压采用恒压方式。用单片机PWM调速 这个是简单方式 。精确方式 流量计反馈给单片机数字或是模拟信号 最好是数字,这样不用AD采集。然后用PWM调速恒定水泵流量
ID:207589 发表于 2020-2-4 23:38 | 显示全部楼层
单片机 PWM 调速 驱动电机驱动模块 电机恒压供电 通过PWM调整 转速 来调整水流量 即可 单片机和 驱动模块通讯可以用光耦隔离即可
ID:235200 发表于 2020-2-5 00:16 | 显示全部楼层
12V电压经过MOS功率管加到小水泵上,单片机去控制MOS管的导通关断时间,即PWM就可得到6-12V的电压
ID:294296 发表于 2020-2-5 00:50 | 显示全部楼层
可以产生pwm给光耦驱动MOS,MOS在去驱动电机
ID:282850 发表于 2020-2-5 01:19 | 显示全部楼层
一个方法是MCU控制多个电阻接入LM317稳压模块
另一方法是MCU直接输出PWM波驱动NMOS管再驱动电机控制转速
ID:213173 发表于 2020-2-5 06:12 | 显示全部楼层
PWM调压是最佳方案
ID:406231 发表于 2020-2-5 08:48 | 显示全部楼层
直流电机通过调压改变转速,单片机通过改变脉冲占空比可以调压
ID:94031 发表于 2020-2-5 09:23 | 显示全部楼层
单片机PWM调压不能用继电器,用光耦可以实现电机调压。
ID:47286 发表于 2020-2-5 09:37 | 显示全部楼层
不如用MOSFET+PWM 连开关代调速都干了
