本次设计的智能酒驾检测系统采用STC89C52处理器
使用MQ-3气敏型传感器检测气体中酒精浓度
通过MQ-3发出的模拟信号经过ADC0832转化为数字信号送往单片机
经过单片机的数据接收
处理等步骤后发出指令
从而将所测信号显示在LCD屏幕上
并经过和所输入报警上限做对比
决定是否发出报警信号
以此来实现对气体酒精浓度的智能检测。利用两个独立按键更改系统酒精浓度报警上限来更改设置参数
达到智能的控制酒精浓度报警上限的功能
达到适应不同环境
不同要求检测报警的功能。
- #include <reg52.h> //调用单片机头文件
- #define uchar unsigned char //无符号字符型宏定义 变量范围0~255
- #define uint unsigned int //无符号整型宏定义 变量范围0~65535
- sbit CS=P2^4; //CS定义为P2口的第4位脚 连接ADC0832CS脚
- sbit SCL=P2^3; //SCL定义为P2口的第3位脚连接ADC0832SCL脚
- sbit DO=P2^2; //DO定义为P2口的第4位脚 连接ADC0832DO脚
- sbit beep = P3^2; //蜂鸣器IO口定义
- long dengji,s_dengji = 50; //酒精等级
- bit flag_300ms ;
- uchar key_can; //按键值的变量
- uchar menu_1; //菜单设计的变量
- uchar flag_clock;
- #include <intrins.h>
- #include "eeprom52.h"
- #include "lcd1602.h"
- /***********************1ms延时函数*****************************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /******************把数据保存到单片机内部eeprom中******************/
- void write_eeprom()
- SectorErase(0x2000);
- // byte_write(0x2000, s_dengji);
- byte_write(0x2001, s_dengji);
- byte_write(0x2060, a_a);
- /******************把数据从单片机内部eeprom中读出来*****************/
- void read_eeprom()
- // s_dengji = byte_read(0x2000);
- s_dengji = byte_read(0x2001);
- a_a = byte_read(0x2060);
- /**************开机自检eeprom初始化*****************/
- void init_eeprom()
- read_eeprom(); //先读
- if(a_a != 2) //新的单片机初始单片机内问eeprom
- s_dengji = 80;
- a_a = 2;
- write_eeprom();
- /***********读数模转换数据*************************/
- //请先了解ADC0832模数转换的串行协议
- // 1 0 0 通道
- // 1 1 1 通道
- unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
- unsigned char i=0,value=0,value1=0;
- SCL=0;
- DO=1;
- CS=0; //开始
- SCL=1; //第一个上升沿
- SCL=0;
- DO=SGL;
- SCL=1; //第二个上升沿
- SCL=0;
- DO=ODD;
- SCL=1; //第三个上升沿
- SCL=0; //第三个下降沿
- DO=1;
- for(i=0;i<8;i++)
- SCL=1;
- SCL=0; //开始从第四个下降沿接收数据
- value<<=1;
- if(DO)
- value++;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //接收校验数据
- value1>>=1;
- if(DO)
- value1+=0x80;
- SCL=1;
- SCL=0;
- CS=1;
- SCL=1;
- if(value==value1) //与校验数据比较正确就返回数据否则返回0
- return value;
- return 0;
- /*************定时器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X01; //定时器0、定时器1工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- /****************按键处理显示函数***************/
- void key_with()
- if(key_can == 1)
- s_dengji ++ ; //酒精浓度设置数加1
- if(s_dengji > 999)
- s_dengji = 999;
- if(key_can == 2)
- s_dengji -= 1; //酒精浓度设置数减1
- if(s_dengji <= 1)
- s_dengji = 1 ;
- write_sfm2(2,9,s_dengji); //显示酒精等级
- write_eeprom(); //保存数据
- /********************独立按键程序*****************/
- void key() //独立按键程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按键值还原
- P1 |= 0x0f;
- if((P1 & 0x0f) != 0x0f) //按键按下
- delay_1ms(1); //按键消抖动
- if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
- { //确认是按键按下
- key_new = 0;
- switch(P1 & 0x0f)
- case 0x0b: key_can = 2; break; //得到k3键值
- case 0x07: key_can = 1; break; //得到k4键值
- else
- key_new = 1;
- /****************报警函数***************/
- void clock_h_l()
- static uchar value;
- if(dengji >= s_dengji ) //报警
- value ++;
- if(value >= 2)
- value = 10;
- beep = ~beep; //蜂鸣器报警
- }else
- if(dengji < s_dengji) //取消报警
- value = 0;
- beep = 1;
- /***************主函数*****************/
- void main()
- beep = 0; //开机叫一声
- delay_1ms(150);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //单片机IO口初始化为1
- init_eeprom(); //读eeprom数据
- time_init(); //初始化定时器
- init_1602();
- while(1)
- key(); //独立按键程序
- if(key_can < 10)
- key_with(); //按键按下要执行的程序
- if(flag_300ms == 1)
- flag_300ms = 0;
- clock_h_l(); //报警函数
- dengji = ad0832read(1,0);
防酒驾控制器的设计.rar
(4.37 MB, 下载次数: 104)
