查看: 2508|回复: 14
单片机流水灯代码这样写有没有错?
ID:721065 发表于 2020-4-2 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
流水灯这样写有没有错
ID:423511 发表于 2020-4-2 16:29 | 显示全部楼层
你这样写LED只亮一遍,加个while语句。
ID:706084 发表于 2020-4-2 16:31 | 显示全部楼层
程序应该没问题,但这样感觉就只会依次亮一遍,你要想连续,就在main里面加一个while。然后电路因为是C51 的P0口,可以加一个上拉电阻
ID:452950 发表于 2020-4-2 16:51 | 显示全部楼层
主程序跑完一遍会重新从入口开始运行的,结构简单的话不加死循环也可以
ID:721122 发表于 2020-4-2 17:16 | 显示全部楼层
可以在软件上运行一下,看看效果
ID:721133 发表于 2020-4-2 17:19 | 显示全部楼层
这个是程序是对的,建议用p1口仿真比较方便
ID:475247 发表于 2020-4-2 17:20 | 显示全部楼层
流水灯的效果有了,但只流动一次
ID:720329 发表于 2020-4-2 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
加个while(1);死循环
ID:721191 发表于 2020-4-2 18:51 | 显示全部楼层
除了没循环,剩下都对,加个循环,不知道对错可以在proteus上试试
ID:720283 发表于 2020-4-2 21:20 | 显示全部楼层
楼上说的正确。不过建议你led共阳极。也就是低电平有效,
ID:695749 发表于 2020-4-2 22:35 | 显示全部楼层
这样没有错,但是还要规范,一是加相关的说明,这样更加清晰;二是要加while(1)语句//无限循环;三是要利用好tab键,使程序有层次。谢谢分享!
ID:707309 发表于 2020-4-2 22:55 | 显示全部楼层
用-corl-(,)函数写,简洁一些,要加while(1)。
ID:395560 发表于 2020-4-4 15:15 | 显示全部楼层
加while死循环,可以用移位函数,代码更简洁
ID:722347 发表于 2020-4-4 16:46 | 显示全部楼层
直接检验,应该是出错了
ID:87766 发表于 2020-4-4 20:10 | 显示全部楼层
基础有点欠缺,建议找杜洋的爱上单片机看看
