查看: 4368|回复: 26
USB口检测不到单片机
ID:446775 发表于 2020-8-1 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老铁们,现在遇到一个问题,自己做的板子,在下载程序时,一直在检测单片机,掉电再上电也不管用,附上电路图
ID:446775 发表于 2020-8-1 10:49 | 显示全部楼层
这个电路图有问题吗?
ID:446775 发表于 2020-8-1 10:50 | 显示全部楼层
就是一直停在这里,一直在检测单片机,应该是340和单片机通信不成功,掉电再上电也不管用
ID:446775 发表于 2020-8-1 11:18 | 显示全部楼层
也测量了电压,正常时p3.0/p3.1是5V,点击下载后,p3.0电压降为4.6V,p3.1还是5V,但是掉电再上电的画,p3.0就恢复为5V了,等于说就不在写的状态了,这是怎么回事呢?
ID:446775 发表于 2020-8-1 11:20 | 显示全部楼层
我这个掉电,掉的是USB电源,因为芯片的电源和这个USB的电源连接在一起,是不是不能这样做呢?
ID:446775 发表于 2020-8-1 11:27 | 显示全部楼层
这个掉电再上电主要指的是单片机吧?
ID:102168 发表于 2020-8-1 11:43 | 显示全部楼层
是的,串口转换CH340的电不能断,断了电,串口都找不到了更别说单片机了。
所以你得弄个开关单独管单片机的电源才行。
ID:10947 发表于 2020-8-1 11:57 | 显示全部楼层
点下载后,可以试试不断电,只按一下复位键
ID:446775 发表于 2020-8-1 13:16 | 显示全部楼层
不管用的,我在论坛里看到其他人用的340G,说是断下地线再连上,也有说是把单片机的地断了再连上,到底是断谁的地再连上呢?
ID:446775 发表于 2020-8-1 13:17 | 显示全部楼层
所以你得弄个开关单独管单片机 ...
好的,我试一下
ID:331263 发表于 2020-8-1 13:56 | 显示全部楼层
波特率改一下就好,新手问题
ID:809311 发表于 2020-8-1 14:06 | 显示全部楼层
换跟线。有一种简易版的线,只能供电,对单片机编程豪无用处。
ID:446775 发表于 2020-8-1 15:05 | 显示全部楼层
所以你得弄个开关单独管单片机 ...
搞定了,确实需要把单片机断电再上电才行,搞了个单片机的电源开关,谢谢了
ID:446775 发表于 2020-8-1 15:06 | 显示全部楼层
dingpeng1980 发表于 2020-8-1 13:56
波特率改一下就好,新手问题
不是波特率的问题,是单片机需要冷启动一下,给单片机电源加了个开关,已经解决问题
ID:810334 发表于 2020-8-1 15:34 | 显示全部楼层
驱动安装好了吗
ID:805376 发表于 2020-8-1 17:50 | 显示全部楼层
要冷启动才能接入待刷机的模式
ID:622965 发表于 2020-8-1 23:17 | 显示全部楼层
下载程序需要断电再通电
ID:88256 发表于 2020-8-1 23:26 | 显示全部楼层
你至少没有把RXD和RXD对接,我第一次设计就忘了,刷刷一路同名称的连在一起,等到板子到了连不上才想起自己犯了个低级错误,只能在板上跳交叉线了
ID:420836 发表于 2020-8-2 07:37 | 显示全部楼层
这是一个特殊的情况下,从这个问题了解到的信息,谢谢。
ID:146782 发表于 2020-8-2 08:49 | 显示全部楼层
重新上电必须是单片机的电源,不能把340的电源也断了。
ID:446775 发表于 2020-8-2 15:47 | 显示全部楼层
安装过驱动了,是冷启动的问题,已经解决了
disorder 发表于 2020-8-1 17:50
要冷启动才能接入待刷机的模式
是的,就是冷启动的问题
ID:446775 发表于 2020-8-2 15:48 | 显示全部楼层
是的,因为是第一次做板子,已经解决问题
ID:446775 发表于 2020-8-2 15:49 | 显示全部楼层
什么意思啊?
ID:592807 发表于 2020-8-3 09:11 | 显示全部楼层
你的串口助手能检测道CH340(COM3),说明CH340芯片没问题,有问题的是你的通讯。去掉TX脚上的二极管或者方向反过来。
ID:592807 发表于 2020-8-3 09:14 | 显示全部楼层
黄youhui 发表于 2020-8-3 09:11
你的串口助手能检测道CH340(COM3),说明CH340芯片没问题,有问题的是你的通讯。去掉TX脚上的二极管或者方向 ...
这是网上找的一张图,你可以对比一下。
ID:446775 发表于 2020-8-4 12:21 | 显示全部楼层
二极管方向是没有问题的
