查看: 2859|回复: 3
STM32+DS18B20恒温控制程序 蜂鸣器报警
ID:488831 发表于 2020-1-5 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
内含报警指示灯+恢复按键,原本是打算用LCD显示,但是由于硬件LCD引脚没设计连成一片,导致CLD驱动代码不好写,遂改用串口调试助手显示。
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "ds18b20.h"
  7. #include "beep.h"
  8. int main(void)
  9. {
  10.         u8 t=0;
  11.         float temperature;
  12.     int x;
  13.         delay_init();                     //延时函数初始化
  14.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  15.         uart_init(115200);                 //串口初始化为 115200
  16.         LED_Init();
  17.         LCD_init();
  18.     BEEP_Init();                 //初始化蜂鸣器端口
  19.         while(DS18B20_Init())        //检测DS18B20是否存在
  20.         {
  21. //                 LED0=1;
  22.         }
  23. //     LED0=0;
  24.         while(1)
  25.         {
  26. //                if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0))
  27. //                                x=0;
  28. //                        else
  29. //                                x=1;
  30.
  31.                 /**LED3电源显示灯**/
  32.          GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);
  33.          delay_ms(100);
  34.          GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);
  35.          delay_ms(100);
  36.
  37.        Wcmd(0x80+0x40+1);
  38.            Wdat('H');
  39.
  40.                 BEEP=0;        //平时使它不报警
  41.         BAOJIN=1;//报警LED置高,使它平时不亮
  42. //                 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
  43.                 if(t%10==0)                        //每100ms读取一次
  44.                 {
  45.                         temperature=DS18B20_Get_Temp();
  46.             printf("   当前温度为  %2.4f",temperature*0.0625);
  47.                          printf("  摄氏度");
  48.             printf("\r\n");
  49.
  50.
  51.
  52.
  53.
  54.                         /**PA5当温度大于多少时使蜂鸣器BEEP响     PA7红光LED闪烁BAOJIN **/
  55.            if((temperature*0.0625>=10)&&GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0))///**********报警值设置*****////
  56.                    {
  57.
  58.                 BEEP=0;
  59.                    BAOJIN=1;         //报警
  60.                 delay_ms(100);//延时300ms
  61.                 BEEP=1;
  62.                 BAOJIN=0;
  63.                 delay_ms(300);//延时300ms
  64.             printf("   超过规定温度,开始报警,红灯闪烁,危险!请撤离\r\n");
  65.             printf("\r\n");
  66.
  67.                    }
  68.
  69.                 }
  70.
  71.         }
  72. }
18B20数字温度传感器实验.7z (195.67 KB, 下载次数: 106)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:91165 发表于 2020-2-25 15:23 | 只看该作者
下来了,谢谢楼主
ID:743099 发表于 2020-5-9 01:23 | 只看该作者
有原理图就好了
ID:748161 发表于 2020-5-16 09:29 | 只看该作者
感谢楼主
