充电方案电路说明
一、电路参数 1.充电电源为USB电源,额定电压为5V。
2、蓄电池为18650锂电池 3.7V,容量2500mAh
3、负载电机参数
3.1 电机启动瞬间电流大,具体多大没有设备测,3.7V启动时 标称3A的保护板自动保护。说明3A的保护板不够用。5A的保护板是稳妥。
3.2 电机3.7V额定负载电流0.?A,
3.3负载电机电压范围为3-8V,标称功率为5W(表示怀疑)。
4、二档电压给电机供电,切换开关,一档为3.7V(即电池自身电压),一档为5V。
二、电路板功能要求
三、指示灯
1、充电指示灯\充满指示灯
2、工作指示灯(二档)
四、功能说明
1、关闭开关,所有灯灭。
2、打开开关1档,工作指示灯1亮,负载3.7V电路接通。
3、打开开关2档、工作指示灯2亮,负载5V电路接通。
4、其中任何一档负载运行时出现异常,过载保护启动,负载电路自动断开(通过元器件控制、稍后自动恢复)。
5、充电时, 红灯亮、充满电,红灯灭(两个灯最好)。
五、参考样板 1、保护板
打样图
