交通灯的全套资料包内容:
1、用单片机stc89C52 设计一个交通灯系统,并用数码管显示时间,LED指示通行。
2、用protel 99se设计电路图,pcb图等
3、数码管用三极管驱动。
4、按键功能:黄灯常亮(深夜模式)、禁行、东西通行、南北通行、时间加、时间减、切换、确定。
仿真图:
1、单片机是通用的无论51还是52、无论stc还是at都一样,引脚功能都一样,原理图和程序也是一样的。
2、原理图中的. sch等格式是要用protel99se打开的,没有软件的不要紧,我已帮您转换成word格式和pdf格式的了。
3、程序中的.c文件可以用记事本打开,就是程序了。其他的是写程序是自动生成的,没什么用的。
4、可以按照正面布局,尽量不要按照实物的背面焊接,很容易看错,要按照原理图焊接,不要按照仿真图焊接,因为仿真只是模拟一个现象。
原理图 打开方式:
DXP格式用 Altium designer Summer 软件打开
protel99格式用 protel99SE 软件打开
PDF格式用 PDF 软件打开
Word格式用 Word 或用WPS 软件打开
4种格式的原理图都内容是一样的 只是打开方式不同
请注意,原理图上有些接线的地方是用网络标号连接的,意思就是名字相同的两个点就是连接在一起的相当导线的作用,图上所有的VCC要接在一起,所有的GND要接在一起。
请看原理图焊接,不要看仿真图焊接。
wrod格式里面的原理图是复制出来的,有一点点变行变形,麻烦大家注意一下,尽量看其他三种格式的图焊接,
如果文档里面的原理图和原理图文件夹内的图不一样的话,请大家以原理图文件夹内的为准,原理图文件夹的图是和实物配套的,可以自己截图或复制,然后粘贴到文档里面去。
- #include <reg52.h> //调用单片机头文件
- #define uchar unsigned char //宏定义"uchar"代替"unsigned char"。
- #define uint unsigned int //宏定义"uint"用来定义无符号整型数。
- //数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar code smg_du[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
- // A B C D E F 不显示
- 0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff}; //断码
- uchar dis_smg[8] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
- uchar smg_i = 4; //显示数码管的个位数
- //数码管位选定义
- sbit smg_we1 = P2^0; //数码管位选定义
- sbit smg_we2 = P2^1;
- sbit smg_we3 = P3^6;
- sbit smg_we4 = P3^7;
- char dx_s = 0; //东西 南北 倒计时变量
- sbit dx_red = P2^4; //东西红灯
- sbit dx_green = P2^3; //东西绿灯
- sbit dx_yellow = P2^2; //东西黄灯
- sbit nb_red = P2^7; //南北红灯
- sbit nb_green = P2^6; //南北绿灯
- sbit nb_yellow = P2^5; //南北黄灯
- uchar flag_jtd_mode; //交通灯的模式 根据时间
- bit flag_1s = 0;
- bit flag_500ms;
- bit flag_dx_nb; //东西南北模式
- uchar flag_5m_value;
- uchar i;
- uchar flag_alarm; //模式
- uchar dx_time = 30,nb_time = 20; //东西、南北的时间
- uchar flag_jdgz ; //交通管制
- /***********************数码位选函数*****************************/
- void smg_we_switch(uchar i)
- switch(i)
- case 0: smg_we1 = 0; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
- case 1: smg_we1 = 1; smg_we2 = 0; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
- case 2: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 0; smg_we4 = 1; break;
- case 3: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 0; break;
- * 名称 : delay_1ms()
- * 功能 : 延时1ms函数
- * 输入 : q
- * 输出 : 无
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- * 名称 : display()
- * 功能 : 数码管显示
- * 输入 : 无
- * 输出 : 无
- void display()
- uchar i;
- for(i=0;i<smg_i;i++)
- P0 = 0xff; //消隐
- smg_we_switch(i); //位选
- P0 = dis_smg[i]; //段选
- delay_1ms(3);
- /*********************定时器0、定时器1初始化******************/
- void time0_init()
- EA = 1; //开总中断
- TMOD = 0X11; //定时器0、定时器1工作方式1
- ET0 = 1; //开定时器0中断
- TR0 = 1; //允许定时器0定时
- // ET1 = 1; //开定时器1中断
- // TR1 = 1; //允许定时器1定时
- /*********************交通灯处理函数*********************************/
- void jiaotongdeng_dis()
- if(flag_1s == 1)
- flag_1s = 0;
- if(dx_s == 0)
- if(flag_dx_nb == 1)
- dx_s = nb_time; //南北时间
- else
- dx_s = dx_time; //东西时间
- flag_dx_nb = ~flag_dx_nb;
- dx_s --;
- dis_smg[0] = smg_du[dx_s % 10] ;
- dis_smg[1] = smg_du[dx_s / 10] ;
- dis_smg[2] = smg_du[dx_s % 10] ;
- dis_smg[3] = smg_du[dx_s / 10] ;
- /***********************南北时间*********************************/
- if(flag_dx_nb == 0)
- if(dx_s > 5)
- dx_red = 1; //灭
- dx_green = 0; //亮
- dx_yellow = 1; //灭
- nb_red = 0; //亮
- nb_green = 1; //灭
- nb_yellow = 1; //灭
- flag_5m_value = 0;
- }else if(dx_s <= 5) //当小于5秒时 黄灯要闪了
- dx_red = 1; //灭
- dx_green = 1; //灭
- nb_red = 0; //亮
- nb_green = 1; //灭
- if(flag_500ms == 0)
- dx_yellow = 0;//亮
- else
- dx_yellow = 1;//灭
- /***********************东西时间*********************************/
- if(dx_s > 5)
- dx_red = 0; //亮
- dx_green = 1; //灭
- nb_red = 1; //灭
- nb_green = 0; //亮
- dx_red = 0; //灭
- dx_green = 1; //灭
- nb_red = 1; //灭
- nb_green = 1; //灭
- if(flag_500ms == 0) //黄灯闪烁
- nb_yellow = 0; //亮
- else
- /********************独立按键程序*****************/
- uchar key_can; //按键值
- void key() //独立按键程序
- static uchar key_new;
- key_can = 20; //按键值还原
- P1 |= 0x1f;
- if((P1 & 0x1f) != 0x1f) //按键按下
- delay_1ms(1); //按键消抖动
- if(((P1 & 0x1f) != 0x1f) && (key_new == 1))
- { //确认是按键按下
- key_new = 0;
- switch(P1 & 0x1f)
- case 0x1e: key_can = 1; break; //得到按键值
- case 0x1d: key_can = 2; break; //得到按键值
- case 0x1b: key_can = 3; break; //得到按键值
- case 0x17: key_can = 4; break; //得到按键值
- else
- key_new = 1;
- uchar menu_1,flag_s;
- /********************设置函数*****************/
- void key_with()
- if(key_can == 4) //交通管制按键
- flag_jdgz ++;
- if(flag_jdgz > 5)
- flag_jdgz = 0;
- if(flag_jdgz == 1) // 全部亮红灯
- dx_red = 0; //亮
- dx_green = 1; //灭
- nb_red = 0; //亮
- nb_green = 1; //灭
- if(flag_jdgz == 2) // 东西红灯 南北绿灯
- dx_red = 0; //亮
- dx_green = 1; //灭
- nb_red = 1; //灭
- nb_green = 0; //亮
- if(flag_jdgz == 3) // 南北红灯 东西绿灯
- dx_red = 1; //灭
- dx_green = 0; //亮
- nb_red = 0; //亮
- nb_green = 1; //灭
- if(flag_jdgz == 4) // 南北绿灯 东西绿灯
- dx_red = 1; //灭
- dx_green = 0; //亮
- nb_red = 1; //灭
- nb_green = 0; //亮
- if(flag_jdgz == 5) // 南北黄灯 东西黄灯
- dx_red = 1; //灭
- dx_green = 1; //灭
- dx_yellow = 0; //亮
- nb_red = 1; //灭
- nb_green = 1; //灭
- if(key_can == 1) //设置键
- menu_1 ++;
- if(menu_1 >= 3)
- menu_1 = 0;
- if(menu_1 == 1) //设置东西的时间
- if(key_can == 2)
- dx_time ++ ; //加1
- if(dx_time > 99)
- dx_time = 99;
- if(key_can == 3)
- dx_time -- ; //减1
- if(dx_time <= 10)
- dx_time = 10;
- dis_smg[0] = smg_du[10] ; //显示为A
- dis_smg[1] = smg_du[10] ; //显示为A
- dis_smg[2] = smg_du[dx_time % 10] ; //显示东西设置的时候
- dis_smg[3] = smg_du[dx_time / 10] ;
- if(menu_1 == 2) //设置南北的时间
- if(key_can == 2)
- nb_time ++ ; //加1
- if(nb_time > 99)
- nb_time = 99;
- if(key_can == 3)
- nb_time -- ; //减1
- if(nb_time <= 10)
- nb_time = 10;
- dis_smg[0] = smg_du[11] ; //显示为B
- dis_smg[1] = smg_du[11] ; //显示为B
- dis_smg[2] = smg_du[nb_time % 10] ; //显示东西设置的时候
- dis_smg[3] = smg_du[nb_time / 10] ;
复制代码 全部资料51hei下载地址:
单片机交通灯 4个数码管 大.7z
(8.26 MB, 下载次数: 619)
