查看: 5587|回复: 6
lora透传网关的stm32源码
ID:120317 发表于 2018-7-25 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
接受现在网上各种串口lora数据,以透传方式传输,并上报给服务器,仅做参考,大神勿喷。
/******************** (C) 版权所有 ***********************************
* 文件名称           : readme.txt
* 作者               :
* 版本               :
* 日期               : 2018/05/10
* 描述               : ping功能
* 此版本无应急接受窗口
例程描述
ping通其他设备
包含文件目录
stm32f10x_conf.h     配置库文件
stm32f10x_it.c       中断头文件
stm32f10x_it.h       stm32f10x_it.c的头文件
main.c               主程序
硬件环境
这个例程用于野火STM32F103VET6开发板同以太网芯片W5500搭建的应用平台,也可以很方便地
移植到其他平台上。
注意:
首先通过串口线连接PC和W5500模块;如果W5500模块直接通过网线和PC相连接,需要修改PC的IP为静态IP,且保证和W5500在同一个网段;
如果W5500模块直接连接路由器,则不需要修改。
操作步骤
1. 成功编译应用程序,然后通过串口烧录工具或者Jlink把程序烧录到开发板中
2. 打开串口工具并复位开发板,开发板就会ping remote_ip
  1. /**
  2. ******************************************************************************
  3. * @file                            main.c
  4. * @author                          WIZnet Software Team
  5. * @version                         V1.0
  6. * @date                            2015-02-14
  7. * @brief                           用3.5.0版本库建的工程模板
  8. * @attention          实验平台:野火 iSO-MINI STM32 开发板 + 野火W5500网络适配板
  9. *
  10. *        默认使用野火开发板的SPI1接口,请断开“J10”A4与cs间的短接帽
  11. *
  12. *        内网测试,请保证W5500的IP与测试PC机在同一网段内,且不冲突
  13. *               如果是用网线跟PC机直连,请设置PC机本地连接地址IP为静态IP
  14. *        本例程是Ping W5500_conf.c中定义的remote_ip
  15. *
  16. * 实验平台:野火 iSO-MINI STM32 开发板
  17. ******************************************************************************
  18. */
  19. #include <stdio.h>
  20. #include <string.h>
  21. #include "stm32f10x.h"
  22. #include "bsp_usart1.h"
  23. #include "bsp_i2c_ee.h"
  24. #include "bsp_i2c_gpio.h"
  25. #include "bsp_led.h"
  26. #include "TIM.h"
  27. #include "LED.h"
  28. #include "w5500.h"
  29. #include "W5500_conf.h"
  30. #include "socket.h"
  31. #include "utility.h"
  32. /*app函数头文件*/
  33. #include "ping.h"
  34. #include "tcp_demo.h"
  35. #include "http_client.h"
  36. #include "mysev.h"
  37. #include "cJSON.h"
  38. #include "usart2.h"
  39. #include "drv_delay.h"
  40. #include "drv_AS62.h"
  41. extern uint8 ok_flag;
  42. int main(void)
  43. {
  44.         systick_init(72);                                            /*初始化Systick工作时钟*/
  45.         USART1_Config();                                             /*初始化串口通信:115200@8-n-1*/
  46.         i2c_CfgGpio();                                                    /*初始化eeprom*/
  47.         TIM_Config();
  48.         LED_GPIO_Config();
  49. //  printf("MQTT V1.0 \r\n");
  50.
  51.         gpio_for_w5500_config();                         /*初始化MCU相关引脚*/
  52.         reset_w5500();                                                    /*硬复位W5500*/
  53.         set_w5500_mac();                    /*配置MAC地址*/
  54.   set_w5500_ip();                     /*配置IP地址*/
  55.
  56.   socket_buf_init(txsize, rxsize);    /*初始化8个Socket的发送接收缓存大小*/
  57.         drv_uart_init(9600);
  58.         drv_delay_init();
  59.         MD_GPIO_Config();
  60.         Check_GPIO_Config();
  61.
  62.         printf(" 服务器IP:%d.%d.%d.%d\r\n",remote_ip[0],remote_ip[1],remote_ip[2],remote_ip[3]);
  63.         printf(" 监听端口:%d \r\n",remote_port);
  64.         printf("LORA Connect...\r\n");
  65.         while(1)//模块初始化为透传模式0  通道号17;
  66.         {
  67.                 drv_delay_ms(5);
  68.                 if(ASxx_param_init((u16)Getway_ID,0,0x17)==ASxx_Write_OK)
  69.                         break;
  70.         }
  71.         while(1)//循环执行的函数
  72.         {
  73.
  74.    len=0;
  75.         switch(getSn_SR(SOCK_TCPC))        /*获取socket的状态*/
  76.         {
  77.                 case SOCK_CLOSED:        /*socket处于关闭状态*/
  78.                          socket(SOCK_TCPC,Sn_MR_TCP,local_port++,Sn_MR_ND);
  79.                    LED1(ON);
  80.                    Delayms(500);
  81.                   break;
  82.
  83.                 case SOCK_INIT:        /*socket处于初始化状态*/
  84.                         connect(SOCK_TCPC,remote_ip,remote_port);                /*socket连接服务器*/
  85.                   LED2(ON);
  86.                         Delayms(500);
  87.                   break;
  88.
  89.                 case SOCK_ESTABLISHED:        /*socket处于连接建立状态*/
  90.                         LED3(ON);
  91.                   mqtt_config();                                           //MQTT配置
  92.                   break;
  93.
  94.                 case SOCK_CLOSE_WAIT:        /*socket处于等待关闭状态*/
  95.                         close(SOCK_TCPC);
  96.                   break;
  97.                 default:
  98.                         printf("socket error\r\n");
  99.                 break;
  100.         }
  101.         }
  102. }
全部资料51hei下载地址:
网关存储V1.1(物接入).rar (4.41 MB, 下载次数: 111)
ID:137005 发表于 2018-8-5 17:42 | 显示全部楼层
不错,学习一下。谢谢分享!
ID:445069 发表于 2019-3-27 09:25 | 显示全部楼层
Lora 网关的例程,收藏了。后面会用上的。
ID:279160 发表于 2019-3-28 15:48 | 显示全部楼层
收藏,标记以下
ID:334005 发表于 2019-8-23 03:16 | 显示全部楼层
看着不错,学习一下~
ID:775070 发表于 2020-6-30 17:15 | 显示全部楼层
看着不错,以后应该会用到,谢谢分享!
