查看: 2959|回复: 18
关于电池充电电路的问题
回帖奖励 8 黑币 回复本帖可获得 8 黑币奖励! 每人限 2 次
ID:248659 发表于 2020-7-9 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果按照我给出的图上来看的话,在没有电池或者在充电运行的时候,就是充电芯片在供电,如果负载消耗大于充电芯片输出,那么电源电压被拉低,严重会造成充电芯片损坏,我这是5v系统,如何在没有电池或者充电运行的时候用5v供电呢,而不是用充电芯片供电
示意图
示意图
ID:248659 发表于 2020-7-9 23:52 | 显示全部楼层
飞云居士 发表于 2020-7-9 16:34
供电功率够就没有问题
没有其他办法吗,这个不是万全之策哇,小负载可以这样做,但是大一点的负载这样做影响芯片寿命吧。。。
ID:248659 发表于 2020-7-10 17:21 | 显示全部楼层
lzx1307 发表于 2020-7-10 07:46
最简单的用继电器切换
PCB板空间有限制哦,尝试在做带备电的最小系统
ID:248659 发表于 2020-7-10 17:23 | 显示全部楼层
沧兴电子 发表于 2020-7-10 11:24
给电池充电时,充电电流可以受电源电压控制。当电源电压降低时,充电电流迅速减小。当没有电池时,负责突然 ...
并联超级电容的方案不可取。。。因为一个是pcb的空间有限,另外一个是超级电容的瞬间电流有点大。。。这样的话,一般电脑的usb2.0口受不了把。。。。
ID:248659 发表于 2020-7-10 17:24 | 显示全部楼层
niceMCU 发表于 2020-7-10 12:05
看你负载多大咯,加个小继电器自动切换是比较合适的
有mos的方案吗,继电器方案在1-10A之间是可行,但是目前被pcb空间制约了。。。。
ID:248659 发表于 2020-7-10 17:26 | 显示全部楼层
hsl32 发表于 2020-7-10 12:58
用二极管隔离,电池供负载串一颗,5V供负载串一颗。充电电路输入接5V,输出直接接电池。
嗯嗯,这个方案也想过了呢,二极管的压降和损耗有点大,同时封装越小发热也越厉害,简单的系统是可以采用。但是我这里需要整5v,二极管的压降受不了呢
ID:248659 发表于 2020-7-10 17:29 | 显示全部楼层
供电功率够就没有问题
但是发热情况也不能忽视哦,同时供电芯片是有天花板的。。。充电温度上去会自动减小电流的,这样的想法是很危险的。。。
ID:248659 发表于 2020-7-10 23:57 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2020-7-10 20:26
这个电路可以,在有5V电源输入的时候,供电就是由5V提供,没有5V电源的时候是由电池提供,原理和参数你自己 ...
AO3401的体二极管应该会吃一些电压把,输出的电压应该是4.65左右,这样就不是5v了呢,这个续流二极管可以不要不?还有一个问题,pmos在导通的时候电流可以双向流动,这个电路还需要防反不
