查看: 1471|回复: 0
I2C-24C04与蜂鸣器 这个单片机程序问题
ID:668004 发表于 2020-7-14 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C-24C04与蜂鸣器  这个程序问题
/*        名称:I2C-24C04与蜂鸣器
        说明:程序首先向24C04写入一段音符,然后读取并播放。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define NOP4() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit SCL=P1^0;
sbit SDA=P1^1;
sbit SPK=P3^0;
//标准音符频率对应的延时表
uchar code HI_LIST[]={0,226,229,232,233,236,238,240,241,242,244,245,246,247,248};
uchar code LO_LIST[]={0,4,13,10,20,3,8,6,2,23,5,26,1,4,3};
//待写入24C04的音符
uchar code Song_24C04[]={1,2,3,1,1,2,3,1,3,4,5,3,4,5};
uchar sidx;                        //读取音符索引
//延时
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//IIC开始
void Start()
        SDA=1;SCL=1;NOP4();SDA=0;NOP4();SCL=0;
//IIC停止
void Stop()
        SDA=0;SCL=0;NOP4();SCL=1;NOP4();SDA=1;
//读取应答
void RACK()
        SDA=1;NOP4();SCL=1;NOP4();SCL=0;
//发送非应答信号
void NO_ACK()
        SDA=1;SCL=1;NOP4();SCL=0;SDA=0;
//向24C04中写一个字节数据
void Write_A_Byte(uchar b)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                b<<=1;SDA=CY;_nop_();SCL=1;NOP4();SCL=0;
        RACK();
//向指定地址写数据
void Write_IIC(uchar addr,uchar dat)
        Start();
        Write_A_Byte(0xa0);Write_A_Byte(addr);Write_A_Byte(dat);
        Stop();
        DelayMS(10);
//从24C04中读一个字节数据
uchar Read_A_Byte()
        uchar i,b;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL=1;b<<=1;b|=SDA;SCL=0;
        return b;
//从当前地址读取数据
uchar Read_Current()
        uchar d;
        Start();
        Write_A_Byte(0xa1);d=Read_A_Byte();NO_ACK();
        Stop();
        return d;
//从任意地址读取数据
uchar Random_Read(uchar addr)
        Start();
        Stop();
        return Read_Current();
//定时器0中断
void T0_INT() interrupt 1
        SPK=~SPK;
        TH0=HI_LIST[sidx];
        TL0=LO_LIST[sidx];
//主程序
        uint i;
        IE=0x82;
        TMOD=0x00;
        for(i=0;i<14;i++)                           //向24C04写入音符表
                Write_IIC(i,Song_24C04[ i]);
        while(1)                                                 //反复读取音符并播放
                for(i=0;i<15;i++)                        //从24C04中读取音符
                        sidx=Random_Read(i);        //从指定地址读取
                        TR0=1;                                        //播放
                        DelayMS(300);
问题:
1.#define NOP4() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}//--------这个宏定义没看明白啥意思
2. Write_IIC(i,Song_24C04[ i]);//----------------这i,Song_24C04[ i]啥含义?怎么还有一个【】
3.uchar code HI_LIST[]={0,226,229,232,233,236,238,240,241,242,244,245,246,247,248};
uchar code LO_LIST[]={0,4,13,10,20,3,8,6,2,23,5,26,1,4,3};-----------------这些大括号里数字表示啥?
4.//IIC开始
void Start()
-----------------NOP4();SDA=0;NOP4();SCL=0;这个怎么理解?
5.//向指定地址写数据
        Start();
        Stop();
---------------为什么第一个函数括号里是十六进制数,而后面的是addr和dat是表示啥
