概述 OC5808L 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/2A功率MOS,输入电压90V。 OC5808L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。 OC5808L 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC5808L 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5808L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC5808L 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。 特点 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/0.6A,5V/0.6A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 MOS管 选型表
OC5808L.pdf
(755.29 KB, 下载次数: 5)
