概述 OC5020B 是一款内置100V 功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。 OC5020B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5020B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 OC5020B 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC5020B 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。 特点 ◆内置100V MOS ◆宽输入电压范围:3.1V~100V ◆高效率:可高达93% ◆支持PWM 调光和线性调光 ◆最大工作频率:1MHz ◆CS 电压:250mV ◆芯片供电欠压保护:2.6V ◆关断时间可调 ◆智能过温保护 ◆内置VDD 稳压管 应用 ◆自行车、电动车、摩托车灯 ◆强光手电
