和朋友做的单片机红外热释报警器,原理图和程序
别木
2020-4-15 17:31
(124.55 KB, 下载次数: 49)
下载附件
2020-4-15 17:31 上传
#include <reg52.h> //调用单片机头文件
#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
// 红外热释电传感器 平时为0 有输出为1
sbit beep = P2^5; //蜂鸣器定义
sbit red = P0^1; //红色发光二极管定义
sbit green = P0^4; //绿色发光二极管定义
sbit yellow = P0^7; //黄色发光二极管定义
sbit hw = P0^0; //红外热释传感器定义
bit flag_500ms = 0;
uchar flag_alarm ; //报警标志位
uchar flag_bufang ; //布防标志位
uchar flag_bufang_en ; //布防标志位使能
uint flag_value; //用做定时器的变量
/***********************1ms延时函数*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/********************独立按键程序*****************/
uchar key_can; //按键值
void key() //独立按键程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按键值还原
P1 |= 0xff;
if((P1 & 0xff) != 0xff) //按键按下
delay_1ms(1); //按键消抖动
if(((P1 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
{ //确认是按键按下
key_new = 0;
switch(P1 & 0xff)
case 0xfb: key_can = 1; break; //得到按键值
case 0xf7: key_can = 2; break; //得到按键值
case 0x7f: key_can = 3; break; //得到按键值
else //按键松开
key_new = 1;
/******************对应不同按键处理**********************/
void key_with()
if(key_can == 1) //按键紧急报警
flag_alarm = 1; //报警标志位 ;
if(key_can == 2) //布防按键
flag_bufang_en = 1;
if(key_can == 3) //取消报警 把变量清零
flag_alarm = 0;
flag_bufang = 0;
flag_bufang_en = 0;
flag_value = 0;
beep = 1;
red = 1; //关闭红灯
green = 1; //关闭绿灯
yellow = 1; //关闭黄灯
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //开总中断
TMOD = 0X01; //定时器0工作方式1
ET0 = 1; //开定时器0中断
TR0 = 1; //允许定时器0定时
/******************红外报警处理**********************/
void hongwai_dis()
if(flag_bufang_en == 1) //准备开始布防
green = ~green; //绿灯闪
if(flag_bufang == 1) //确认布防
green = 0; //如果延时布防成功 绿灯长亮
if(hw == 1) //红外有输出
flag_alarm = 1;
if(flag_alarm == 1) //报警
red = ~red; //红灯报警
beep = ~beep; //蜂鸣器报警
/******************主程序**********************/
time_init(); //定时器初始化程序
beep = 0; //开机叫一声
delay_1ms(200);
beep = 1; //蜂鸣器关
delay_1ms(200);
beep = 0; //再叫一声
delay_1ms(200);
P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //初始化单片机IO口为高电平
key();
yellow = ~hw; //红外热释电指示灯 有输出就亮黄灯
if(key_can < 10)
key_with(); //按键设置函数
if(flag_500ms == 1)
flag_500ms = 0;
hongwai_dis(); //红外报警函数
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
static uint value;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0; // 50ms
value ++;
if(value % 10 == 0)
flag_500ms = 1;
flag_value ++; // 400 * 50ms = 20000ms = 20秒
if(flag_value >= 1200) //20秒
flag_bufang = 1;
flag_bufang_en = 0;
flag_value = 0;
HJcheng
2020-7-1 14:42
请问一下有说明吗
春风十里吹
2020-7-29 08:40
这个技术现在是热门,真是好东西!
