查看: 1989|回复: 1
霍尔磁场检测的单片机源程序
ID:393474 发表于 2018-9-4 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STC15F2K60S2。
操作方法:当磁铁向霍尔开关器件靠近时,发光二极管L0灭。当磁铁向霍尔开关器件远离时,发光二极管L0亮。
  1. #include "STC15F2K60S2.H"
  2. #define  uint unsigned int
  3. #define  uchar unsigned char
  4. sbit Led_sel=P2^3;
  5. sbit Hall=P1^2;
  6. uchar G_count;
  7. void Init()
  8. {
  9.         P2M1=0x00;
  10.         P2M0=0xff;
  11.         P0M1=0x00;
  12.         P0M0=0xff;
  13.         P1M1=0x00;
  14.         P1M0=0xff;
  15.         Led_sel=1;
  16.
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.         Init();
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 G_count=Hall;
  24.                 P0=G_count;
  25.         }
  26. }
已删除
ID:284357 发表于 2020-8-3 16:44 | 显示全部楼层
这个里面什么解释都没有,就一个主函数
