概述 OC5628 OC5628 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5628 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz。 OC5628 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。 OC5628 集成了高低亮功能,可以通 过 HL 端口实现高低亮的功能切换。HL 悬 空为高亮模式,HL 接高电平为 1/2 电流的 低亮模式。 OC5628内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。 OC5628 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。 特点 OC5628 ◆内置 100V MOS ◆宽输入电压范围:8V~100V ◆输出电流范围:100mA~1.2A ◆高效率:可高达 93% ◆工作频率:140KHz ◆支持高低亮工作模式 ◆平均电流检测 ◆智能过温保护 ◆内置 VDD 稳压管 应用 OC5628 ◆电动自行车、摩托车灯 ◆汽车照明 ◆直流或交流输入 LED 驱动 ◆大功率 LED 照明 ◆LED 背光
主营产品有:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC/复位IC、背光驱动芯片/MOS管等。 应用市场: 汽车LED汽车大灯、摩托车灯、路灯、信息家电、无线通信、数字通讯和网络技术(MP3MP4、手机、存贮卡、电动玩具、充电器、数码相机、数码相框、计步器、电子称、摇控器、GPS、机顶盒、手电筒、矿灯、灯饰品、电子礼品)等消费类电子领域。
